318i Automatik springt nicht an
folgendes Problem: Gestern hab ich mein Auto für ne halbe Stunde geparkt, kam dann wieder und der gute wollte nicht mehr starten. Da mir das einmal passiert war, bin ich nochmal rausgegangen und hab nochmal ab- und aufgeschlossen, weil ich dachte, dass es an der Wegfahrsicherung liegt. Da dies auch nichts gebracht hat, hab ich versucht am Ganghebel zwischen N und P zu rotieren. Auch das hat nichts gebracht. An der Batterie liegt es auch nicht, wobei nach mehreren erfolglosen Zündversuchen, die jetzt auch überbrückt werden muss. Beim Zünden hört man, dass sich da was bewegt, also der Anlasser ist auch heile, deswegen tippe ich, dass entweder die Wegfahrsperre hin ist, oder es daran liegt, dass er nicht mehr erkennt, ob er in P oder N-Stellung ist.
Villeicht kann einer von euch mir helfen, übrigens 318i Automatik Bj. 94 113 PS.
Danke im Voraus
Daanke Leute, es war die Benzinpumpe.. Ausgetauscht, bei erstem kontakt lief sie gleich wieder, danach zündung und dann lief der wagen wie butter...
17 Antworten
An der Getriebeposition wird es nicht liegen, denn sonst würde der Anlasser nicht drehen. Stellst du den Wählhebel auf D oder R passiert bei Umdrehen des Schlüssels nichts.
Hör mal ob die Benzinpumpe arbeitet, oder riech am Auspuff nach Startversuchen ob es nach Sprit riecht.
Tippe auf defekten Anlasser. Der Magnetschalter zieht noch an, der TE hört ja dass da was:" Beim Zünden hört man, dass sich da was bewegt," aber der Anlasser dreht nicht mehr.
Da nützt auch wildes Reißen am Wählhebel nichts mehr....
Original geschrieben von S.P.S.
An der Getriebeposition wird es nicht liegen, denn sonst würde der Anlasser nicht drehen. Stellst du den Wählhebel auf D oder R passiert bei Umdrehen des Schlüssels nichts.Hör mal ob die Benzinpumpe arbeitet, oder riech am Auspuff nach Startversuchen ob es nach Sprit riecht.
Also bei den Startversuchen riecht es nicht nach Benzin aus dem Auspuff.
Aber der Anlasser dreht und der Motor orgelt?
Dann würde ich mal auf die Benzinpumpe tippen. Rückbank ab, Zündung an und hören ob die summt.
Bei EWS Problemen, bleibt da die BePu aus?
Orgelt da der Motor oder totale Stille?
Ne der Motor orgelt immer, muss nur überprüfen ob es an der Benzinpumpe liegt, weiß nur nicht genau wo die ist.
Das brauchst du dafür auch nicht zu wissen.
In dem Momemt, wo du die Zündung einschaltest (also wo die Lampen im KI angehen) muss für ca. 2 Sekunden ein Geräusch zu hören sein, eine Art summen oder zischen.
Original geschrieben von tommy87
Das brauchst du dafür auch nicht zu wissen.Zitat:
Ah weder ein Summen noch ein Zischen ist zu hören! Deine Vermutung könnte richtig sein...
Sowohl EWS1 als auch EWS2 setzen Zündung,Benzinpumpe und Anlasser außer Funktion.
Beim Zündschlüsseldreh von Stufe 2 auf 3 passiert also absolut garnix. 😉
Greetz
Cap
Dann wird es hier beim TE wohl die Benzinpumpe sein.
Alle in Frage kommenden Sicherungen überprüft? Mit einem Multimeter bitte.
Dann wird es hier beim TE wohl die Benzinpumpe sein.Alle in Frage kommenden Sicherungen überprüft? Mit einem Multimeter bitte.
Also ich hab sie mir angeguckt, seien sie mir nicht böse, aber wie muss ich die Teile mit dem Multimeter anschließen und was für werte muss ich haben, damit ich weiß, dass sie funktionstüchig sind. Sry bin da nicht so versiert..
Danke schonmal auf jeden Fall.
Das Multimeter auf Widerstandsmessung stellen, wenn der Widerstand 0 ist, ist die Sicherung iO.
Alternativ geht die Tausch-Methode auch.
Das Multimeter auf Widerstandsmessung stellen, wenn der Widerstand 0 ist, ist die Sicherung iO.Alternativ geht die Tausch-Methode auch.
Außer das ein paar 10A Sicherungen für Beleuchtung und Innenraum durch waren, sind die anderen iO..
Du könntst die BP auf einfach mal überbrücken und gucken ob sie anläuft!
Soll heißen,Stecker ab und 12 Volt drauf geben von zB. einem Autoakku!Nur Kurz,ist ja nicht abgesichert durch eine Sicherung! ;-)
Auf diese Art könntest du die EWS auschließen wenn sie anläuft bzw. sehen ob sie defekt ist!
