318is Höchstgeschwindigkeit???
Hi leute habe eine frage und zwar ich fahr nen 318is-Coupe! Wie schnell läuft eurer?? Ich kann mein bis drehzahlbegrenzer fahren also so ca.220kmh und dann regelt die Sau! 2Kumpels von mir haben auch nen 318is Coupe und deren ihre schaffen ohne probleme 230 ohne begrenzer???? Warum meiner ist vom motor her besser wie dene ihrer, meiner zieht auch besser??? SEHR KOMISCH??
Wie schnell läuft eurer???
83 Antworten
Original geschrieben von Jojo_318is
achja der 318is, wenn ich da so zurückdenk ... dann wollt ich jetzt nicht mehr tauschen 😁 ... nee im Ernst, ist ein geiles Auto!
Ich selbst hatte beim Kauf bedenken wegen des Motors, völlig zu unrecht, ist ein drehzahlfreudiges und dennoch zuverlässiges Aggregat. Bin über 40tKM gefahren ohne irgendwelche größeren probs.
Meiner war BJ. 94 und hatte übrigens auch noch die 260er Tachoscheibe drin, leider hat die Nadel nie Bekanntschaft mit der 260 gemacht *g*Für die es nicht wissen sollten, der 318 IS hat den Fächerkrümmer vom M3 serienmäßig verbaut.
Nette Grüße
JoJo
Haben die die 2 übrigen Rohre abgeschnitten und zugeklebt? Welchen M3 meinst Du?
BTW: Ich hatte mal nen E30 318is. Der Motor war auch bei dem TOP. Hatte zwar bei 150tkm 2 neue ZKD bekommen, aber der schnurrte wie ein Kätzchen. Hab mich damals schweren Herzens getrennt, war eine rein wirtschaftlich notwendige Entscheidung.
Hi
Also mein compact lief mit Sommerreifen (225/50 R16) 220km/h lt. Tacho auf der Bahn. Allerdings dreht mein Compact da ca. 6300 1/min würde ich jetzt so schätzen. Der war auf jeden Fall schon im roten Bereich aber noch nicht bei 6500. Ich rechne jetzt mal aus, wieviel der da echte km/h fahren muss
@ carlo, ja habe mich evt. missverständlich ausgedrückt, ich meine dass der e36 318is (auch der e30) einen Fächerkrümmer ab Werk verbaut hat, wie auch beim M3. Natürlich ists nicht genau der gleiche Krümmer, bauartbedingt *g*
habs oben editiert...
so hab grad mal ausgerechnet für meinen 318ti mit M44 Motor. Für Reifengröße 225/50 R16
also derjenige der bei 6500 1/min innen begrenzer fährt, der fährt echte 222km/h
Endübersetzung: 3,38
1.gang 2. gang 3. gang 4. gang 5.gang
4,23 2,52 1,66 1,22 1
1000 8 14 21 28 34
1500 12 20 31 42 51
2000 16 27 41 56 68
2500 20 34 51 70 85
3000 24 41 62 84 102
3500 28 47 72 98 119
4000 32 54 82 112 136
4500 36 61 92 126 153
5000 40 68 103 140 170
5500 44 74 113 154 187
6000 48 81 123 168 204
6500 52 88 133 182 222
7000 56 95 144 196 239
meiner fährt laut tacho auch seine gute 250 wenn er mal will :-) sind echte 241.........
woran mag es liegen ? vorne im Motorraum steht bei mir 318is aber ich habe 2 zylinder mehr seit 2 jahren plus x :-)
HI,
also mein is läuft lt. Tacho 220kmh mit den 17"
Schluppen. Ich denke das sind dann ungefähr die echte 210kmh die im Schein stehen.
Mir persöhnlich ist das schnell genug, zumal bei dem Verkehrsaufkommen man immer irgendeinen bummler vor sich hat der einen wieder einbremst.
Grüsse,
Marc
@Tears: Hast recht...wm_120d ist ein Tachotest-Faker.
Die Momentanverbrauchsanzeige hat ihn verraten *g*
Also meiner läuft 230 lt. Tacho (regelt bei ca. 6700 u/min ab). Kam ohne probleme in den Begrenzer, klar ein bissl Anlauf braucht man schon.
Mitm Tachotest schaff ich sogar 250 *gg*
Endübersetzung: 3,381.gang 2. gang 3. gang 4. gang 5.gang
4,23 2,52 1,66 1,22 11000 8 14 21 28 34
1500 12 20 31 42 51
2000 16 27 41 56 68
2500 20 34 51 70 85
Mal ne kurze Frage... Haben 318is/318ti und 320i die gleiche Übersetzung?
Damit kann ich mich anfreunden 🙂 Der E30 hatte das übrigens auch so.
Re: ..
Original geschrieben von Tears
Die 260 er Tachos, wurden meines Wissens bis knapp 93 verbaut. Danach kamen die bekannten 250er Tachos.
Ich habe ein ´95er Coupé und auch noch den 260er Tacho drin, das wurde glaube ich kurz danach umgesatllt auf die 240er Tachos.
Chrisok
Revidier..
*gg* ja also meine Vermutung mit dem BJ bis wann die 260er Tachos verbaut wurden, ist mit 93er wohl gänzlich falsch..Aber sie wurden eben nicht "nur"im 328er verbaut..Das ist wenigstens sicher 😉
@ 318is storm..mit dem Tachotest rennt meiner 260 😁 😉
Original geschrieben von Veritas2210
Öhm 318is und 235km/h ?
Bei aller Lieber...ein 323i schafft 235km/h.
Hättest dir man auch nen IS gekauft😉
Ja stimmt IS is schon eine Wunderwaffe .. was man immer so hört.
Wofür fahr ich überhaupt nen V8!?
Ich hol mir den stärksten 4 Zylinder!
