40kw vs. Ausstattung
wie würdet Ihr euch entscheiden?
Option A: 530d, Panorama, Driving Ass. Plus, Multif. Instrumentendisplay, Innenspiegel aut. abblendend,
Option B: 535d, eben nicht diese Ausstattung
Der Rest der Ausstattung wie M-Paket, LED, etc. ist für mich Pflicht.
Gruss, keo
Original geschrieben von Staph85
Der 535d ist deutlich näher am M550d (0,7s) als der 530d am 535d (1,5s). Wer jetzt erzählen will, dass sich die beiden nix nehmen, redet sich nur etwas schön, ist aber fern ab der Realität
Sinnerfassendes Lesen ist so eine Sache. Natürlich gibt es einen Unterschied bei 0-100, nur spielt der bei weitem nicht so eine Rolle, dass man alles darauf aufhängen muss. Viel mehr spielt eine Rolle, welches Layout der Motor hat, nämlich R6 oder R4 und wieviel Hubraum er hat. Das spürt man nämlich jede Sekunde und jeden Meter und die Maximalleistung nur, wie der Name schon sagt, bei Vollgas.
Und an meinen letzten Kickdown kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Viel mehr erinnere ich mich an die kilometerlangen Tempomat und ACC Passagen, wo das Steuergerät sowieso nur auf 518d Niveau beschleunigt.
Wenn sich ein Überholvorgang im 530d wegen Kurve und/oder Gegenverkehr nicht mehr ausgeht, würde ich den im 535d auch nicht mehr beginnen. Weil man kann sich viel einbilden. Auch den Unterschied von 40kW in dem Leistungsbereich. Du schreibst ja, als würde der 535d Kreise um den 530d fahren, wenn in Wahrheit die "Ich bin dann mal weg" Entscheidung nur einen Augenblick später getroffen werden muss, um den vorausfahrenden 530d erst zig km/h später wieder einzuholen, wenn sich die sagenhafte Mehrleistung endlich auswirken konnte und mühsam die Lücke schließen konnte.
Kurz: wenn du täglich jenseits der 200 Beschleunigungsorgien feierst, dann nimm 535d oder mehr, sonst merkst du keinen Unterschied zum 530d. Und der Preisunterschied ist in mehr Ausstattung besser investiert. Am besten ist übrigens beides.
58 Antworten
Hallo! Stand vor der gleichen Frage vor ein paar Wochen. Am Ende hab ich dann 40 KW und Ausstattung bestellt. Man lebt nur einmal ...
Hängt davon ab welche Ausstattung tatsächlich dafür wegfällt. Im Zweifel lieber die Ausstattung nehmen. Was macht es denn preislich aus?
Ich kämpfe auch immer mit Budgetvorgaben (da geht es nicht um "Man lebt nur einmal" ... sondern es gibt einfach Vorgaben 😉 )
Bei mir ist die Auststattung immer wichtiger als Leistungszuwachs, da ich diesen nur äusserst selten nutzen kann. Innenspiegel blenden jedes mal bei Dunkelheit ab. Distance Control bremst jedesmal wenn vor Dir einer brems.
Mit persönlich.... Austattung...
Ist Innenspiegel autom. abblendend nicht immer beim LED-Licht dabei - beim F07 ist es das jedenfalls.
Ansonsten: Ich würde GANZ KLAR die Ausstattung vorziehen!!
Ok, wenn private Aufzahlung nicht möglich ist würde ich den 535d und dafür weniger Ausstattung wählen, hat brutalen Schub welcher bei jeder Beschleunigung ein Grinsen erzeugt, verzögert besser, hat Piezo Injektoren verbaut und dadurch einen noch besseren Motorsound und hat mit den 2 Auspuffrohren links und rechts mit M-Paket eine einzigartige Heckansicht.
ich würde unter den aspekten zum 530d tendieren, der geht auch wie die sau und man hat in aller regel groß keine gegner mehr auf der linken spur ;-)
wäre es eine entscheidung 525d zu 530d würde es natürlich wieder anders aussehen... und ich würde definitiv zum größeren motor greifen.
Original geschrieben von keo83
Hallo zusammen,wie würdet Ihr euch entscheiden?
Option B: 535d, eben nicht diese AusstattungDer Rest der Ausstattung wie M-Paket, LED, etc. ist für mich Pflicht.
Gruss, keo
Option A ... denn der nächste Stau oder Kriecher taucht bestimmt irgendwo auf.
Da nützt dir auch ein 535 nicht, aber eine gute Ausstattung schon. He he ...
habe jahrelang immer zwsichen dem 520d und 530d "herumgeeiert"... mit dem 535d habe ich dann meine innere" ruhe gefunden 😁
bei den extras würde mir nur der innenspiegel abbl. fehlen, sonst ist der rest verzichtbar: da sind mir die 2 turbos und das symmetrische heck mit auspuffrohre links und rechts lieber...
Den 530d nehmen und von mir me leistungssteigerung einbauen lassen..hast beides am ende 😁 ausstattung und leistung 😉
Hatte / Habe sowohl den 530d wie den 535d
Die Fahrleistungen des 535d sind natürlich traumhaft, allerdings reicht der 530d in 80% aller Fahrsituationen vollkommen aus. Spürbar wird der Unterschied erst ab 180 km/h aufwärts
Die Heckansicht des 535d ist natürlich ein Argument 😁
Soundtechnisch kann ich keinen so großen Unterschied feststellen (auch wenn hier Alle etwas Anderes schreiben)
Also im Zweifelsfall: von mehr SAs hast Du bestimmt mehr.
die ausstattungen der option A sagen mir nicht zu, da ich sie, ausser dem abblendbaren innenspiegel, eh nicht bestellen würde.
daher ist meine wahl die option B.
Nach einem E 60 535D hatte ich einen F07 530D, nun bin ich wieder zum F11 535d gewechselt.
Der 535D hat einen wirklich tollen Motor und Leistung satt und die schönere Optik von hinten.
Die Leistung des 530D reicht aber auch vollkommen aus.
Nicht mehr kaufen würde ich den X Drive, da hat mir die Aktiv Lenkung mehr getaugt.
Letztendlich muss Du entscheiden was Dir wichtig ist.
Ich bin gespannt was rauskommt.
Das M Paket kannst du auch nachrüsten, das habe ich gerade hinter mir.
