2.0 im Corsa A
Opel Corsa A
ich hab die letzten 4 std damit zu gebracht in verschiedenen foren und google nach einem schaltplan zu suchen. Nun bin ich zu dem schluss gekommen das es des so nicht gibt. Oder doch? Hat einer von euch eine schaltplan vom A corsa mit dem c20ne drin?bzw eine genaue anleitung wie wo was welche farbe an was ? des einzige was ich finden konnte war immer: farbe an farbe passt plug N play!!!
is das wirklich SO einfach ? ich kann es mir beim besten willen net vorstellen.
Bei mir geht es um folgendes: A corsa 1.2i mit kabelbaum motor getauscht c20ne von dem motor haben ich 2Stück KB einmal anlasser und lima und einmal die einspritzung und zum steuergerät!
So was muss verbunden werden?
was Brauche ich aus dem 1.2KB nicht?
Ich hoffe mir kann jemand helfen...schonmal ein danke an
alle die es versuchen!!!
130 Antworten
Also am Sitz kannste die originalen Schrauben verwenden, aber hinten. hm, da brauchst doch den doofen Bügel zum verbiegen von dennen. denk ich zumindest mal.
na des hoffe ich ma net... geht ja um die schrauben weil ich hab leider keine mehr... und brauchbarer schrottplatz is bei uns nachdem des mit der garantie kamm ziemlich ebe...
wieviel brauchstn? müsste noch einige rumliegen haben. auch längere mit hülsen etc....
erschraub se doch an der domstrebe, eine einbauen, ne mutter aufschweissen un gut.
Ist das zulässig?
*haarezubergsteh*also da schei**t mir unser lieber tüv in bayern was aber ganz gewaltig morgen ma schaun ob ich wo was für lau bekomme... muss eh ein paar kleinteille holen...
sicher is das zulässig. warum auch nich??? meine domstrebe liegt sogar noch inner garage. (irgendwo).
kannstse auch auf dämpfer hinten verschrauben.
des mit dem dämpfer hab ich auch schon gesehen...aber ich dachte da hinten dran fest geschraubt und den rest das des *grad* ist macht der gurt selber... oder nich??
wo wie was?
ja ich hab welche mit automatikrolle und wenn ich die hinten oben verschraube verdreht sich ja der gurt gerade bis vor zum sitz... wie is des mit eintragen bei den teilen weil schroth will 20 eus pro abe oder reicht da auch ne kopie von einer abe???
so schrauben habe ich bekommen für lau...🙂 jetzt brauch ich noch ABE`s für die gurte...
ich schau mal ob bei meiner Frau welche dabei waren, aber die Gurte haben doch E-Prüfnummern. Wie gesagt, ich schau mal nach. Haben die ja auch erst jetzt eingebaut.
gruss
k0ax
hast du schon geschaut *nerv-nerv-nerv* 😉 ach ja brauch doch die dinger für hinten weisst du nich was die gekostet haben???
mein gott, biegs doch selbst?? immer alles kaufen, schlimm schlimm schlimm.... 🙂
Geht um die ABE. Da wird sicher drin stehen, nur mit Schroth Befestigungsmaterial. War heute nicht in der Halle. Aber wenn es eine ABE zu den Gurten gibt, hab ich eine für die automatischen Gurte. Hatte die neu gekauft.
und dann kommt noch die frage ob der grüne trachtenverein eine kopiert abe anerkennt...
