6N Fensterheber Anschluss
Hi leutz
Hab heute meinen rechten Fensterheber bekommen. Der ist vom 6N2 aber Baugleich mit dem 6N. Also der sollte passen.
Nun habe ich das Problem das der Fensterhebermotor ne Menge anschlüsse hat?! Eigentlich benötigt man doch nur 2 Anschlüsse? Der motor wird ja nur umgepolt wenn er hoch oder runter fahren soll. Wozu aber sind dann die anderen 10 Pins da???
Und hat vielleicht jemand eine kleine Anleitung wie man die el. FH einbaut?
Basti
30 Antworten
@Talker1111 schrieb am 17. Juli 2020 um 14:21:04 Uhr:
Leider falsch. Beim 6N1 erfolgt die Umpolung sehr wohl direkt im Schalter und das vorgeschaltete Relais dient nur dazu, dass die Fensterheber nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren.
Umpf! Mist, ich habe mir die Verschaltung in den Plänen nicht genau angeschaut, habe aber das Relais gefunden als ich bei meinem 6N1 mal Schwierigkeiten mit der Elektrik hatte. Bei anderen Fahrzeugen die ich bisher hatte funktioniert das Relais aber wie von mir beschrieben. Entsprechend habe ich für diesen speziellen Fall der falschen Rückschluss gezogen.
Danke für die Aufklärung :-)
Grüße strassenkater78
