451 Spurverbreiterungen
Smart Fortwo 451
Hallo, ich will bei unserem kleinen die Spur etwas verbreitern und wollte mal fragen was denn so mit TÜV machbar ist.
Felgen sind im Moment
vorne 5x15 ET24 mit 175/55
hinten 6x15 ET25 mit 195/50
verbaut....
Er steht halt etwas weit drin und könnte noch bissl nach aussen kommen...
Daher meine Frage an alle die breiter sind was und welcher Hersteller da in Frage kommt.
Ich dachte an ein System wo die Platten an der Radaufnahme separat verschraubt wird.....
Eine Notbremsung auf links und rechts unterschiedlich griffigen Belägen und man ist von dem Verbreiterungs-Unsinn für immer kuriert. Gibt auch schicke Lackschäden und hübsch dreckige Türen.
Macht das Auto übrigens auch langsamer (auch in Kurven).
175/195 ist mehr als genug.
30 weitere Antworten
30 Antworten
ich habe meine 25mm Platten von Eibach (Pro Spacer) - sie werden direkt auf der Bremsscheibe/Trommel geschraubt und haben Stahlbuchsen mit Gewinde für die Radschrauben. Leider gibt es für 15mm Platten diese System nicht, dort werden i.d.R. immer Durchstecklösungen angeboten - hier mal ein paar Beispiele:
Eibach Pro Spacer
H&R
Marc
