3-Zonen Klima nachrüsten?
Hallo, kurze Frage....
Kann man das normale Klima....
http://cgi.ebay.de/...437QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
...gegen das 3-Zonen Klima....
http://cgi.ebay.de/...164QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
...einfach tauschen?? Oder ist damit ein größerer Aufwand verbunden?
Danke!
Das halbe Auto war es glücklicherweise nicht aber das amaturenbrett muss raus. Hört sic hwild an ist es aber nicht.
Teile die man für die 3-Zonen Klima benötigt:
kompletter Klimaksten mit allen Stellmotoren, Kabeln, Stecker, Luftgütesensor, Luftkanal für hinten, Luftausströmer hinten und das Klimabedienteil.
Dann noch befüllen lassen und den Komponentenschutz entfernen lassen.
66 Antworten
Bei unseren B8 geht das ja noch mit nur dem einen Knopf. Es gibt immerhin eine Anzeige im MMI Display.
Beim B9 gibt es das nicht mal mehr bei der kleinen Klima...
Wenn du dir das wirklich antun willst dann frag am besten MarcusAT
@spuerer schrieb am 30. Mai 2016 um 18:01:24 Uhr:
Beim B9 gibt es das nicht mal mehr bei der kleinen Klima...Wenn du dir das wirklich antun willst dann frag am besten MarcusAT
Aja! Die 1-Zonen Klima im A4 B9 ist ja jetzt so ähnlich wie die Standard Klima im alten A6 4F mit dem Drehrad und ohne Anzeige. Sehr zeitgemäß muss ich sagen. Erinnert mich an meinen alten Mercedes 🙂
Hallo, wie wäre es dann "nur" auf 2 Zonen Klima umbauen, auch so viel Aufwand? Mich nervt das meiner Frau immer kalt ist und ich darf dabei schwitzen. Mein B7 Cabrio hat 2 Zonen Klima und ich möchte für B8 Limo auch so eine. In Zukunft will ich B7 auf A5B8 Cabrio tauschen und finde viele davon mit 1 Zone Klima. Wenn die Umrüstung nicht zu kompliziert wird, dann kann ich mir mit 1 Zone Klima kaufen.
vergiss die Umrüstung. Teuer und aufwändig.
Wenn dir das so wichtig ist, lieber nach einem Exemplar mit 3-Zonen-Klima suchen.
Du hast natürlich recht, aber es ist schwer ein Traumauto zu finden. Ich bin schon seit Frühjahr dran, mehrere Probefahrte gemacht. Es fehlt immer irgendwas am Auto, das ich an einer Umrüstung nicht vorbei komme.
ich habs 3x gemacht; bedeutet aber kompletter Klimakasten; samt Armaturenbrett raus
wird definitiv 4 stellig !
und ist auch nicht an einem tag machbar
Hast du 3 mal gemacht oder 3-zonen Klima? Mir reicht 2-Zonen
3x ingesamt ; einer davon war ein Unfaller; daher Airbags waren eh raus
Also für 2-Zonen auch 4 stellig?
Es gibt keine Zweizonenklima beim 8K.
und die 3. Zone für hinten wäre noch das kleinste Problem vom Aufwand/Kosten...
Es müssen die zusätzlichen Sensoren, Stellmotoren und Klappen verbaut sein und das geht nur mit dem anderen Klimakasten...also ohne Amaturenbrett raus geht das nicht.
Vielleicht schraubt @Paumel ja aber auch gerne selbst. Dann wird`s natürlich auch nicht so teuer weil nen passenden gebrauchten Klimakasten und das Bedienteil gibt es ja recht günstig.
war das jetzt ironisch gemeint???
Bestimmt
Ich habe es mir einfacher vorgestellt
