- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.5TDI - Elektronik spinnt
Ich habe mir ein Audi a4 B6 Avant BJ2002 mit dem AKE 2,5TDI V6 Motor zugelegt.
Jedoch habe ich folgendes Problem:
Alle elektrischen fensterheber außerfunktion,
Schiebedach außer funktion
Funkschlüssel außer funktion,
PDC außer funktion,
Blinker, Tempomat, Fernlicht, Hupe, ascheibenwischer außer funktion
und Tacho spinnt manchmal, vermutlich aber wegen dem ABS, da der sensor neu eingebaut ist und noch nicht angelernt/codiert werden konnte.
Mir wurde gesagt, ich soll mal schauen, ob es am komfortsteuergerät liegt. Ich habe dies getauscht und das hat an der ausgangslage nichts geändert.
Außerdem habe ich komunikationsprobleme zwischen VCDS und Steuergertäte(Steuergeräte 01,03,08,15,17,25,37,45,55 antworten nicht und !8,19=Kline init. fehlgeschlagen)
Deshalb denke ich, dass es am Gateway liegt, denn wenn ich die Gateway verbauliste überprüfen möchte, kommt die meldung: "Gateway antwortet nicht"
Bei einem ANschlusstest steht bei CAN: "nicht bereit" K1:i.o K2:i.o
ich wäre sehr sehr dankbar über hilfe
LG Florian
11 Antworten
Prüfe die Sicherung für das ABS und Gatway. Wasserstand im Wasserkasten, Zentralelektrik auf Oxidationsschäden und Masseverbindungen.
Alles sicherungen sind okay, aber batterie entlädt sich mit 2,1A im stillstand un zündung aus.
Habe dann geprüft bei welchen sicherungen der strom fällt:
Nr24 zentrale Komfortelektronik sind 350mA
Nr22 Tür (Fahrer und Beifahrer) sind 550mA
Nr15 Kombigerät, Navigation sind 750mA
Nr2 Fussraumleuchten sind 350mA
Nr1 Klimaanlage sind 150mA
Des weiteren habe ich den wasserkasten geprüft, der ist trocken und beide sicherungen darin sind auch oke.
Das mit der zentralelektrik konnte ich noch nicht prüfen, da ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo die sitzt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Anscheinend "schläft" er nicht ein. Meist Elektrikfehler. Übliche Verdächtige sind Verbindungen zwischen Tür und Säule. Kabelbruch durch Bewegung. Die Fahrertür wird am häufigsten aufgemacht. Normal dort anfangen zu suchen.
Okay, da habe ich neulich mal nachgesehen, man kommt schwer ran, aber bei einem Kabel fehlt tatsächlich ein stück ummantelung. Aber ein kabelbruch konnte ich noch nicht zu 100% sehen
Entweder man repariert jetzt offensichtliche Fehler und hofft, das sich das Problem in Luft auflöst oder man hangelt sich an der Diagnoseleitung entlang und klemmt das eine oder andere Steuergerät ab und prüft, ob die anderen wieder erreichbar sind, nur das ABS Steuergerät muß angeklemmt bleiben
Darf ich fragen, warum das ABS abgeklemmt bleiben soll?
Aber werde ich nachher sicher prüfen. Das telefonsteuergerät hatte ich bereits einmal ausgebaut, hat an den problemen nichts geändert. Außerdem hatte ich ein exakt gleiches Komfortsteuergerät da und eingebaut, jedoch konnte ich in VCDS nicht einmal drauf zugreifen um es zu codieren, hat also auch nichts geändert.
Und noch eine Frage, wo sitzt die Zentralelektrik genau? Weil die wollte ich noch auf Oxidationsschädenüberprüfen.
ABS muß angeklemmt bleiben. Normal sitzt da der Endwiderstand für die Ausleseleitung. Ohne den ist eine Komunikation mit dem Auslesegerät nicht möglich. Die Ausleseleitung ist eine Ringleitung sie verbindet alle Steuergeräte. Wird das Signal durch ein Steuergerät gestört oder ist die Ringleitung auf Plus oder Masse, ist auslesen nicht möglich.
P.S. es gibt auch Türsteuergeräte, welche in der Tür verbaut sind. Vielleicht doch erstmal die Kabel zu den Türen prüfen.
Wie lost von mir, wer lesen kann ist wohl klar im Vorteil????
Und ja, die Kabel bei den türen werde ich morgen alle genau ansehen.
Danke schon einmal für Deine Hilfe!
Ich habe einmal den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand folgendes drin:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E93A129450 Kilometerstand: 404100km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 D
Bauteil: 2.5L V6 TDI G000SG 0009
Codierung: 02015
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 26113AAAE1F24DDA557-4B1E
VINID: 9D196AAAA21524344108910500C7C9B1A9
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79104499482
00006059 130 106LC150_1.V79104499482
4 Fehlercodes gefunden:
18107 - Datenbus Antrieb
P1699 - 35-10 - fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
17977 - Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/E45)
P1569 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - Sporadisch
01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1
38-10 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Plus - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517 A
Bauteil: ABS/ESP allrad 1726
Codierung: 04455
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 26113AAAE1F24DDA557-5160
2 Fehlercodes gefunden:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
35-00 - -
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 J
Bauteil: A4 Klimaautomat 1016
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 63351
VCID: 280D3492EBE65BAA67B-5160
6 Fehlercodes gefunden:
01841 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe links (G220)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
01172 - Temperaturfühler Fahrersitz (G59)
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
49-00 - keine Kommunikation
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655 B
Bauteil: Airbag 8.4EP 2000
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 3631EAEA34523D5AE57-5160
1 Fehler gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.clb
Teilenummer: 8E0 920 930 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Codierung: 01001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3631EAEA31523D5AE57-5160
WAUZZZ8E93A129450 AUZ6Z0B0178866
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbl
Teilenummer: 4B0 919 887 E
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0008
VCID: 3533EDE62C643642ECD-4B02
3 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00625 - Geschwindigkeitssignal
03-10 - kein Signal - Sporadisch
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\8E0-951-177.lbl
Teilenummer: 8E0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw. 0604
Codierung: 00001
VCID: 6B870B9E3A90B0B2CA9-5156
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D07
Codierung: 00060
VCID: 04554022373E5FCA2B3-4B5E
1 Fehler gefunden:
01535 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts (V49)
Ende--(Dauer: 05:48, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.7V/11.7V. VIgn 11.6V)---
Weiß da zufällig jemand weiter?
Erstmal löschen. Dann schauen, welche Fehler wieder auftauchen. Normal fallen die sporadischen Fehler weg. Unterspannung tritt öfters auf, wenn die Batterie schwach ist. Normal sollte zumindest die ABS Kontrollleuchte und die Airbagkontrolle an sein.
