320d/318d Automatik im Schnee?
BMW 3er E93
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit einem 320d/318d Automatik im Schnee?
Werde mir die nächsten Monate einen zulegen und wollte mal fragen wie sich die Automatik im Schnee verhält - also gerade beim anfahren...
Ist die im vgl. zum Handschalter schlechter?
Merci
Caleb
66 Antworten
Original geschrieben von jogi_86
Original geschrieben von kevinmuc
*lach*
vielelicht wären gescheide reifen besser gewesen.
bei 100€ pro reifen in der kleine größe darf ich doch erwarten das die nicht schlecht sind oder?
weil ne blondine hüpsch aussieht,. ist sie deswegen auch gut im bett??
am preis kann man es nicht zu 100% festmachen.. etablierte premiummarken haben da meistens keine probleme, wie es sich doch auch da zeigt, liegenzwischen 2 reifentypen massive unterschiede.
Erwarten kannst du das du 4 reifen kriegst, die ihren spec entsprechen. Ob sie im winter gut sind, kannst du hoffen oder in tests nachlesen.
Was man nicht in tests lesen kann ist die dauerhaltbarkeit bzw. dauereigenschaften.
gretz
gretz
http://www.reifen.com/.../15050300?...
für mich hat sich das aber ganz jut angehört😉
gretz
werbung hört sich immer gut an... ansonsten hat das marketingbüro etwas falsch gemacht ;-)
trotzdem bin ich früher mit nem golf4 mit china import reifen besser aus dem parkplatz gekommen als mit dem e90
na das ist der vorteil von VA. Das man im parkplatz die Antriebsrichtung der antriebsachse wählen kann. Ein E90 ist halt bei den Reifen wäherlisch ;-)
Ansonsten mein Tipp: Klappspaten. Ein bishen was vor dem Vorderreifen weg machen und dann gehts ganz einfach.
gretz
Dabei hat der Hankook im Test gar nicht schlecht abgeschnitten:
ÖAMTC / ADAC Winterreifentest
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Also nach dem Test sind 8 Andere Reifentypen im schnee besser als der Hankook.
Manchmal werden in den test auch noch die Anfahrmomente aufgeführt. Das ist beim Gecktriebler natürlich sehr wichtig und bei einer gesamtnote nicht so leicht zu differenzieren.
Bei einem Test konnte der beste 100% mehr kraft übertragen als der schlechteste. (glaub waren 5000 zu 2500 N)
gretz
