2. Ebene für Verbrauchsanzeige
ich habe mal wieder eine Frage da mir die Suche nicht richtig weiterhelfen konnte.
Weiß von euch jemand ob es möglich ist die 2. Ebene zur Anzeige des Verbrauchs im FIS freizuschalten oder muß man sich dafür ein komplett neues Kombiinstrument kaufen?
In meinem Passat konnte ich mir immer den Duchrschnittsverbrauch von allen Fahrten (1.Ebene) und den Duchrschnittsverbrauch der letzten Fahrt (2.Ebene) anzeigen lassen. So viel ich weiß gibt es daß im A6 4B auch nur leider zeigt es meiner nicht an.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße,
quattrofever
27 Antworten
soviel wie ich weiß, ist das keine Freischaltoption. Audi hat in der laufenden Modellreihe die Firmware für das FIS und Steuergerät gewechselt - dabei ist dieses nette Feature dabei gewesen.
In wie fern sich die Software des KIs updaten lässt weiß ich nicht.
Ich gehe aber mal davon aus, das auch der Controller im KI ein anderer/besserer ist und daher kein Update möglich ist.
habe ich da was verpasst ? Diese Info´s werden doch über den Scheibenwischerhebel abgefragt, also:
-Durchschnittsverbrauch
-Aktuellerverbrauch
-Fahrzeit
-KM gefahren seit ...
-Durchschnittsgeschwindigkeit
Hab ich was vergessen?
Welche version habe ich denn da?
Muss gestehen, da habe ich auch noch nicht im Handbuch weiter nachgelesen.
Gruß Klaus
klausls du hast die selbe Version wie alle anderen auch,
aber ab einem bestimmten Bj oder so gab es das nette kleine Upgrade wo dann bei jeder Seite ne 1 oder 2 dabei steht, d.h. das dann du dann die Verbräuche für zwei verschiedene Fahrer vergleichen kannst. Ich hät dies auch gern damit meine bessere Hälfte glaubt das Sie einen höheren Kraftstoff verbrauch hat. ;-)
Audi A6 2.5TDI, 120KW, MT und doch so schön zum Fahren
In meinem Passat Jahrgang ´94 hatte ich auch die zwei Ebenen. Frage mich auch warum der "noblere" A6 das nicht hat. Schätze da wird sich nichts freischalten lassen. Auf die Momentanverbrauchsanzeige könnte ich gut verzichten. Aussagewert, na ja.
Original geschrieben von C5 quattro
http://www.audi-speed.com/.../default.asp?S_ID=65&%3BM_ID=0
unter Kombiinstrument Anpasskanal 19
Die 2. Ebene kann man nicht freischalten - das dient doch nur der Verbrauchsanpassung oder der Tacho-Beleuchtung 😉
@walter31
Ich sehe es genauso wie du. Mit dem Momentanverbrauch konnte ich noch nie etwas anfangen.
An die 2 Ebenen hatte ich mich im Passat (Bj.2002) bereits gewöhnt und hätte sie gerne wieder gehabt.
Schade, aber dann wohl nicht.
Vielen Dank an alle.
Grüße,
quattrofever
Ich will ja nichts sagen, aber wenn c5quattro das schreibt, glaub ich das schon, dass es funktioniert.
Werds nachher mal probieren...
Jetzt habe ich es mir noch einmal genauer angeschaut und es hört sich unter Anpassungskanal 019 mit "n1nnn" doch gar nicht schlecht an! 🙂
Wenn es bei jemanden funktioniert, dann sagt bitte noch einmal bescheid.
Dann könnte ich zum 🙂 fahren damit mir daß auch eingestellt wird.
So Jungs, war grad mal draußen und hab ein bisschen gespielt.
Aber leider läßt sich der von 10011 in 11011 geänderte Wert nicht speichern. :-(
Zuerst setzt er den Wert wieder in 10011 zurück, beim zweiten Mal setzt er ERROR ins Feld.
Schöner Versuch, aber leider gehts net.
gruss
sbo
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung aber bei http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm#17 steht etwas von:
Steuergerät Anpassung:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 019 (Funkuhr/Beleuchtung) (MJ 2000 >)
Vielleicht hat es etwas mit der ausgewählten Funktion 10 zu tun?
