330i Auspuffklappe
Hi hab noch ne frage kann ich die klappe irgendwie öffnen ???Oder lass ich sie leiber zu ??? Hab gelesen das der sound besser wird wen sie offen ist bei niedrigen drehzahlen ???
19 Antworten
Ja kannst du.
Lang mal bei ausgeschaltetem Motor an deine Endrohre und taste dort mal ein wenig rum. Wenn du davor stehst am rechten Endrohr müsstest du eine runde Druckdose ertasten können, an der ein Gummischlauch dran ist. Diesen Schlauch kannst du abziehen. Dann stopfst du etwas in den Schlauch, damit er dicht ist. Fertig.
Ich hab gelesen das man dadurch leistungverlust bekommen soll , wegen denn Unterdruck der sich angeblich dort sammelt weist du was davon ????
ich konnte an meinem 330i keinen Leistungsverlust feststellen. Und ich bin da schon sehr penibel.
Marc
das hat nichts mit leistungsverlust zutun....
die klappe dient nur dazu,das der auspuff leiser im leerlauf wird....
sonst nichts😉
Kann es sein das die klappe fest ist ??? Lässt sich net bewegen ??? Wie geht die auf ???
Mach den Motor aus, dann ist sie auf.
Gruß Stephan
Tach Leute,
ich weiß zufällig das es an einem 323ti Compact einen Stecker im Kofferraum gibt den mal einfach abziehen kann! Dann bleibt die Klappe auf! Vielleicht gibt das beim 330i auch!
Haben das bei einem Kumpel gemacht und der Sound ist deutlich dumpfer und hört sch besser an!
Wie gesagt war an einem 323ti.
Marek
Original geschrieben von Marecki
Tach Leute,
Wie gesagt war an einem 323ti.Gruß
Marek
habe garnicht gewußt,das der 323ti auch ne klappe hat....
war immer der meinung ,das es nur der 328i hat
Tach Leute,
Marek
Das ist richtig...Würde ich aber ned machen, da sonst ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird.
Also mein 328i Touring hat keine Klappe!
Liegt das am Baujahr??
Marek
damit war nicht der e46 gemeint,sondern der e36
beim e46 hat nur der 330 diese klappe
