265/30 20 auf 10,5x20
Kann mir jemand sagen ob man die 265/30 20 auf dem A6 3.0 TDI fahren kann
bei folgenden Felgengrößen
9x20 geht ist klar
10,5x20 ???
Natürlich immer VA und HA identisch
DANKE
17 Antworten
zu breit ohne blecharbeiten
9x20et37 mit 265/30 Zr 20 94Y conti 2 ist das max was geht.
und nur mit diesem reifen.
ich will für nächsten sommer auch mindestens felgen in 10x20! 265 muss nicht, 255 wie jetzt reichen auch... aber wie ist das machbar? ich hab jetzt die standart 9x19 audi 7 doppelspeichen felgen und die mit spurplatten... aber ich geb zu. dass ist jetzt schon eng...
Hallo Leute,
(bitte nicht gleich kotzen bin BMWler)
habe da mal eine Frage an die Audi-Profis.
Kann man die Reifengröße 285/25 20Zoll Y93 auf einem A6 mit 10,5x20 Felgen (hinten) montieren?
Mir ist klar das die ET auch passen muss aber die stellt derzeit kein Problem dar weil die Felge erst bestellt werden muss.
Wichtiger ist mir das der Abrollumfang richtig ist!
Danke
Schnacky
Sollte oder ist es der richtige Abrulumfang?
Wenn ich das richtig überschlagen habe "müsste" es Passen aber gibt es hier keinen der 20" fährt?
Der Audi (A6) hat doch größere Radkästen als der 5er (E60)?
also ich fahr 255/30 auf 20" und da wurde nichts justiert, also passt das 😉
Ich frag mich ehrlich gesagt auch wie bei der E-Klasse locker 265/275 hinten oder BMW mit ET20 oder ET15 passen. Ich glaub ich kauf mir immer die falschen Autos zum tunen 😁
Hier fahren jede Menge mit 20 Zöller, mich eingeschlossen mit 255/30, aber du möchtes ein 25er Querschnitt, da liegt schon das erste Problem.
Der A6 fährt mit 20 Zöllern einen 30er Querschnitt und mit 19 Zöllern einen 35er Querschnitt
Der Quershnitt ist nahezu der gleiche bei 255/30 und 285/25 da sich der Wert auf die Breite bezieht!
Ich fahre Vorne ja auch einen 255/30 und Hinten soll laut TÜV-Norde und Falken ein 285/25 den gleichen Abrollumfang haben.
Die Frage wäre also passt ein so breiter Reifen in den Hinteren Radkasten und darf man einen Audi mir Mischbereifung fahren?
Da wenn ich dich "Para28" richtig verstanden habe der Abrollumfang ja der gleiche ist!
Gruß Schnacky
Ich habe eine Kuhmo 255/35 auf einer 8,5x 19 MAM08 Chromfelge mit einer sage und schreibe ET25.
Das ist wohl das maximal was geht, das wurde aber bereits hinten gebördelt damit der TÜV nicht ganz umgefallen wäre.
Jetzt ist zwar das Rad bündig mit dem Radkasten, aber der reifen steht ab der Heckstoßstange um die gesamte hälfte raus. Was positiv in der Optik auffällt.
Original geschrieben von Para28
Falls es überhaubt passt, dann sollte es 285/30 20 sein
das wird sicher nichts, wenn es bei 275 schon 25 sein muss. Problem wird bei diesen Größen und Niederquerschnitten der Lastindex - 93 kann reichen, muss aber nicht ( abhängig von Motor, Anhängerkupplung etc. )
Also 285 25 sollten gehen, 285 30 eher nicht.
Mischbereifung sollte gehen wenn, wie du schon sagst Umfang gleich ist. Mit der richtigen ET und evtl bsichen ziehen bekommt man das schon drunter evtl.
Rechne dir doch mal aus, was in den gängigen Felgengrößen max innen ist ( also such dir hier in den Threads die 19 oder 20 Zoll Felgen mit der größten ET die du findest, addier deine Felgenbreite auf die ET ( also wieveil steht ne 10,5 mit ET xy weiter raus als ne 9 mit ET 37 oder what ever) und schau mal ? mal daumen welche Felgen max innen und max aussen haben. Kann man alles ausrechnen, nachdem man mal die Suche benutzt hat und evtl mal Wikipedia nachfragt.
