235/45R17 auf nem C4?
bekommt man auf unserem Dicken 235/45R17 eingetragen??? Laut Rechner sind das ja -1% Abweichung.
LG Michael
25 Antworten
Tach,
einige haben die genannte Kombination drauf.
Soweit ich weiß ohne Änderungen u. nat. auch eingetragen, meist auf orig. Audifelgen.
Ich fahre die Breite allerdings mit der 40er Höhe und selbstverständlich auch eingetragen.
Felgen OZ 8X17
Gruß, Lars
Original geschrieben von Larsavant
Tach,einige haben die genannte Kombination drauf.
Soweit ich weiß ohne Änderungen u. nat. auch eingetragen, meist auf orig. Audifelgen.Ich fahre die Breite allerdings mit der 40er Höhe und selbstverständlich auch eingetragen.
Felgen OZ 8X17Gruß, Lars
ich hatte gehofft das sich genau die leute melden die die kombination fahren.
danke
Eine meiner Überlegungen ist, diese Kombi zu fahren. Dauert aber noch bis ich mich festgelegt habe...
Entweder
225/45R17 od. 245/45R17 od. 235/45R17
Werden alle gehen...
Also wenn ich 245/45R17 eingetragen bekommen...
Habe beim TÜV da schon angefragt sollten die 235/45R17 auch gehen... oder ??
hi,
gibts denn hier jemanden der die reifengröße auf seinem a6 c4 eingetragen bekommen hat??? hab da nämlich ein super angebot für felgen mit eben dieser reifengröße bekommen.
bitte meldet euch wenn ihr diese eingetragen habt!!!!
danke
Hallo Michael,
Auf meinem S6 waren 245/45/17 orginal mit den Bolero´s (8x17) drauf, daher sollte die Eintragung kein Problem darstellen.
OK, der S6 hat vorne breitere Kotflügel, weiss ich, aber da war immer genügend Platz, meiner Meinung nach.
Entscheidend könnte die ET der Felgen sein, nicht, das die zu weit raussteht, bzw an den Bremssätteln schleift.
Was die Bolero´s hatten, weis ich leider nicht mehr, sorry.
Hast Du kein Gutachten oder ähnliches für die Felgen?
Gruß Jochen
Original geschrieben von Jochen S6C4
Hallo Michael,
Hast Du kein Gutachten oder ähnliches für die Felgen?Gruß Jochen
Original 245/45R17 ? Ganz sicher ?
hi,
ich hab leider noch keine daten der felgen. deswegen eben die blöde frage ob die reifengröße eintragbar ist bei nem a6 c4.
hat die denn keiner von den mt usern drauf???
lg michael
Upps, kleiner Fehler. waren 245/40/17 auf 8x17 H2
Orginal? OK steht unter Bemerkungen.
Versuch mal die Datei anzuhängen
Gruß Jochen
wenn 245/40/17 gehen dann sollten 235/45/17 auch gehen denn das sind 3% abweichung, also tachoanzeige höher als wirkliche geschwindigkeit. aber bei der tachovoreilung sollte das eig. kein problem ergeben.
lg
Ich fahre 235/45 R17 auf meinem A6 Quattro mit originalem Sportfahrwerk. Felgen haben ET 35. Eintragung war kein Problem, Änderungen warum nicht nötig...naja, beim Verschränkungstest + zusätzlichem Wippen empfand der Prüfer den Abstand zwischen der hinteren Radhausschale und Reifen bisschen eng. Hab dann halbherzig den Heizluftföhn ran gehalten und schon war die Geschichte eingetragen.
Hallo madud,
kannst du deinen fahrzeugschein mal scannen und ihn hier einstellen oder mir zukommen lassen, das wäre echt Klasse.
Vielen dank und nen schönen tagesanfang euch allen!
Lg Michael
