540ia 247km/h im Bordcomputermenü vmax ok?
hatte nach fast einem jahr endlich mal Gelegenheit unseren 540i auszufahren.laut Bordcomputermenü war bei 247km/h einfach kein vorankommen mehr trotz leichtem bergab.Man merkte schon das da noch was gehen würde,tat es aber nicht.Ist das die berühmte Abriegelung?
Ich weiss das die Vmax Anzeige im Bordcomputermenü dem echten Wert ziemlich nahe kommt da ich es mal bis ca. 200km/h per GPS verglichen habe und es war fast gleich.
Etwas nervig das schluss war,aber wirklichen Nutzen von vielleicht 255km/h die mit "nur"286PS möglich wären wenn er offen wäre wären jetzt auch kein grosser Nutzen für mich.
Wie sind eure Erfahrungen?
PS:Fahrzeug ist Serie bis auf fehlenden ESD und nur einem KAT statt zwei.zieht etwas Falschluft durch die Dichtung der Ansaugbruecke(komplette Revision steht an) was sich bis jetzt aber nicht subjektiv auf die Leistung bemerkbar gemacht hat.
Jop... verbrannte auslassventile,geschmolzene kolben. Alles mythos. Das haben die illuminaten in die welt gesetzt,weil sie gasanlagen hassen.
Und genau... kein endschalldämpfer mehr,da kann auch der kat raus. is billig und macht krach. Tüv kostet dann halt n bisschen "aufpreis "Hauptsache 5er fahren 😁
Bring die kiste auf vordermann/beseitige die Mängel, dann kannst du nocheinmal versuchen ob er schneller ist.
31 Antworten
Mit was ist er angegeben, 250, ja oder?
Dann wenn das auch der GPS Wert ist, dann ist es zu wenig. Die regeln die genau bei 250 ab sondern eigentlich etwas darüber, so bei 255.
naja,GPS war es nicht sondern reiner Bordcomputerwert.duerfte ja ab 200km/h schon ziemlich abweichen vom GPS wert,oder?Das heisst Bordcomputer muesste doch eigentlich weniger anzeigen als in echt?!
Mir faellt aber gerade jetzt erst ein das das ganze auf LPG war.Laeuft der dann weniger als auf Benzin?
Falschluft (Abmagerung) und nur ein Kat (wieso das?) können sich schon bemerkbar machen, objektiv.
Warum sollte der BC weniger anzeigen? Läuft der nicht über das gleiche Signal wie der Tacho?
@sq-scotty schrieb am 26. Oktober 2015 um 10:41:09 Uhr:
Falschluft (Abmagerung) und nur ein Kat (wieso das?) können sich schon bemerkbar machen, objektiv.Warum sollte der BC weniger anzeigen? Läuft der nicht über das gleiche Signal wie der Tacho?
ich meine weniger als in echt.Tacho benutze ich gar nicht weil der am wenigsten aussagekraeftig ist und zudem noch ein M5 tacho..
Uebrigens,habe ich erst nach kauf bemerkt das ein kat fehlt.Wahrscheinlich auseinandergebroeselt und rausgepustet.Jetzt ueberlege ich entweder zwei Magmaflow 200 zeller reinzuhauen,den anderen kat wuede ich ebenfalls als alternative zu den rennkats einfach raushauen,aber das waere mir dann zu laut.
Eher zeigt ein Tacho zu viel an, das sogenannte Tacholügen/märchen🙂 Kennst das nicht.
LPG, Abgasanlage und Falschluft können durchaus was ausmachen.
Dazu kommt noch, dass die Motoren "streuen". Das heißt der eine bringt es bis zum Begrenzer oder knapp darüber, der andere eben nicht.
Ich denke allerdings auch, dass es an den zuvor genannten Mängeln liegt (Falschluft, ESD, KAT).
@cp5 schrieb am 25. Oktober 2015 um 15:00:00 Uhr:
Fahr mal weiter
Vollgas auf LPG, dann fliegt Dir Dein Motor bald um die Ohren ....
Wenn Du wissen willst, warum, dann les mal nach über die physikalischen und thermischen Effekte, die bei Gasbetrieb -insbesondere bei Volllast- auftreten.
Nur mal so als Tipp.
Hört man immer wieder das die meisten Motoren mit Gas nicht vollgasfest sind die thermische Mehrbelastung.
Außerdem ist Gas zum kochen da🙂
habe ich nie gehoert.Bis jetzt keine probleme damit,und habe auch noch nie gehoert das einer seinen Motor durch LPG geschrottet hat.Meiner Meinung nach unbewiesener Mythos.Selbst wenn es stimmen wuerde dann waere der Prozentsatz genauso hoch wie bei leuten denen auf benzin die Kolben auf der Bahn raushauen.
Habe 320000km auf der Uhr und der Wagen laeuft seine 15 sek auf 160km/h.Das heisst 1.A Zustand.Nun geht es darum rauszufinden wie es mit der Vmax steht.
@KapitaenLueck schrieb am 26. Oktober 2015 um 18:38:46 Uhr:
...so isses 😁
Ich dachte immer, Gasanlagen schalten bei Volllast auf Benzinbetrieb um.
Es wird aber sicher einen Grund haben, dass bei Gasanlagen Platinkerzen verwendet werden sollen.
@sq-scotty schrieb am 26. Oktober 2015 um 21:54:19 Uhr:
Ich dachte immer, Gasanlagen schalten bei Volllast auf Benzinbetrieb um.Es wird aber sicher einen Grund haben, dass bei Gasanlagen Platinkerzen verwendet werden sollen.
laufen aber mit 4 Elektrodenkerzen optimal.Ebenfalls ein Mythos... 😉
