2. original Scheibenantenne nachrüsten
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Mein Golf ist MJ 2007 und von Werk aus mit dem Navi RNS300 ausgerüstet, heisst Navi-Antenne auf dem Dach und eine Scheibenantenne hinten links in der Heckscheibe.
Da ich auf MFD2 DVD umrüste brauche ich aber 2 FM Antennen wegen Diversity-Empfang.
Ich sehe nun 2 Möglichkeitein:
1.Die Dachantenne gegen eine Naviantenne mit FM-Antenne auszutauschen. Dies möchte ich aber nicht weil ich keine Stabantenne haben will.
2. Die 2. Scheibenantenne in der Heckscheibe aktivieren. Heisst original Antennenverstärker von VW besorgen, an den bereits vorhandenen Lötpunkt rechts in der Heckscheibe anlöten und mit FAKRA-Verlängerung direkt in die 2. Antennbuchse des MFD2 DVD anschließen (dieser hat die Diversity-Umschaltbox beireits integriert).
Meine Frage an euch: Was spricht gegen die 2. Lösung? Welches Problem habe ich nicht erkannt?
Ich habe bereits die Suchefunktion benutzt und leider keine konkrete Antwort auf meine Frage gefunden.
Danke euch Allen im Voraus!
FG
K.I.
Ich muß aber ehrlich sagen, dass mir das Löten an der Scheibe zu heikel wäre. Wenn Du Dir dabei die Heckscheibenheizung beschädigst oder Dir sogar die Scheibe platzt wäre das schon echt ärgerlich. Bist Du Dir denn sicher, dass das Kabel nicht dran ist? Bei meinem ist es vorhanden und der Stecker ist mit etwas Schaumstoff umwickelt in eine Ecke geklemmt.
Den Verstärker habe ich auch schon zu Hause liegen und werde ihn demnächst einbauen, wenn ich die Zeit dazu habe.
wie soll die scheibe platzen ? hast da einen dachdeckerbrenner zum löten ?
36 Antworten
Moin 🙂
Wie ist der Empfang gegenüber der Dachantenne?
Original geschrieben von SolidSnake1
Moin 🙂Wie ist der Empfang gegenüber der Dachantenne?
Nicht schlechter.
Das hat Stiggelsche doch schon 7 Beiträge vorher geschrieben.
Glaubst Du ihm nicht?
Tjo, entweder hab ichs überlesen oder nicht richtig gelesen. 🙂
Könntent ihr nochmal die TNs von allen benötigten Teilen posten!?
Ich vermute mal, das dass Antennenkabel beim 3 bzw. 5 Türer identisch ist, oder?
Vielen Dank
Dennis
ich habe die folgenden Teile benötigt:
59eebffb-e205-49bd-94a5-1d7755ce8d74
Ebay:
HF Kabel Fakra (m)/ Faktra (m) 1,2m - 16,99€
Jetzt muss nur noch das Kabel an die Heckscheibe angelötet werden 🙄
Anzahl
VW-Teilenummer
Beschreibung
Preis
1
1K6 035 577 AB
Antennenverstärker rechts
34,96€
1
N 013 969 21
Linsenblechschraube 4,8 x 16
0,14€
1
1C0 973 119 B
Steckergehäuse/MQS-Stecker von AMP (Ausgang Antennenverstärke )
2,19€
2
000 979 009 E
Einzelltg. (Leitung für MQS-Stecker von AMP)
4,76€
Ebay:
Sry ich weiß, der Thread ist uralt. Aber aus gegebenem Anlass muss ich mal kurz nach fragen.
Brauche ich nicht ein Fakra female zu female Kabel?
Weil sowohl das Radio als auch der Antennenverstärker haben doch einen Stecker (also männlich) oder irre ich mich da jetzt?
Original geschrieben von Shrek84
Sry ich weiß, der Thread ist uralt. Aber aus gegebenem Anlass muss ich mal kurz nach fragen.Zitat:
Ebay:
Weil sowohl das Radio als auch der Antennenverstärker haben doch einen Stecker (also männlich) oder irre ich mich da jetzt?Gruß
Guten Morgen, mittlerweile ist der Thread noch viel viel älter, aber ich poste mal trotzdem eine Antwort 😉
Ja man braucht das Fakra Kabel mit zwei weiblichen Anschlüssen 😉
Allerdings finde ich nirgendswo eine passende Verlängerung die direkt an den Verstärker passt 🙁
Alle Leitungen haben fast immer blaue Stecker die ja eigentlich fürs GPS Signal genutzt werden.
Soweit ich weiß hat aber der rechte Verstärker einen weißen Anschluss und der linke einen beige farbigen Anschluss.
Dazu fehlt mir noch ein passendes Y Kabel da ja die Anschlüsse am RNS 510 so dicht zusammen sind das man dort keine zwei einzelnen Stecker aufstecken kann.
