9jx19 ET33 mit dem originalen Fahrwerk?
VW Passat B5/3BG
Hi leute
Ich weiß gibt schon haufen themen dazu und die passatplus seite kenn ich auch, aber ich habe da nirgendwo die antwort auf meine Frage gefunden.
Ich fahre ein 3bg bj 2002 1.9tdi 4motion mit dem originalen Fahrwerk.
Nun hat ein Kumpel Audi Felgen zu verkaufen (19x9j et 33).
Hat jemand Erfahrungswerte ob das passt ohne was an den Kotflügel bzw am Fahrwerk zu ändern.
Der passi soll auf keinen Fall Tiefergelgegt werden. Ist ja ziemlich nen 4morion.
Vielen Dank schonmal
18 Antworten
Nein passt nicht, weil es muss eine ausreichende Rad- bzw. Laufflächenabdeckung gegeben sein. Und ohne Tieferlegung müsstest du die Kotflügel verbreitern. Wenn du tiefer legst reicht es zu bördeln und etwas zu ziehen. Aber da das nicht in Frage kommt, sieh dich lieber nach was andrem um.
Warum soll die laufflächenabdeckung beim tieferlegen gegeben sein und mit originalfahrwerk nicht. Ich weiß das ne 19x8,5j et 30 oder 35 passt und prinzipiell müsste die 9j ja auch passen ist ja nur ca nen halber zentimeter mehr auf der Innenseite und aussenseite.
Durch Tieferlegung wird der Sturz verändert, ergo mehr abdeckung,steht sogar in einigen Radgutachten drinnen! aber ich kann dir zu 100% sagen das es vorne niemals pasen wird,hatte letzten Sommer dieselbe Idee, hinten passts gerade noch so,aber ist mit nem 235 schojn grenzwertig,vorne steht das ganze Rad gandenlose 1,5 - 2cm raus!!!
Laut ET Rechner steht Deine Felge dann 6mm weiter raus als meine. Und ich fahre 7,5x17 ET20 und bei mir hat der Prüfer schon nen Auge zugedrückt wegen Laufflächenabdeckung in Fahrtrichtung.
Zitat ET Rechner: Die Felge steht außen 6 mm weiter nach außen.
Zudem habe ich das nur eingetragen bekommen weil mein Heck sehr hoch ist. In Sachen Freigängigkeit sollte es bei Dir also auch schon knapp werden es sei denn Du verbaust Federwegsbegrenzer.
Hier beim Bild musst Du also 6mm dazudenken.
235-45r17-et35-15mm-spurverbreiterung
Sorry wenns ichs o formuleire,aber federwegsbegrenzer sind das dümmste was man machen kann!!!
wenn die Reifenbreite dann bei 215 ist müsste doch das dann klappen oder?
Naja ich dachte an 225 35 19. Ich denke für weniger ist die Felge zu breit
215er reicht der tli auch nicht für den 1.9er
naja nicht ganz. Hinten vielleicht, aber vorn glaub ich nicht.
Es liegt am Winkel oder Abstand von wo die Lauffläche vom Kotflügel abgedeckt werden muss. Und je höher das Auto ist desto breiter (von der Seite gesehen) wird der Bereich wo die Lauffläche abgedeckt werden muss. Ja schwer zu erklären es gibt da son ne schöne Zeichnung wo man das gut sehen kann was ich mein. Deswegen gibts ab Werk bei den neueren Autos auch diese Spoilerflügelchen am Raflauf hinten beim Eos oder Rocco z.B. wenn die mit 18" Felgen ab Werk kommen. Wenn man das Auto tieferlegen würde, wird mehr von der Lauffläche abgedeckt. Auch ohne den Sturz zu ändern. Das würde in deinem Fall auch nix bringen. Es gibt ja auch Sturzplatten. Aber damit kämst ja noch weiter raus.
Sturzplatten hab ich ja noch nie gehört
wenn mann den Reifen einseitig abfahren möchte und die Haftung minimieren will, die Last an der Narbe (Radlager) erhöhen will OK zudem ist das "normale fahren" das auto an leichte vertiefte Fahrspuren geradeaus zu bewegen sehr schwierig.
tli max. 85 geht glaube ich auf garkein Passi oder? haste RECHT NaNuNaNa
Ab 88 gehts los, zumindest beim 3BG !!
Ja, ich weiß auch nicht genau wie und was da gemacht wird, aber ich kenn Autos wo sowas gemacht wurde und der Begriff viel schon öfter. Ist glaub ich auch nicht so ganz legal. Das ist für Freaks die eben die Karre so richtig auf den Boden legen und Rahmen schneiden nicht mehr reicht...🙄. Das ist nix für den Alltag.
Also vergessen wir das lieber. 😉
Hab die Felgen heute mal rahngemacht und auch auf Verdacht erstmal gekauft🙂 ich denke mit 225 35 und 5mm Spurplatten passt das. @ Passatpilotin: meinst du die Fläche wo der kotflügel an den schwellet übergeht? Das guckt der Reifen bei mir auch relativ weit raus, aber vielleicht Bau ich mir für die Abnahme die schmutzfänger ran die ich noch habe 🙂
Wie ist das eigentlichm mit nen Gutachten bzw abe für Originale Audi Felgen?
