5türer vs 3türer
BMW 1er
Hallo,habe vor mir einen 1er 118d ab Bj. 07 FL 5türer mit M-Paket zu kaufen. Jetzt hat man mir leider diesen vor der Nase weggeschnappt.
1er mit M-Paket gebraucht gibts halt in Österreich sehr wenig.
Jetzt habe ich noch einen an der Angel,ist aus Bj.09 weiß, M-Paket, Ö-Paket,17 Zoll, 27500km, Bi Xenon aber nur 3türer.
Ich weis nicht, hab ein wenig bedenken wegen der Türen sind doch fast 20cm länger als beim 5türer.
Bei den engen Parklücken?
Die rahmenlosen Seitenscheiben sind sicher sportlicher aber im Winter halt ägerlich,wegen anfrieren oder?
Gibts hier im Forum zufriedene 3türer Fahrer?
Würdet ihr wieder einen 3türer kaufen?
Danke
Mfg.Christian
Danke
Mfg.Christian
Hab einen 3Türer genommen, weil ich vorher Coupé gefahren bin.
Sieht schon besser m.E. aus.
Zudem hat man als Fahrer die bessere Sicht, da die B-Säule hinter mir und nicht neben mir ist.
Nachteile: Ein- / Aussteigen hinten ist schon umständlicher und unbequemer.
In engen Parklücken ist es auch schwieriger für Fahrer und Beifahrer, da man mehr von hinten einsteigen muss.
Zum Glück kann man durch zweimaliges Klicken auf den Öffner auch mit dem Öffnen der Türen auch die Scheiben automatisch halb absenken lassen, was das Einsteigen bei Enge erheblich erleichtert.
Fazit: Wer fast nur allein bzw. mit Beifahrer -/in fährt, sollte den 3T nehmen; doch wer öfters mit mehr als 2 Personen fährt, für den ist der 5T wohl die bessere Lösung.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Es geht auch mit 2x kurz Drücken, wenn man dazwischen so 2 oder 3s Zeit lässt, dann fährt die Scheibe beim Öffnen heruntern …
Original geschrieben von MurphysR
Original geschrieben von TheRealRaffnix
Das hat jedes 1er Coupé und auch jeder 3 Türer. Einfach zwei Mal die Öffnen Taste drücken und die Scheibe fährt ein ganzes Stück weiter runter.
Jetzt hab ichs gefunden...bei zweimal druecken passiert erstmal nichts. Aber wenn Du die Taste beim zweiten mal rund 7 Sekunden haeltst dann faehrt die Scheibe runter...und zwar kein ganzes Stueck sondern solange wie Du die Taste gedrueckt hast
Nein - diese Funktion ist eher für den Sommer gedacht, wenn das AUto heiß ist und Du schonmal vorab entlüften willst.
Bei besagter Funktion mit 2x Drücken sollte sich das Fahrerfenster etwa um die Hälfte absenken - sonst passiert nichts.
Nee, also da tut sich bei mir (3-Türer, Modelljahr 09) definitiv nichts. Ich finde das auch gut, wär ja schlimm, wenn ich aus Versehen zweimal draufdrücke und stehe dann mit offenem Fenster da ohne es gemerkt zu haben.
Bei der längeren Betätigung öffnet sich übrigens nur das Fenster, nicht etwa das Schiebedach. Komfortschliessen (incl. Dach) war mir bewusst, Komfortöffnen ist mir neu.
Ich will nicht ausschliessen daß das ganze vom Modelljahr, der SW-Version oder der Programmierung abhängt.
Nur zum Hinweis: Das Fenster fährt erst runter, wenn du die Tür öffnest.
Luki
das ist aber was anderes. Wenn Du 2mal hintereinander die Öffnen-Taste drückst und dann die Tür aufziehst, dann fährt die Scheibe ca 2/3 runter und beim Tür schließen wieder hoch.
Rainer
Mir war schon klar, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Ich kenne die Funktion vom E93.
Es bleibt aber dabei dass es bei meinem 1er Dreituerer nicht aktiv ist. Egal ob ich einmal oder zweimal druecke und wie lange die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Klick ist, die Scheibe bewegt sich immer nur ein paar Millimeter nach unten.
Hä????
Schau mal in die Bedienungsanleitung.
2x kurz drücken, dann fährt die Scheibe zur Hälfte herunter, sobald man die Tür öffnet.
Gilt für Fahrer- und Beifahrerseite.
Gerade in engen Parklücken ist dies ein wertvolle Hilfe, da man ja beim 3Ter mehr von hinten einsteigen muss. Da ist es sehr hilfreich, wenn die Scheiben nicht mehr im Weg sind!
(U.a. vermeidet man ggf. auch Verletzungen durch das Türfenster, da es rahmenlos ist und natürlich beim Einsteigen schlechter sichtbar ist.)
Jetzt kommen wir der Sache näher...wenn Du vom 2-Türer schreibst meinst Du ggfs. das Coupe.
Bei meinem 3-Türer Modelljahr 2009 geht es jedenfalls nicht. Und auch die Bedienungsanleitung sagt nichts darüber.
wenn die ja nach innen gewölbten Scheiben nicht mehr im Weg sind!
Meine Scheiben sind aber nach außen gewölbt!
Das Ein- und Aussteigen fällt deutlich leichter, wenn das Fenster zur Hälfte geöffnet wurde. Das hat was zu tun mit der Gewichtsverlagerung des Körpers beim Einsteigen. Man bekommt da sonst schnell Kontakt mit dem Kopf an der Scheibe.
Sorry, war ein Schreibfehler; meinte natürlich den 3-türigen 1er.
Hab den Text verbessert.
Bei mir geht das auf jeden Fall.
(s.a. Bedienungsanleitung [2007], S. 17, "Öffenen und Schließen: Mit Fernbedienung"😉
Ich hatte ein 5 Türer und fand das ein- und aussteigen anstrengend, wenn ich das Lenkrad zum Fahrer dicht eingestellt hatte war das auch immer ein Problem, mein Vater mit dickem Bauch hatte richtige Probleme einzusteigen auf dem Fahrersitz,war sehr lustig:-), die Beifahrer hatten auch immer viel Probleme gehabt,.... habe den nach 7 Monaten wieder verkauft den F20, und warte auf die Rückläufe (Leasing) vom Facelift ab 2015 und werde nach drei Türen schauen, gefallen mir irgendwie besser, man kann bestimmt viel besser vorne ein- und aussteigen. Die hinteren Türen können schon praktisch sein, aber nur wer oft mit mehreren Leuten fährt.
