328iA drückt Kühlflüssigkeit raus
BMW 3er E36
Hallo ich habe folgendes Problem mit meinen 328iA Touring und zwar drückt er Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter und Deckel aber nur wenn ich mein Touring über 3500 umdrehungen drehe im Fahrbetrieb, im Stand nicht
Folgendes wurde schon erneuert:
Kühler
Kühlerdeckel
Thermostat
Wasserpumpe
Viskolüfter
Und zuguter letzt auch die Kopfdichtung
Was kann der Fehler sein?
Danke schonmal für die Hilfe
34 Antworten
Ohje 🙄
wat wieso?
Da fragst du noch? Dann lies dir bitte noch mal alles durch.
Hi so Neuer (Gebrauchter) Motor drin jetzt läuft er wieder ... zum glück ...
Habe den alten Motor jetzt zum abdrücken gegeben um noch mal zu gucken was damit los war.
Die Werkstatt die den Motorumbau gemacht hat, hat gesagt das die Kopfdichtung bei dem anderen Motor wohl nicht "richtig" saß.... was jetzt bedeuten würde das der "Neue" Motor umsonst rein gekommen ist, da es ja eine Kopfdichtung auch getan hätte
Halte euch auf dem Laufenden was mit dem Kopf und Rumpf los ist.
Dann mach die KD wieder fertig, leg den Motor als Ersatz auf die Seite oder verscherbel den um die Schmerzen im Portemonnaie zu minimieren.🙂
