2.0TDI BPW Startet, läuft 2 Sekunden und geht wieder aus
Audi A4 B7/8E
ich habe folgendes Problem bei meinem A4 B7:
Das Auto lief meines erachtens ganz normal, eines Tages ist er beim Fahren auf einmal abgesoffen. Seitdem startet er für 1-2 Sekunden, und geht wieder aus. Fehlersuche ergab nichts. Ganz am Anfang zeigte VCDS den Fehler V157 für die Saugrohrklappe. Saugrohrklappe mit VCDS geprüft, alles funktioniert, öffnet und schließt wie es soll. Nach dem Löschen dees Fehlerspeichers ist dieser Fehler auch nicht mehr gekommen. Drosselklappe gewechselt, AGR-Ventil gereinigt, Tandempumpe gewechselt, alles vergeblich.
Woran könnte es liegen? Beim Prüfen habe ich gemerkt, dass am Auspuff hinten gar nichts durchkommt, weder beim Starten, noch beim "Laufen".
Woran könnte das liegen? Hat da jemand eine Ahnung?
Vielen Dank
2 Antworten
Wenn die Wegfahrsperre nicht frei gibt, läuft das Auto nur 1-2 Sekunden.
Wenn aus dem Auspuff nichts raus kommt könnte der Kat. zu sein. Zum Überprüfen könnte man die Lambdasonde 1 raus schrauben.
es ist tatsächlich der DPF, dieser ist in VCDS Deaktiviert worden (vermutlich vom Vorbesitzer), jedoch nicht ausgebaut worden, ergo hat er nicht regeneriert, bis er so verstopft war, dass er nicht mehr starten konnte.
