3,0L TDI Motor läuft nicht mehr
Audi A4 B6/8E
Hallo liebe Motor-Talk Community
Habe ein riesen Problem mit meinem Audi es ist ein 3.0TDI Quattro Tiptronik MKB:ASB Bj 2006 motor hat knapp 70.000 gelaufen Injektoren sind neu Fehlerspeicher: Turboladerverstellung
gestern auf der Autobahn ist folgendes passiert.
Bin mit ca. 150-160 gefahren und plötzlich hat mein Dicker kein Gas mehr angenommen
die TipTronik hat schon runtergeschaltet und ich bin auf dem Standstreifen zum stehen gekommen.
Ich habe probiert zu starten....Ohne Erfolg
Beim Starten hört er sich so an als würde er nur auf jedem Zylinder halb mitlaufen...
Habe mich dann vom ADAC abschleppen lassen und mit ihm zusammen haben wir mit der Fehlersuche begonnen..
Mit Bremsenreiniger (einen kleinen Spritzer ich weis das ist nicht gut) springt er an läuft auf allen 6 Pötten
Ohne Bremsenreiniger springt er mittlerweile an läuft total schei...e und geht wieder aus...
Turbolader hat Spiel (viel Spiel der ist auf jeden Fall im Barsch)
Ölstand ist Top.... Wasser auch...
Mein Problem ist jetzt nur mach ich nen neuen Turbo rein und alles ist gut oder ist damit noch lange nicht ende ... die andere Sache warum läuft er mit Bremsenreinger gut auf allen Pötten und ohne wie
schei...B...e....... ist da noch ein Problem mit der HDP ??? warum hat er dann aber keinen Fehlereintrag.... liegt alles nur am Turbo ?
danke schon mal
MFG
Martin
21 Antworten
Cool vielen Dank für die Hilfe oder Ideen die einen weiter bringen können
Geduld ist nicht Deine Stärke, he? Toller Ton! Es muss ja erst einmal einer lesen, der mit dem Problem etwas anfangen kann. Schlaue Ratschläge ohne sinnvollen Inhalt bringt Dich auch nicht weiter. Gestern war Samstag. Da sind manchmal auch Leute unterwegs, evtl sogar übers Wochenende. Sie sitzen nicht nur vor dem PC und warten auf die Probleme anderer. Ist ja nicht mal 24H her.
Meine Meinung:
Der Motor würde im Stand auch ohne Turbo laufen. Der Turbo kommt ja erst zur Geltung, wenn eine gewisse Abgasgeschwindigkeit erreicht wird. Fehler beim Ladedruck werden i.d.R. im Fehlerspeicher abgelegt.
Ich würde die Ursache da nicht direkt beim Turbo suchen. Wenn der Motor mit dem Bremsenreiniger läuft, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass er nicht genug Treibstoff kriegt. Stattdessen den Bremsenreiniger als Ersatz nimmt. Also würde ich mal in diese Richtung suchen. Kraftstoffpumpe, Dieselfilter, Pumpe im Tank....... Dann solltest Du mal nen Kompessionstest machen. Glaube ich aber nicht wirklich dran, denn dann würde der Motor auch mit Bremsenreiniger nicht laufen.
Was ich also untersuchen würde:
  • Kriegt der Motor überhaupt Treibstoff und in ausreichender Menge?
  • Wie sieht es mit der Luftzufuhr aus? Luftfilter? Befindet sich im Ansaugrohr zum Luftfilter ein Schneesieb?
Sorry für meine ungedult ....
Was ist den der Motor zu wenig Luft bekommt ? Leitungen nach dem Rail habe ich schon gelöst und gestartet da drückt er richtig raus....
Pumpen im Tank könnte auch sein aber würde der da nicht nen Fehler setzen??
Sorry Luft schließe ich aus da ich den Schlauch abgemacht habe und das Problem immer noch da ist also muss ich wohl doch in die Richtung Kraftstoff gehen ... An den Pumpen kommt ca. 5v an Event doch das Kraftsoffpumpenrelais
Hat sich alles erledigt rechte Bank ist tot .... 1 glühkerze ist krumm die Anden ok aber überall sind spähen dran
mein Beileid....
hört und liest man aber immer wieder bei 3,0 TDI .....geschrottete Glühkerzen, verformte Kolben, Späne überall im Motor......
Was gedenkst du zu tun?
Ich weis noch nicht genau was ich mache glühkerzen sind nicht mal Schrott eine ist krumm der muss wohl richtig heis geworden sein
Ebenfalls mein Beileid,
Glühkerzen waren beim 3.0 leider immer ein Problem. Wurde vielleicht nur eine Kerze mal ersetzt?
Weiß zwar nicht ob deiner davon betroffen ist aber es gab Modelle bei denen alle 6 Kerzen ersetzt werden müssen und ein Softwareupdate durchgeführt werden muss. Ansonsten werden die Glühkerzen beschädigt.
es gibt echt so langsam keine Motoren mehr die man bedenkenlos kaufen kann. Mein 1,9er hat 236.000 auf der Uhr und läuft super. Aber keine Ahnung was der Nachfolger werden könnte...
Danke für eure Anteilnahme .... Motor ist bestellt mit Turbo und ein Jahr Garantie ... Jetzt ist die Frage habe vor kurzem erst die injektoren ersetzt meint ihr ich kann die noch verwenden ???
Kannst ja mal den Düsennadelverschleiss auslesen. Gibt hier auch genug Beiträge dazu
Check einmal deinen Dieselfilter 😉 eventuell Luftmassenmesser oder hatte ein kollege bei seinem opel XD da war die Boschpumpe defekt wenn er anspringt läuft er kurz und geht aus
vlt sind auch deine Diesel leitungen verstopft
mein tipp sucht immer zuerst den günstigsten Fehler 😁
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
na na,
hatte leider nicht viel zeit das alles durchzulesen 😁
Sorry, wollte dir nicht in den Karren fahren, es hat nur grad so gut gepasst...😁
