272° nocke
VW Golf 1 (17, 155)
hallo zusammen,
ist es zwingend erforderlich (oder ratsam) beim einbau einer 272°nockenwelle in einen kopf mit hydros, die ventilfedern zu tauschen ?
Original geschrieben von fausl
@Alex:
Saugertuning ist immer teuer... und ne 268er Nocke, Vergaserbedüsung anpassen und den Kopf selber machen
ist natürlich viel teurer als nen Motorumbau auf PL/KR/PG etc. 🙄
Genau... und mit dem bisschen Spielzeug hat der 1,6er dann auch 129 / 139 / 160 PS 🙄
@Ganja:
nicht belegbar, nur anhand der Fahrleistungen geschäzt. Könnten auch 102PS oder nur 98PS sein...
Da ich Lipper bin war es mir die Kohle für den LPS einfach nicht wert um dann hinterher zu wissen das ich etwa 100PS habe.
Ohne Beweise keine ca 100 PS. Hier haben schon zu viele geschrien, dass sie getunt haben...
51 weitere Antworten
51 Antworten
Nein, bei 272° brauch man das noch nicht.
wie groß ist denn dein Nockenhub???
MfG René
es sollen 9,1mm sein... aber wie gesagt ist derzeit alles noch etwas neuland für mich !
Originalhub sind?
MfG René
So wenig Hub? Was ist das den für eine Nockenwelle?
so, nun nocheinmal meine frage: 272° schrick welle 1,6l 75ps motor.
1. müßen die ventilfedern geändert wreden ??
2. um wieviel mm kann ich den kopf planen, ohne das es probleme gibt ??
nein die ventilfedern können bleiben,
es sei den du machst den kopf eh
dann würde ich schon andere verbauen .
ist aber wie gesagt kein muss.
das planen ist halt so ne sache, ich würde nicht mehr
als 7/10tel wegnehmen. dann benötigst aber ein verstellbares
nockenrad
naja, wollte den kopf schon machen ! hab ja zeit und lust dazu. warum brauch ich wenn ich was runternehme nen verstellbares nw rad ?
Hallo Nachbar 🙂
..weil sich die Steuerzeiten verschieben was du dann über das NW-Rad wieder einstellen kannst/muss.
Welchen Motor hast du genau?
ist nen 1,6l mkb DT. das ganze sitzt in nem santana...
gruss nach lippe ! 😎
Welcher Vergaser?
ich hoffe nur das du die Kopfbearbeitung nicht selbst machen willst
Was soll denn das für ne Schrickwelle sein? 9,1 is n bisschen mau.
also vergaser ist nen 2e2 drauf. soll auch erstmal so bleiben. kanäle werde ich selber bearbeiten, das planen wird ein fachmann machen, da unsere fräse (bj 1936) diese genauigkeit nicht mehr besitzt...
