318ci Drehzahlschwankungen
Hallo Leute, ich verzweifle langsam. Mein 3er hat im warmen Zustand Drehzahlschwankungen, d.h. er pendelt dann immer zwischen ca. 1100 und 1700 Umdrehungen hoch und runter. Drosselklappe und Luftmassenmesser sind bereits gereinigt. Ferner habe ist das KGE Ventil nebst Unterdruckschlauch, sowie den Faltenbalg nebst Unterdruckschlauch wechseln lassen. Alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen sollte? Könnte es auch an der Ventildeckeldichtung liegen, welche undicht ist? Ich habe keine Ahnung mehr und möchte auch nicht weitere Unsummen in den Wagen investieren! Für Eure Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar!
36 Antworten
wir reden von zwei schrauben am luftfilterkasten, zwei schrauben an der Motorabdeckung fahrerseitig und zwei schlauchschellen. den stecker des LMM kriegt man mit einem kleinen schlitzschraubenzieher ab. das schwierigste ist die fummelei beim einbau.
So, des Rätsels Lösung war eine defekte Ölwanne. Dadurch hat er falsche Luft gezogen und der erhöhte Ölverbrauch ist auch damit zu erklären. Zusätzlich ist durch die Erneuerung der Durchschnittsverbrauch um mind. 0,5 Liter gesunken!
das kann nicht sein!
Ölwanne nebst irgendeinem Schlauch, welcher mit dem Ölmessstab zusammen hängt, wurde gewechselt. Genau weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall, läuft er jetzt super, kein Ölverlust und auch keine drehzalschwankungen mehr!
@linkehaende777 schrieb am 7. Oktober 2017 um 17:50:43 Uhr:
