Alles rund um 20" Felgen auf dem A6
Audi A6 C7/4G
möchte mir 20 Zoll Felgen kaufen, kann mich aber nicht entscheiden!
Welche 20 zoll Felgen fährt ihr? (Bitte mit Bilder)
Im Sommer:
Audi-Schmiedefelge 10-Speichen-V-Design anthrazit, teilpoliert in 8,5 J x 20 ET45 mit Michelin Pilot Super Sport 255/35 ZR20 97Y XL
Im Winter:
Gussfelgen 8,5x20 ET45 Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design der quattro GmbH mit Winterreifen 255/35R20 Z DUNLOP SP Winter-SPORT 3D MFS XL
Siehe Bilder.
plgr65
Sommer-01
Sommer-02
Sommer-03
+4
4870 weitere Antworten
4870 Antworten
Verfügen Schweizer Fahrzeuge auch über diese CoC-Papiere? Hab nämlich keins. Mein vorheriger A6 4G war ein Direktimport, dieser hatte die Papiere dann auch.
Nein, das Dokument existiert in der Schweiz nicht... müsstest beim Stva nach dem Stammblatt nachfragen. Wobei bei meinem Direktimport Fz. S6 steht in DIESEM CoC Blatt nichts von 21Zoll.. aber er wurde so von Audi ausgeliefert.. hmm
Jetzt mal abgesehen von den Daten in den CoC-Papieren: Welche Felgen passen denn grundsätzlich auf den S6? Da wissen unsere Experten hier sicherlich Bescheid.🙂 Bspw. gefallen mir die 21" Rotoren ganz gut. Sind standardmässig auf dem S7 drauf? Wenn ja, dann gehen die sicherlich auch auf den S6 oder?
Serienräder Audi S6 4G:
235/45R19 auf 7,5Jx19 ET33
255/40R19 auf 8,5Jx19 ET45
255/40R19 auf 8,5Jx19 ET43
255/35R20 auf 8,5Jx20 ET45
255/35R20 auf 8,5Jx20 ET43
265/30R21 auf 9Jx21 ET46
Zu beachten ist natürlich, die im CoC aufgelisteten Freigaben. (Ausstattungsbedingt)
Servus,
Kann ich folgende Felge (siehe Anhang) ohne weiteres auf einem A6 4G 3.0 Quattro (EZ11/13)fahren? Die Felge gefällt mir sehr und es wäre schön wenn es gehen würde.
Montieren möchte ich 255 35 R20 Winterreifen, falls möglich.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kann ich die 20 ZOLL ABT Felge auf meinem A6 4G fahren?' überführt.]
Ohne weiteres nicht.
Du brauchst eine ABE oder Teilegutachten, wo alle Auflagen eingehalten sein müssen, ggf.muss eine Abnahme gemacht werden (mit sehr großer Wahrscheinlichkeit) 😉
Passen sollte das (von den Maßen)
@Floo 1993 die Farbe wäre nicht mein Ding aber trotzdem sieht es auf deinem Audi super aus. Welche Felgen sind das ? Und welche Grösse ? Habe in deinen Beiträgen gestöbert aber nicht diese Info gefunden. Ist dein post auf S.154
Motec Aventus MCT11
habe mir die A7/S7 Felge 4G0601025BS in 9x20 ET 37 zugelegt. Ähnliche Optik gibt es auch für den A6/S6 mit der unter 4G9601025N geführten Felge aber eben nur in 8,5x20 ET43. Die 9x20 ET37 steht einfach satter im Radkasten. In der Zulassungbescheinigung Teil 1 sind vom Vorbesitzer schon exakt die gleiche Radreifengrößen mit 265/35 20 97Y allerdings auf einer anderen A7 Felge 9x20 ET37 Felge eingetragen. Siehe Bild!
Daher bin ich an Audi herangetreten zwecks Traglastgutachten meiner Wunschfelge.
Nun erlebte ich eine böse Überraschung:
Audi bestätigt zwei unterschiedliche Traglasten:
Mit Reifengröße 265/40 (zu groß für den S6): 780kg
Mit Reifengröße 265/35 (bereits eingetragen): 670kg
Die Achslast meines S6 Avant liegt für die Hinterachse bei 1405kg mit Anhängerkupplung.
Nun stehe ich da mit meiner Kunst!
Ich bin nicht im Traum davon ausgegangen, dass die Reifenhöhe eine andere Traglast der Felge mit sich bringt. Habe ich so auch noch nie gelesen/gehört. Nach meinem Verständnis gibt es doch dafür die Traglast des Reifens selbst. Zur Traglast des Reifens schreibt Audi im Traglastgutachten der Felgen im Übrigen gar nichts. Siehe Bild!
Nun ist guter Rat gefragt.
Logisch ist mehr Gummi zwischen Asphalt und Felge bei den 265/40er Querschnitt allerdings ist bei ner höheren Traglast des Reifens auch die Flanke fester... könnte theoretisch Pneus mit mehr Traglast montieren. Da aber sogar die Serien 255/35 97Y von der Traglast ausreichen, könnte msn m.E. auch diese fahren.
Oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Ab hier wird’s spannend. Einzelabnahme dennoch versuchen?!
Feuer frei! Bin auf Ideen/Anregungen/Erklärungen gespannt.
mrwaitmountain
Guten Morgen miteinander,
ich fahre den A6 4G Avant 3.0 TDI als Frontkratzer. Derzeit sind auf den 20" Audi Rotor felgen 275er Schlappen drauf. Ich würde gerne schmälere montieren, damit sich der Gummi ein wenig zieht und die Sache ein wenig sportlicher wirkt.
Falls hier schon jemand Erfahrungswert hat, würde ich mich über eine Aussage freuen, welchen Reifen ich hier noch fahren darf. MZ-ES-Freak hier aus dem Forum hat mir 255/35R20 vorgeschlagen. Schon jemand ne Erfahrung mit dieser Reifengröße auf der 9x20" ET26 Rotor Felge?
Vielen Dank und nen guten Wochenstart
Adrian
@AdrianA5
Sind die 275er eingetragen?
255/35 ist eigentlich die “normale“ 20“ bereifung
@Polmaster schrieb am 15. Oktober 2018 um 11:24:27 Uhr:
@AdrianA5
Auf meinem A6 nicht, nein. Hatte die so gebraucht gekauft.
Ahso. Danke. Aber ungewöhnlich. Die dürftest du nicht fahren.
@AdrianA5 schrieb am 15. Oktober 2018 um 08:52:43 Uhr:
Adrian
Also möglich wären alle folgenden Reifengrößen:
225/35R20
225/40R20
235/35R20
255/35R20
265/30R20
275/30R20
Alle genannten sind montierbar auf 9 zoll Breite UND passen auch vom Abrollumfang!Wichtig wäre nur noch zu wissen welche Achslasten und Höchstgeschwindigkeit Dein Fahrzeug hat...Danach würde wahrscheinlich der ein oder andere Reifen noch rausfliegen, aufgrund der nicht ausreichenden Tragfähigkeit.🙄
