35L und mehr?
Hallo mal wieder,
kurze Frage:
Wenn ich an der Ampel stehe geht die Nadel vom "Verbrauch-O-Meter" über 30 L / 100 ... ist das normal? Heißt das, dass er 35 L verbraucht oder nimmt das auto im Stand einfach keine Wertung auf?
Hilfe...
Gruß Markus
14 Antworten
Rein rechnerisch natürlich richtig. Wenn Du stehst, verbrauchst Du "unendlich" viel Sprit um 100km weit zu kommen, einfach weil das eben nie der Fall ist.
@pluescho
was hast du denn, es ist genau so wie paradontose sagt. verbrauch auf 100 Kilometer heißt, dass der zeiger angibt weiviel du brauchst um 100 kilometer weit zu kommen wenn du genau so fährst wie im moment. deshalb ist ja eine momentanverbrauchsanzeige.
und im stand MUSS diese an den rechten rand gehen, da der zeitfaktor gegen unendlcih geht, damit müsste der motor unendlich lange laufen um 100 kilometer weit zu kommen ergo ist der verbrauch unendlich.
Was anderes ist der benzinverbrauch pro minute, der ist im stand natürlich geringer als bei 100, aber der ist eben eigentlich nicht aussagefähig.
Wenn dir das Ding bei 200 z.B. 20 Liter anzeigt verbrauchst du in einer stunde 40 Liter, wenn du immer so weiter fährst.
Wenn dir das Ding bei 100 z.B. 10 Liter anzeigt verbrauchst du in einer stunde 10 liter.
ist halt der normale "dreisatz"
HAST DU EINEN BORDCOMPUTER?
DANN KANNST DU DEN VERBRAUCH AN DER AMPEL AUCH FESTLEGEN IN DEM DU AUF VERBRAUCH DRÜCKST.
DIE VERBRAUCHSANZEIGE MIT DER NADEL ZEIGT DIR DEN CA. VERBRAUCH AN-ALLERDINGS ERST AB 20 kmh UND AUCH NUR UNGEFÄHR
WAS SICH MEINER AN DER AMPEL GÖNNT IST MIR EGAL DENN ES KANN NICHT VIEL SEIN- JEDENFALLS IM VERGLEICH ZUM STADTVERKEHR!!!
GRUSS
WAS SICH MEINER AN DER AMPEL GÖNNT IST MIR EGAL DENN ES KANN NICHT VIEL SEIN- JEDENFALLS IM VERGLEICH ZUM STADTVERKEHR!!!GRUSS
1. Kauf Dir ne neue Tastatur oder gewöhn Dir ne andere Schreibweise an.
2. Dein Auto verbraucht an der Ampel - d.h. im Stillstand mit laufendem Motor - unendlich viel auf 100km. Wie eben jedes Auto. Der Motor saugt Dir jede Tankfüllung leer und Du bist keinen Millimeter näher an die 100km rangekommen.
3. das mit der Verbrauchsanzeige funktioniert nicht erst ab 20km/h und das Ding zeigt auch recht genau an.
MEINE TASTATUR IST OK.
GENAU WIE MEINE SCHREIBWEISE.
WEM INTERESSIERT WAS EIN STEHENDES AUTO AUF 100KM VERBRAUCHT???ES GEHT HIER UM DIE FRAGE WIE HOCH DER VERBRAUCH IM STILLSTAND AN DER AMPEL IST.
IM ÜBRIGEN FÄNGT DIE VERBRAUCHSANZEIGE SEHR WOHL ERST AB 20KMH, IN ETWA GENAU ZU ARBEITEN.KANN SEIN DAS DEINE MÖHRE DA ETWAS ANDERES ANZEIGT. KANNST GERNE MAL IN DIE BMW NIEDERLASSUNG AACHEN KOMMEN WO ICH SEIT 17 JAHREN ARBEITE. BEI BEDARF (SCHEINBAR) ERKLÄRE ICH DIR DANN DEIN AUTO
Schreiben in "Grossbuchstaben" gilt im Internet in Foren, Chats und Newsgroups als UNHÖFLICH, weil durchgehendes Schreiben in Kapitalen als schreien interpretiert wird. Schreiben in Kapitalen ist in Ordnung um einzelne Punkte hervorzuheben.
Und, wenn du die Frage NOCHMAL liest, wird dir auffallen, das die Frage lautet ... meine Verbrauchsanzeige geht auf 35 L hoch, ist das Normal. Nicht, wieviel VERBRAUCHT mein Auto im Stillstand.
Und wie hier erklärt, ist der Verbrauch auf 100 km im Stillstand eine Funktion, die gegen unendlich strebt, da man den Ausdruck der einem den Verbrauch rausspucken täte, durch NULL teilt. Eine Division durch Null ist aber nicht definiert und führt mathematisch zu einem infiniten Ansteigen des Verbrauchs (theoretisch bis auf UNENDLICH).
Deshalb gibt man den Verbrauch im Stand ja auch in L/h an, je nach Fahrzeug und Witterung sind das zwischen 0.5 und 3 Liter.
