330i: 6ter Zylinder macht Probleme ?!
BMW 3er E46
Hallo BMW Fans,
Wer hat eine Idee?
330i hat nach Motorrevision beim Fachbetrieb, (wurde vermessen und bekam neue Kolbenringe, Rest war noch ok 120.000 km erst) von anderer Fachwerkstatt wieder eingebaut, nach 10.000 km Probleme mit Zylinder 6
Kompression gegen null, Zündkerze mit deutlichen Spuren (wie eingedrückt) und im Kolbenboden Eindrücke? Fehlerspeicher sagt nur
Zündproblem Zylinder 6.
Alle sind ratlos. Zylinderkopf wurde nicht geplant.
Grüße Mainzer
Weshalb die Motorrevision? Auch wegen fehlender Kompression?
Wie soll man sich die Zündkerze vorstellen? Alle 4 Elektroden nach innen gedrückt oder wie jetzt? Welche sind es? Was für Eindrücke im Kolbenboden?
Sorry, aber die Fehlerbeschreibung ist ein wenig mager. Auch mit "Zündproblem Zylinder 6" kann ich nicht viel anfangen. Lass doch mal mit vernünftiger BMW Software auslesen.
32 weitere Antworten
32 Antworten
OK
ich versuche es besser.
die äußeren vier "Krallen " der Kerze sind zur Mittelelektrode hin gebogen, sodass diese fast berührt wird. Gestaucht?
Revision wurde gemacht, da er Ölverlust hatte. Ist jetzt weg. (Neue Kolbenringe)
Ausgelesen wurde er, weiß den genauen Text nicht mehr, da ich nicht dabei war.
willst du damit sagen das der kolben die zündkerze platt gedrückt hat?
wenn der kolben alt und der kopf nicht geplant worden ist,unmöglich
hast du mal bilder
So sieht es zumindest aus.
Ich stell die Bilder morgen mal ein.
Auch ein Bild daß wir mit dem Endoskop vom Kolbenboden gemacht haben.
hier der Kolbenboden Zylinder 6
gruß
haben die das Pleuel nicht richtig an der Kurbelwelle befestigt? Wäre eigentlich die einzige Möglichkeit für den Kontakt! Dafür müßte die Firma gerade stehen die die Motorrevision durchgeführt hat.
Gruß Heiko
Wieviel Öl verbrauchte der Motor mit den defekten Kolbenringen?
Welches Öl war da vorher drin?
Zum eigentlichen Problem: zu 95% Montagefehler ...
Gruß, Frank
sag jetzt aber bitte nicht, dass die Kolben von Zylinder 1 und 6 auf gleicher Höhe sind
hier die Zuendkerze, rechts 1ter links 6ter
gruß
Was willst Du damit sagen?
gruß
ah du scheisse.. sieht ja bös aus der kolben.. also irgendwas stimmt da wirklich nicht... denke auch das die scheisse gebaut haben
Ich würde sagen das die pleullager vom zylinder 6 defekt oder einfach die pleuelschrauben sich gelöst haben. Die firma die, den motor revidiert hatte muss den untersuchen und gegebenenfalls nachbessern.
Hat einer noch ne Idee,
schon mal sowas gesehen? Wie sehen Zuendkerzen und Kolbenboden aus, wenn der zu heiß geworden ist?
Kann so was auch durch "falsche Gemischaufbereitung" entstehen?
Aber dann nur in einem Zylinder, geht das überhaupt?
Wo sind die Profis
So komm ich nicht weiter und die Fachwerkstatt zuckt die Schulter.
Schiedsstelle dauert zwei Monate.
Idee?
sowas würde die Zündkerze nicht verformen! Drann bleiben, der Fehler liegt fast sicher bei der Werkstatt!
Gruß Heiko
