8P Umbau auf S3 Bremse - welche Teile werden benötigt ?
Audi A3 8P
Servus Jungs , bin mittlerweile draufgekommen das eine modifikation der Bremsanlage entweder verdammt teuer ist ( zB Movit) oder bei Selbstzusammenstellung (Porschesättel + A3 3.2 Bremsscheibe) es mit TÜV schwierig wird .
Nun kenn ich jemand der hat mir erzählt ;-) er macht sich ne S3 Bremse an die Karre da a) günstiger b) gut c) bereits ABE/Typgeprüft.
Finde den Gedanken mittlerweile aus überzeugend und besonderes seitdem ich gestern beim freundlichen nen S3 und desssen Bremse sehen konnte.
Sieht nicht ohne aus !
Nun die Frage : Was kostet der Spaß bzw. noch viiiiiel
wichtiger welche Teile benötige ich und
was haben die für ne Teilenr. !
Damit man mal grob sagen kann in welche Richtung das geht.
Cu Neurocil
23 Antworten
Hier mal n Bild und zufällig auch mit meiner "wunsch" Felge........wobei die Felge eher die beste Notlösung ist.
cu neurocil
Vielleicht hilft dir das ( nach unten scrollen)
Du kannst vielleicht die Anlage umbauen - darfst es aber definitiv nicht so ohne weiteres. Ich würde erstmal abklären, ob der TÜV dir sowas abnimmt. Einfach mal so Teile von anderen Modellen austauschen ist nicht, da die Teile in der Regel nur eine Fragegabe für genau dieses Fahrzeug haben. Schon allein die Tatsache, daß sich die Mindestfelgengröße nach oben verschiebt, sollte zu denken geben...
Grüße!
Martin
Da es sich hierbei um die Bremsanlage des 3,2ers handelt, denke ich sollte es kein Problem darstellen diese zu tauschen...
U.a. der User Holger91 haben die 3,2er Bremse eingebaut...
Holger...vll. kannst Du da etwas zu sagen...
Gr33tz
@superleggerra -> merci für den top link.........ich habe es mal zusammmengefasst.
Für die Teile für die S3 Bremsanlage
benötigt man:
8P0 615 123 } Bremssattel links } 186,18€
8P0 615 124 } Bremssattel rechts } 186,18€
8P0 615 269 } Haltefeder mit S3 Schriftzug } 8,70€ pro Stück } 2 mal
8E0 615 125 C } Bremsträger } pro Stück 142,10€ } 2 mal
8J0 698 151 A } Satz Sportbremsbeläge für 345x30mm } 137,46€
2 mal } 1K0 615 301 M } Bremsscheiben } Stückpreis 146,74€
1K0 615 311 C } Deckblech links } Stückpreis 5,10€
1K0 615 312 C } Deckblech rechts } Stückpreis 5,10€
2 mal } 1K0 611 701 C } Bremsschläuche } Stückpreis 16,12€
1K0 611 841 A } Halter Bremsschlauch links } Stückpreis 1,01€
1K0 611 842 A } Halter Bremsschlauch rechts } Stückpreis 1,01€
2 mal } N 907 186 01 } Schraube Halter Bremsschlauch } Stückpreis 0,44€
1K0 611 763 A } Bremsrohr links } Stückpreis 9,28€
1K0 611 764 A } Bremsrohr rechts } Stückpreis 9,28€
Bei der 345 VA-Bremsanlage sind 17" Felgen Pflicht.
komme da auf grob 1200 euro ....... geht ja halbwegs.
cu neurocil
vielleicht kommst du ja beim verwärter oder ebay noch günstiger ran? oder mal umsehen und für etwas mehr direkt eine sportbremsanlage?!
wieso bist du offizieller ET35 Hasser?
1. et 35 ist ne üble et für tiefergelegte a3`s wenns einfach so passen soll
2. alle schönen felgen mit teile gutachten die mir gefallen haben et 35
cu neurocil
Kann mir jemand sagen ob der bremskraftverstärker der diveresen Modelle immer der selbe Typ ist ?
cu neurocil
Ich würde noch etwas mit dem Umbau warten. Es werden sich sicher bald einige ne Brmbo oder ne Movit nach Tuning einbauen. Dann wirst du die Bremse bei Ebay sicher günstig bekommen.
cu neurocil
Der Bremskraftverstärker sowie der Hauptbremszylinder sind beim 3,2er anders als z.B. beim TDI. Bringt aber auch ohne Tausch dieser Teile gravierende Verbesserungen (zumindest wenn man so wie ich von der kleinen 2,0 TDI Anlage hochrüstet).
LG
TFFY
@TooFastForYou
Also funzt das auch ohne Veränderung am Bremskraftverstärker .......... was hast du den für Teile getauscht/geändert ?
cu neurocil
Habe bei Ebay eine Komplette S3 Bremsanlage für die Vorderachse gesehen,der Preis ist wirklich sehr gut,vorallem weil es sich um Neuware handelt.
Jetzt stellt sich mir die frage ob das auch wirklich Orginalteile sind oder nachgemachte aus dem Osteuropäischen Nachbarland???
Was meint ihr dazu?
Kann man sowas bedenkenlos kaufen?
gruss Rainer
S3 Bremsanlage
Nein, das sieht gut aus.
Als Händler bekommt man bei Audi sehr gute Prozente auf Verschleißteile, wie hier Bremsen. Deshalb kann er dir diesen Preis anbieten.
Du kannst auch mal smhb fragen, der hat auch eine gewerbliche Lizenz und ist vielleicht noch billiger - natürlich auch inkl. Rechnung.
kurze frage, hat nicht der 8P 125kw A3 bereits die S3 Bremsanlage?
