3-Zonen Klima nachrüsten?
Audi A4 B8/8K
Hallo, kurze Frage....
Kann man das normale Klima....
http://cgi.ebay.de/...437QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
...gegen das 3-Zonen Klima....
http://cgi.ebay.de/...164QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
...einfach tauschen?? Oder ist damit ein größerer Aufwand verbunden?
Danke!
Das halbe Auto war es glücklicherweise nicht aber das amaturenbrett muss raus. Hört sic hwild an ist es aber nicht.
Teile die man für die 3-Zonen Klima benötigt:
kompletter Klimaksten mit allen Stellmotoren, Kabeln, Stecker, Luftgütesensor, Luftkanal für hinten, Luftausströmer hinten und das Klimabedienteil.
Dann noch befüllen lassen und den Komponentenschutz entfernen lassen.
66 weitere Antworten
66 Antworten
also Quintessenz daraus: seinlassen.
Gebrauchtwagenkauf heißt immer irgendwo Kompromisse einzugehen.
Man kann halt nicht alles haben.
grobe Hausnummer 2000-3000€ sofern teile verfügbar sind
inkl Klima stg etc
Montage kompo codierung Grundstellungen etc
Ach je. Ich habe mir gedacht neues Bedienteil , 2 Temperaturfühler, bisschen Kabel, kodieren lassen und fertig
kann man das 3Zonen Klimabedienteil nachrüsten, statt dem Bedienteil mit einem Rad und keiner Temperaturanzeige?
Mir geht es nur um die Anzeige! Sprich im Prinzip keine neuen Lüftungsschächte etc. lediglich nur die Anzeige. Da ich diese um einiges schöner finde.
Ist es möglich nur das Bedienfeld auszutauschen und die Stecker so zu verbinden, dass wenn man im Prinzip an beiden Rädchen dreht, sich die Temperatur normal wie vorher verändert?
Danke im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3Zonen Klimabedienteil nachrüsten?' überführt.]
Gewünschtes
Jetziges
SUFU ! alles x fach durch hier
hab schon heftig die Klingel betätigt 😉
@Janne65
Sollte als Antwort ausreichen:
https://www.motor-talk.de/.../...n-klima-nachruesten-t2167037.html?...
