86er Caprice wie läuft das jetzt mit dem Overdrive
Hallo Leute,
mein Onkel hat sich nen 86er Caprice zugelegt.
Jetzt die Frage, beim Fahren, wenn er auf (D) schaltet, also mit Overdrive, ist der dann immer drin und die Gänge 1, 2 und 3 sind dann durch den eingeschalteten Overdrive länger übersetzt?
Oder sind die normal übersetzt und der Overdrive kommt lediglich als 4. Gang hinzu?
Frage deshalb, weil das ding eeeeecht lahm ist, der Overdrive war allerdings immer eingeschaltet. Der soll ja angeblich 10 oder 11 sekunden auf 100 brauchen, aber das packt der niemals. Hatte mal nen Vectra, der hat 12 gebraucht deswegen kann ich das vergleichen 🙂
Geht der besser wenn man nur auf D fährt?
Also jedenfalls selbst für 170PS die mit 2 Tonnen Kämpfen ist das wirklich erschreckend.
47 Antworten
Da noch eins
So, deiner ist laut Option Codes definitiv ein 5.0er (165 BHP) mit der 2.56er Achse. Fahrwerk ist, wenn die Liste richtig liegt irgendein HD Fahrwerk. Der Option Code dafür ist mir selbst neu, aber bei den Boxys bin ich auch nicht so drin. Der Fahrwerkscode könnte mittlerweile auch schon mehrmals neu vergeben worden sein.
ich denke "das problem" liegt eher am Computer gesteuerten Vergaser/Zündung in verbindung mit kat (evtl zu?)
da der LG4 in der Grund nicht ganz soo schlecht ist, 80er Jahre Smogmotore halt 😉
@Peperoni
Wir wärs denn mal mit einem Bild vom Motor ? Die Sticker sind alle nutzlos, wenn der Motor schon mal gewechselt wurde. Vielleicht steckt ja da nur noch ein 6 Zylinder drin.
Also her mit den Fotos vom Motor und wir können Dir sagen welcher es ist. Ob 305 Chevy oder 307 Olds.
AG1 6fach verstelbarer Fahrersitz
AM6 geteilte Bank
AT6 verstellbare Beifahrerlehne
AU3 Zentralverriegelung elektrisch
A31 eletrische Fenster
A90 elektrisch öffnende Heckklappe
BW7 schicker Zierrat außen
B34 B35 B48 Fußmatten
B84 wieder Zierrat
B93 Kantenschutz Türen
CD4 Scheibenwischer Intervall
CO9 volles Vinyldach
C49 elektrische beheizbare Heckscheibe
C60 manuelle Aircondition
C95 dicke Leselampe
D64 schminkspiegel
D68 Sportspiegel manuel
F40 hd Fahrwerk
GM8 2,56er Achse !!!!!!!
K34 cruiscontrol
N91 Speichenradkappen
PH2 15x6 Felgen
TR9 lamp group
TT4 headlamp Tungsten Quarz Halogen
T87 cornering lamp
UA1 hd Battery
UU6 großes Radio
U14 große Anzeige wie öl usw
U26 Motorkontrolleuchten
U75 power antenne
U79 4fach speaker
VK3 Nummernschildhalter
V30 front Bumper Guard
6PC 7PC 9xy die Nummern für die Federn
82I 829 graues Interieur
84Q Zierleisten gunmetallic
84T Vinyl gunmetallic
mehr spuckt mein shop manual nicht aus
QCG: TIRE ALL, P205/75R15/N WS2 R/PE ST TL ALS
NA5: EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
MD8: TRANSMISSION, AUTO 4 SPD, THM 700 R4
LG4: ENGINE, GAS, 8 CYL, 5.0L, 4BBL (anmerkung: 305 sbc)
K34: CRUISE CONTROL, AUT0MATIC, ELECTRONIC
GM8: AXLE REAR, 2.56 RATIO
Nee nee is ein v8 🙂
Is glaub ich sogar matching numbers. War ein US car Kenner mit dabei beim Kauf.
Danke für die Entschlüsselung übrigens.
Und der kat ist nicht drin also der kann nicht zu sein 😉
Da stimmt sicher etwas an Vergaser oder Zündung nicht wie schon mehrfach erwähnt. Ich hatte mal einen Pontiac Parisienne mit gleicher Motor/Getriebe-Kombi, der ging richtig gut weg vom Fleck bei Vollgas. War komplett original mit Abgaspumpe usw., nur der Vergaser war neu überholt.
Die Reifen haben sogar kurz gequietscht aus dem Stand weg...
Ist zwar nicht mein Fahrstil, aber wollte ich einfach mal testen weil überall über den 5L geschimpft wird. Lahm fand ich den definitiv nicht. Auf der Autobahn im Overdriver ist er lahm beim Beschleunigen, das ist alles.
Wenn das Getriebe ausgelutscht ist kann das auch wie eine rutschende Kupplung "schleifen" unter Last. Dann ist natürlich auch die Beschleunigung verringert.
Quietschende Reifen bekommst du mit DER Endübersetzung sicherlich nicht hin 😉 Das schaff ich bei meinem nicht mal bei Nässe. Man bekommt maximal das Heck bei Nässe in der Kurve zum tänzeln wenn man zu rabiat mit dem Gas umgeht aber das wars auch schon. Ich vermute schlicht und ergreifend das die lange Achse sämtliches Temperament killt. Bei meinem sollte man auch nicht meinen das da ein 5 Liter V8 unter der Haube schlummert so zahm wie der ist. Die 80er waren in Sachen Performance halt ein ganz dunkles Zeitalter, gerade in der Full-Size Ecke. Da kam erst 94 beim Nachfolger mit dem LT1 wieder richtig Leben in die Bude!
Kommt auf die Räder an. Meiner war komplett original mit alten 205/75er Reifen, die haben definitiv kurz gequietscht.
Im ersten Gang macht die Übersetzung noch keinen riesen Unterschied übrigens.
