8P Modelljahr 06 Schlüssel -> Preise und Teilenummern
ab wann ist der Modelljahr 06 Schlüssel verfügbar )
Preise und Teilenummern ?
Kann umgerüstet werden und was wird dazu benötigt ?
Ich weiß das es dazu einen thread im A3 & S3 Bereich gibt -> da steht mir aber zuviel A4 & A6 drin😉
Hier zufinden sein sollten folgende Infos :
Was wird benötigt einen vorhanden Modelljahr ->04 Schlüssel umzurüsten
und
Was muss bestellt werden wenn ich einen zusätzlichen Schlüssel haben möchte.
Danke für Eure Mitarbeit und viele Grüße
g-j🙂
18 Antworten
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit den "neuen" Schlüsseln nicht gehen wird. Denn es wäre komisch wenn Audi das Innenleben der Schlüssel nochmal neu macht, anstatt einfach die Steuergeräte zu tauschen, so dass die A6 Schlüssel angelernt werden können.
Hallo ihr A3´ler,
mich würde brennend Interssieren, wie denn der neue Modelljahr 2006 Schlüssel aussieht.
Hab gerade gegoogel´t und nicht wirklich konkrets gefunden.
Wär nett, wenn ihr mal ein Bild einsetzen könntet.
P.S.: Kurz was ganz anderes: Weis einer von euch, ob demnächst wieder ein A3 treffen in Bayern stattfindet?
Danke für alle Infos
nobody123
Unser User
Basic30
hat ein Foto vom neuen Schlüssel bei
www.audi4ever.atEDIT:
Hier der Direktlink...
Audi A3 Schlüssel Modelljahr 2006
Vielen Dank @MacMaus für die prompte Antwort!
Solche wie dich müsste es öffter geben ;-)
THX
nobody123
Original geschrieben von menju
das heisst beim modelljahr 06 ist der neue schlüsse schon dabei?
Bingo 😁
Upss sorry menju, ich dachte Du wüsstest das.
Hast Dich bestimmt stark gewundert das ich einen neuen thread aufmache😉
Gibt es schon Teilenummern und Preise für einen dritten Schlüssel ?
g-j🙂
Hallo, Sicherlich gibt schon schon Preise und Teilenummern.
Hier mal nicht vom PM 🙂
Sendeeinheit für funkbediente 3 Tasten Zentralverrieglung
Trägerfrequenz 433,92 MHz (PR Nr. X9C)
"8P0 837 231 01C" --> 40,60€
Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung (PR Nr. 5D3)
"8P0 837 231A 01C" --> 40,60€
Trägerfrequenz 315 MHz ohne Panic- Button
(PR Nr. 5D4)
"8P0 837 231C 01C" --> 40,60€
Hauptschlüssel mit Wechselcode Transponder
(Bart einklebbar) mach FGST. zu bestellen
und Innenbahnprofil
8P0 837 246 INB --> 47,56€
Hauptschlüssel
mit Innenbahnprofil
433,92 MHz
"8P0 837 220 INB" (PR-Nr. 5D1) --> 48,14€
Hauptschlüssel
mit Innenbahnprofil
315 MHz
"8P0 837 220A INB" (PR-Nr. 5D2) --> 48,14€
Hauptschlüssel
mit Innenbahnprofil
"8P0 837 220B INB" (PR-Nr. 5D2) --> 48,14€
Hauptschlüssel
mit Innenbahnprofil
315 MHz ohne Panic Button
"8P0 837 220C INB" (PR-Nr. 5D4) --> 48,14€
So dies sind die Teilenummern. Ich bitte euch nun aber nicht sagen ob die Passen und funktionieren werden.
A3|Delphin
Hi MacMaus danke für den link 🙂
vielleicht nochmal für ein weiteres Gimmick für alle die es noch nicht wissen oder gesehen haben.. der neue Schlüssel hat eine Batteriekontrollleuchte oben rechts neben dem Knopf die beim betätigen blinkt!
kannst auch nicht sehen... sonst ich drücken müßen und dann knipsen... ist tief rotschwarz die abdeckung also fast wie der kunststoff vom schlüssel und nicht hervorstehend sondern flach eingearbeitet..
Um mal ein wenig Klarheit, wegen den ganzen Teilenummern zu schaffen, würde ich vorschlagen, daß uns Basic30 mal genau seine Teilenummer mitteilt. Ich habe gerade mal meinen MJ05-Schlüssel aufgehebelt, geht ganz einfach mit einem Schraubenzieher. Da steht neben der Nr. bei mir z.B. auch die Frequenz, nämlich 434MHz. Ich denke, daß das die Standardfrequenz hier in Mitteleuropa ist, die wohl für alle hier gültig ist. Wenn dem nicht so ist, klärt mich bitte auf 😁
Deutschland/Europa ist PR-5D1, alles andere ist uninteressant.
Die Frequenz ist IMMER 433,92 MHz,
wird aber oft auch mit 433 MHz bzw. 434 MHz angegeben.
