2-Takt Öl
Hallo.
Ich habe viel über 2-Takt Öl als Beimischung zum Diesel gelesen und es bei meinem ehemaligen Pumpe-Düse Modell auch mit Erfolg betrieben.
Jetzt meine Frage: Ist es auch beim Common-Rail sinnvoll oder eher nicht?
Danke
Original geschrieben von maximaler
es gibt zu den ganzen Thema schon einen riesen Fred wo alles drin steht.
Aber das da was verkokt stimmt so nicht, man kann die Verbrennung in einem 2-Takt Motor nicht mit einem Diesel vergleichen. 2-Taktöl verbrennt im Diesel sher sauber.
Um den DPF nicht zu sehr zu belasten muss man schon auf Aschearmes ÖL achten.
Dadurch das bei der Zuagbe von 2-Taktöl weniger Ruß bei der Verbrennung ensteht wird der DPF eher entlastet.
Ja, wenn das in diesem riesen Fred alles so drin steht, dann muss das ja auch alles 100% richtig sein. Hab´ich jetzt total vergessen, dass im Internet nur richtige Sachen stehen und nur 100%ige Fachleute ihr Wissen unter´s Volk bringen. 😉
110 Antworten
Meiner läuft auch noch wie butter, verallendingen jetzt wenn es kalt ist!
Mischt ihr eigentlich bei jeder tankfüllung bei oder nur ab und zu ?
ich misch nur ab und zu mal rein bis jetzt...
Also wenn, dann jedesmal 🙂
Meiner läuft auch prima damit, auch die Standheizung. Ist aber die erste Füllung.
habe gestern auch mal nach sehr langer zeit wieder etwas öl beigemischt ---- zum Shell V-Power Diesel.
hatte schon jemand negative Erfahrungen?
V-Power Diesel hat ein niedrigen HFRR von 282µm, eine hohe Cetanzahl von 72 und einen geringen Schwefelanteil von <5ppm. Die gepriesenen Bio-RME/SME sind auch mit bei.
Wo liegen da die Boni durch 2-Takt Öl?
Gubor
Ich mische das Monzol5c bei......Motor deutlich ruhiger. Beim F10 habe ich es ca 20tkm beigemischt Kaltstart und lauf ebenfalls ruhiger
gegenüber Standard-Diesel oder (auch) gegenüber V-Power Diesel ruhiger?
Gubor
Normaler Diesel. .. Tanke immer bei der OMV
So wie ich das verstehe hat nur die Hochdruckpumpe und die Injektoren etwas von dieser Beimischung des 2 Takt Öls. Der Rest vom Motor bleibt davon unberührt, oder?
Kippen diejenigen unter uns die mit Chip fahren auch das 2 Takt Öl dazu?
Alles wo der diesel "durchfliest" hat was davon bis zur verbrennung, Da das öl die dichtungen schmiert und die dadurch viel längere lebenszeiten erhalten.
Welches Öl verwendet ihr? Habe einen neuen Bitu und würde gerne wisse, wer welches nutzt.
Würde mich auch gerne interessieren und wie genau fühlt ihr es ein?
Nehme Liqui Moly 1052 und fülle es vor dem tanken mit ner Sporttrinkflasche ein.
Milfie du bist sehr mitfühlend.. ,) 😉
Meguin, alte Castrol 1L-Flasche