MFG Kester
okay.... deine tastatur funktioniert... die shifttaste auch... deine schreibweise ist auch okay... ABER
schreib doch bitte IN KLEINEN BUCHSTABEN 😉 und n paar smilys kommen auch immer gut 😉
Grüßle
meine verbrauchsanzeige geht sehr wohl schon unter 20 km/h. dass die beim E38/E39 z.b. erst ab dieser geschwindigkeit was anzeigt, weiss ich. beim E32/E34 aber eben nicht. übrigens steht die momentanverbrauchanzeige beim E38/E39/E46 etc. im stand fälschlicherweise auf 0 L/100km.
gebe das angebot aber gern zurück und biete dir an, als nicht-mechaniker dir das auto zu erklären, welches du eigentlich schon seit 1987 kennen solltest.
smile
ist es nicht lustig,sollte ich mal eine frage zur verbrauchsanzeige bei bmw haben, werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden.
dennoch ist die funktion bei allen modellen gleich.
das die nadel bei motorleerlaufdrezahl nach rechts also über die 30liter geht,bedeutet nicht das der motor auch diese menge an kraftstoff verbraucht,sondern liegt an der funktion dieser anzeige!!!
bestimmt sind wir einer meinung,das diese verbrauchsanzeige
nur einen ungefähren wert angibt,und auch die verbrauchsanzeige im bordcomputer nie den exaten verbrauch anzeigt.
smile
gerne, ich helfe wo ich kann.
jo, vom prinzip her sind die auch gleich. nur gibt diese anzeige eben den verbrauch in l/100km an und nicht in l/h. daher verbraucht der motor bei stehendem fahrzeug auch keine 30 oder 40 liter, sondern, wie von Rotherbach bereits erklärt, unendlich viel auf 100 kilometer (oder jede andere bestimmte strecke). und wahrscheinlich um das gewissen der kunden zu beruhigen, steht diese anzeige im stand ab E38 am linken anschlag (0) und zeigt auch erst ab ca. 20km/h was an, wie du schon geschrieben hattest. aber, nochmal, im E34 eben nicht. da steht sie am rechten anschlag und zeigt auch unter 20km/h was an. ich hab auch keine lust mich hier über solche kleinigkeiten zu streiten. wenn ihr mal nen E32 der E34 in der werkstatt habt, schau es dir einfach an.
bestimmt sind wir einer meinung,das diese verbrauchsanzeige nur einen ungefähren wert angibt,und auch die verbrauchsanzeige im bordcomputer nie den exaten verbrauch anzeigt.
wie exakt die verbrauchsanzeige im kombiinstrument nun geht, weiss ich nicht. sicher wird es da eine abweichung geben. der durchschnittsverbrauch des BC stimmt bei meinem E34 jedenfalls 100%ig, rechne ich nach jedem tankvorgang nach. ebenso die reichweite und der tankinhalt (kurz nach 0.1l geht er aus, ist mir zum glück nur 1x an ner tankstelle passiert, die BC-Servicefunktion #07 des BC 4 kennst du ja sicherlich).
Als erstes, seid ihr alle ziemlich schlechte beobachter. Das heißt, dass der startpunkt von dem zeiger auf der rechten seite liegt. Das lässt sich feststellen in dem ihr eure BMW-s anlässt und dann genau beobachtet aus welcher richtung der zeiger kommt. Und das ist nämmlich immer von der rechten seite. Die anzeige beginnt erst bei ca. 20 kmh, und alles wass langsammer ist, ist ausser messbereich, also gehet der zeiger in die startposition, bzw. ganz nach rechts. Ein 535er dürfte beim betriebswarmenmotor ca. 2 L pro STUNDE verbrauchen und zwar nur wenn der steht. Ich hatte mal einen OPEL SENATOR gehabt, und der hate auch die anzeige gehabt, aber die werte sind digital angezeigt worden. Immer wenn ich an der ampel stand ging das wert von
L/100 km auf L/stunde, und das betrug immer ca. 1,8 L. Das hat der BMW net. Also wenn der zeiger bei dir bei 35 L steht, dann müsste der justiert werden. Das ist alles. Ganz eifach.
Und der KAI muss unbediengt an anderen menschen nörgeln ! Hättest du ihm nicht auf eine freundlichere art sagen können wie schreiben soll. Außerdemm ist es absurd sich darauf zu konzentrieren wie es einer geschrieben hat. Der SINN der sache ist wichtig. Nicht war Kai ? Gruß.
Ganz genau so ist das. Ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Eigentlich link, dass die Anzeige bei den neueren Modellen am linken Rand steht, viel richtiger ist es sie am rechten Rand stehen zu haben. Denn umso mehr ich mit meinen Auto unnütz rumstehe im Stau, an der Ampel usw. verbraucht der Wagen ja auch.
Sehr interessant hier mal die Liter/H Angaben zu hören.
Was meint ihr wie hoch die bei nem 1,8er Escort 16V liegen sollten?
