2.0FSI - Ventildeckel mit Kurbelgehäuseentlüftung
Audi A4 B6/8E
Hallo an alle,
Bei meinem A4 Avant B6 2.0 FSI mit AWA Motor von Bj.2003 hat nun das Problem dass
die Kurbelgehäuseentlüftung, die bei diesem Fahrzeug im Ventildeckel fest verbaut ist,
defekt ist.
Jetzt gibt es diesen Ventildeckel seit 2020 nicht mehr bzw. nicht mehr Lieferbar und wird nicht mehr Hergestellt.
Leider ist es auch so dass die Membrane nicht gewechselt werden kann indem man nur den Deckel von der Entlüftung öffnet da dieser fest am Stück ist und nicht nur geklipst wie die schwarzen Entlüftungsventile.
Weis hier vielleicht einer eine Lösung? Ob evtl. ein Ventildeckel von einem anderen 2.0 FSI passt
(z.b. A3, oder Skoda, VW) oder evtl. vom Nachfolger ab Bj. 2005 ein Deckel Baugleich ist?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
LG Swen
Ventildeckel 2.0 FSI
21 Antworten
Frag mal den "Freundlichen", ob er mal den Teilelocator anwerfen kann. Der zeigt dann den Bestand der Händler an. Zumindestens in dem Land des "Freundlichen". Nicht lieferbar heißt: Es ist im Teilevertrieb und im Zentralersatzteillager nicht lieferbar. Vielleicht hat aber ein Händler das Teil noch. Das gleiche kann man auch mit einem Händler eines andere Landes nochmal machen.
Das der VW Händler schon versucht und ohne erfolg
Wenn das Teil innerhalb des Konzerns gleich ist, kommt es auch aus dem gleichen Lager. Also der Oelfilter geht von Kassel, Zentralersatzteillager gür die Welt, an das Vertriebszentrum für die Region und dann an den Audi, VW, SEAT, Skoda-Händler. Also gleiches Teil mit gleicher Nummer für alle. Nur Modellspezifische Teile kommen aus dem Markenlager an das Vertriebszentrum.
Wie schon erwähnt geht noch anderes Land da der Händler mit dem Locator nur seine Vertriebsorganisation sehen kann. D kann nur D aber nicht Frankreich oder Austria.
Oder Schrottplatz?! für die Teilesuche miteinbeziehen.
Letzte Möglichkeit wäre, Teil z.B. Ventil zerstören und außerhalb des Deckel ein Bauteil mit der entsprechenden Funktion uusätzlich anbauen.
Oder in Zubehör versuchen oder im Netz mit Originalteilenummer suchen.
Im Internet schon gesucht es gibt nichts
Weis denn keiner ob der Ventildeckel von einem anderen passt?
Das gleiche Teil von einem anderen Modell wird die gleiche TN haben. Das hat mein Vorredner Dir versucht zu erklären. Warum sollte Audi für den Ventildeckel eines A3 eine andere TN einstanzen, als für das gleiche Teil eines A4?
Die Nummer die in dem Ventildeckel Eingestanzt ist, ist lt. Aussage vom Audi Händler nur vom Hersteller die Interne Nummer.
"""Warum sollte Audi für den Ventildeckel eines A3 eine andere TN einstanzen, als für das gleiche Teil eines A4?"""
Weil das so ist, die Nummern fangen meist anders an je nach Model (06D, 06F, 08P etc.)
Aber mal als Info:
Der Ventildeckel vom A3 mit dem AXW Motor ist genau der gleiche vom Aufbau nur andere Nummer und eben schwarz, diesen werde ich jetzt mal Testen
Ich hatte beispielsweise im A4 ein Lenkrad verbaut, dass die TN 4F. ... ... hatte. Also war bei meinem A4 8E serienmäßig ab Werk ein Lenkrad eines A6 4F verbaut.
Die andere Nummer bei dem Deckel vom A3 könnte schon durch die andere Farbe zustandekommen. Wenn es nur der Index hinten ist, liegt es an der schwarzen Farbe. Ist die komplette Nummer anders, könnte es daran liegen, dass es den in schwarz für den A4 nicht gab.
Was ich bei 7zap Gefunden habe:
Teilenummer Zylinderkopfhaube 2.0FSI
A4 Fin >8E-5-070 000
06D 103 469 E
A4 Fin 8E-5-070 001>
06F 103 469 D
Wäre hier wohl noch Lieferbar:
https://www.online-teile.com/.../06F103469D_Zylkopfha.html
_______________
A3 MKB: AXW, BMB
06F 103 469
A3 MKB: BLY, BLX, BLR, BVZ, BVY
06F 103 469 D
A3 MKB: AXX, BWA, BHZ, BPY, BZC
06F 103 469 G
Unter der Teilenummer woanders noch welche mit Index H K L Gefunden, H wurde durch L Ersetzt.
_______________
Beim Golf ist je nach MKB auch 06F 103 469 D Verbaut, gibt noch 06F 103 469 K, die sieht aber etwas anders aus.
Der Ventildeckel vom AXW Audi A3 passt exakt.
Der Ventildeckel ist auch exakt der gleiche wie bein A4 mit AWA Motor einziger Unterschied ist A3 Deckel ist schwarz
Es sind Sämtliche Löcher/ Bohrungen etc. Kerben usw. , selbst die Metall VDD ist exakt Identisch
Schon ein witz von Audi dass die das Angeblich nicht wissen
Und der beste Beweis dass es wieder einmal so ist" gleiches Bauteil ander Teilenummer"
Wie schon erwähnte in Gegensatz zu manchen Meinungen hier sind viele Teile exakt gleich obwohl andere Teilenummer. Was ja auch verständlich ist,denn oft der gleiche Motor nur anderen MKB das spart bei der Herstellung kosten und ist ja Wirtschaftlicher
Exakt gleich wäre auch die gleich Farbe. Deshalb auch zwei verschiedene Nummern.
Naja wegen der Farbe ist ja wohl egal.
Es geht darum dass Vw behauptet es gibt den Deckel nicht und hat auch keine Alternative.
Und sowas muss ein Fachhändler wissen
@SwenMoser schrieb am 25. Apr. 2022 um 21:37:59 Uhr:
Die gehen nur nach FIN, dann Ersatzteilnummern, nicht mehr lieferbar, Ende aus Micky Maus!
Wenn das nicht im System steht, das vergleichbar mit XYZ, dann sind sie überfordert!
Vielleicht gibt VAG aber auch die Weisung, das nicht zu dürfen!
Über die Funktion steht nix im Teilekatalog. Andere Nummer ist anderes Teil. Vergleichbar ist das nur, wenn beide Teile nebeneinander auf dem Tisch vor einem liegen. Manchmal weiß das selbst VW nicht und nach ein paar Jahren stellt man dann fest, daß man beide Teile verbauen könnte. Dann entfällt das eine und die alte Nummer wir interpretiert auf die neue.
