270CDI Zündschloss klemmt
Mercedes ML W163
Hallo Leute,
Hilfe, hilfe, das Zündschloss hakt.
Schlüssel rein und das erste bisschen drehen, da hakt es.
Dann etwas jackeln NUNAV mit leichter Kraft über das Haken hinweg drehen.
Hab nur Sorge, dass es nicht mehr lange gut geht.
Wahlhebel steht auf P und Lenkradschloss ist nicht eingerastet.
Wagen ausmachen, Schlüssel anziehen ist kein Problem.
Nun ist meine Frage, ob man das Zündschloss überholen kann?
Oder muss es getauscht werden?
Wie ist es dann mit den Schlüsseln?
Müssen die dann auch neu werden?
Wegfahrsperre / Fernbedienung?
Andreas
9 Antworten
Ein neues Zündschloss zu den original Schlüsseln passend sollte eigentlich anhand deiner Papiere zum Auto beim Freundlichen geliefert werden können .
Fahr doch einfach mal beim Stern vorbei , ist einfacher als hier tagelang ein Dutzend verschiedener Antworten zu lesen .
Hallo ME 1200
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe jedoch gehofft hier Tipps zu erhalten, um es selbst zu beheben.
Evtl. gibt es es auch eine Kurzanleitung …
Oder das Thema wurde bereits ausreichend diskutiert und nur ich habe es noch nicht gefunden…
Mal etwas Graphitpulver reinblasen. Bei mir hats 3 Jahre geholfen, dann musste letzendlich das Schloss raus und ein neues rein. Leider gibts keine mehr auf Bestellung(passend zum Fahrzeug), so dass entweder ein Profi ran muss oder alles tauschen.
Das mit dem Graphitpulver habe ich probiert. Dann ging es besser, wird jetzt aber wieder schlechter.
Was bedeutet „es muss ein Profi ran“?
Ich denke der meint das programmieren . Weil du sonst vom anderen Fahrzeug einige Steuergerät braucht’s .
@aunag schrieb am 25. Juli 2023 um 19:26:24 Uhr:
Lenkradschloss
A1634620030 beim Freundlichen 150 Eur.
Schlüsselbart am Schlüssel auswechseln,
dann geht alles wieder, bis auf das Schloss in der Türe.
Hierfür
Türschloss
A2107600077 beim Freundlichen 166 EUR.
Auf Schlüsselbart abgleichen lassen bei der Bestellung.
LG Ro
https://youtu.be/XwTtC9ccjpI?si=Lx-1iYjSFuJzIPFS
@LT 4x4 schrieb am 9. September 2023 um 19:12:16 Uhr:
Lenkradschloss
Hierfür
Türschloss
LG Ro
Moin, dein Beitrag liegt schon einige Zeit zurück, aber ich habe genau das gleiche Problem an meinem W163: Das Zündschloss klemmt, es lässt sich nur noch durch hin- und herbewegen des Schlüssels in Stellung 1 bringen.
Bist du dir mit der Teilenummer A1634620030 sicher? Laut eBay scheint mir das das Gehäuse des Schlosses zu sein: NEW MERCEDES-BENZ M-CLASS W163 STEERING WHEEL LOCK HOUSING A1634620030 OEM | eBay
Ich hab mir den Teilekatalog mal angeschaut:
Mercedes-Benz Teilekatalog (Ersatzteile online)
Verstehe ich das richtig, dass die Nr. 8 (A1684620079) ein neuer passender Schließzylinder ist und die Nr. 9 (A1634600004) dann der Schließzylinder mit neuem Schlüsselbart wie du es beschrieben hattest? Demnach sollte ich ja mit der Nr. 8 glücklich werden 😀. Ich fahre heute Nachmittag auch mal zu MB und spreche mit dem Teileprofi.
W163 Lenkradschloss
Kleiner Nachtrag: War gestern bei Mercedes und hab ein neues Zündschloss passend zu meiner Schließanlage bestellt. Es ist die Nr. 8 im oben verlinkten Teilekatalog mit der Teilenummer A1684620079.
Es handelt sich dabei um ein sog. diebstahlrelevantes Teil, ich musste Fahrzeugschein, Brief und Personalausweis für die Bestellung vorzeigen. Ob das Teil noch lieferbar ist, wird sich die Tage herausstellen.
