320i Kühler-Problem...?
Moin.
Ich hab ein Problem mit meinem Kühler...glaub ich. Wenn ich unterwegs bin, dann ist eigentlich alles ok. Wenn ich aber in größeren Städten im Ampelstau stecke, dann steigt die Temperatur. Das gleiche, wenn ich auf der Bahn im Stau stecke. Sowie der Wagen im Leerlauf ist, kann man beim Anstieg der Temperaturanzeige zugucken... Wenn ich wieder in fahrt komme, geht die Anzeige blitzschnell zurück.
Am WE hab ich das nochmal genauer beobachtet und bemerkt, das wenn ich im Stand die Drehzahl erhöhe, die Temperaturanzeige auch zurückgeht. Was kann da defekt sein? Kühler kaputt? Irgendein Relais? Oder gar was ganz anderes...??? Wer kann mir helfen?
Update: es stellte sich heraus, dass die Wasserpumpe kaputt war.
23 Antworten
visco kupplung oder das rad der wapu lösst sich langsam auf.wenn beid e dinge noch die ersten sind schadet ein wechsel nicht.zumal das material und arbeitsmässig kein großer akt ist.
http://www.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
http://www.ebay.de/.../280777832474?...|Type%3A320i&hash=item415fa9b81a
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das werd ich erstmal so mit zum Mechaniker meines vertrauens nehmen 🙂
Original geschrieben von UTrulez
Wasserpumpe eher nicht.
Sehe ich auch so. Dann würde er immer heiß werden, und nicht nur im Stau oder an der Ampel
Nicht zwingend Hermann.Die Wapu kann so leicht beschädigt sein,das sie bei erhöhter Drehzahl noch genug Wasser fördert,im Leerlauf dann aber unter die benötigte Wasserfördergrenze fällt,was ebenfalls zu dieser Symptomatik führen kann.
Ich persönlich würde hier aber auch erstmal nur den Viscolüfter erneuern,da ich diesen als erstes im Verdacht habe.
Greetz
Cap
den viscolüfter kann er aber auch prüfen vorm tauschen. dicke zeitung und im stand bei heissem motor sehen ob sich das lüfterrad verlangsamen lässt. sollte das aber nicht abbremsbar sein muss er weitersuchen.
ich würde mich da cap anschließen.
könntest ja die wapu ausbauen und mal schauen ob sie noch heil ist bevor du etwas auf verdacht tauscht.hatte das gleiche problem auch und es war die wapu.
lg
Wenn der Viskolüfter nicht zu bremsen ist, würde der Motor aber nicht heiß werden. Eher sollte der Viskolüfter nicht richtig mitlaufen, sprich einfach anzuhalten zu sein.
wenn er nicht zu bremsen ist wird es nicht der viscolüfter sein, gut erkannt 😉
