6 Zündspulen 6 Kerzen 383€ ?
BMW 3er E46
Moin Freunde,
über Weihnachten hat sich eine Zündspule verabschiedet und ich hatte dementsprechend Aussetzer. Habe das Auto dann in eine Werkstatt gebracht und sie nannten mir den oben genannten Preis, ist das normal? Habe alles wechseln lassen, weil Zündkerzen dran waren und die Spulen eh den Geist aufgeben und ich nicht wieder stehen bleiben will...
Wenn du nicht weißt, welches Fabrikat eingebaut wurde, dann kannst du auch keinen Vergleich anstellen.
Außerdem ist dir der Preis vorher genannt worden, da hättest du das hinterfragen können aber nicht jetzt jammern.
Frag mal bei BMW den Preis an, dann machst du Freudensprünge.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Die Kerze wäre mir egal, mir ginge es hier um das doch eher empfindlichere Alu Gewinde im Kopf!
Was wird dann eigentlich gemacht, wenn das Gewinde neu muss?
Neu schneiden und andere Kerzen mit gleichen Wärmewert ok, aber der Dreck der in den Zylinder fällt?
Ich denke, da muss der Kopf runter. Kann man gleich ZKD und VDD mit machen 🙂
@KapitaenLueck schrieb am 30. Dezember 2016 um 18:10:11 Uhr:
So empfindlich ist das Gewinde gar nicht, dass kann schon was ab🙂 zumindest bei ausschrauben der Zündkerzen, die gehen ja nicht immer schön leicht raus. Dann am besten immer leicht vor und zurückdrehen bis die draußen ist. Das richtige Drehmoment sollte natürlich unbedingt beachtet werden. Hier gilt auch wie überall beim Schrauben "Nach fest kommt lose" 😁
Bei den Sechszylindern (zumindest M50) steht gerne mal Öl im Zündkerzenschacht, dann ist das auch so eine Sache mit dem Drehmoment, weil dabei von einem ölfreien Gewinde ausgegangen wird. Ich weiß nur beim 325i waren die Kerzen so fest, dass ich sie mit einer normalen 1/2-Ratsche nur mit vollem Krafteinsatz losbekommen konnte.
Beim M43 ist es wichtig die Zündkerzenschächte auszublasen, weil sich darin loser Dreck sammelt. Man sollte wie bei allen Dingen schon wissen, wie man's macht.
Da wären wir auch wieder beim Thema Werkstätten. Welche Werkstatt bläst schon vor dem Kerzenwechsel beim M43 die Schächte aus? Zwei von zehn vielleicht.
@benprettig schrieb am 31. Dezember 2016 um 11:32:25 Uhr:
Helicoil einsetzen 😉
