2.0 im Corsa A
Opel Corsa A
ich hab die letzten 4 std damit zu gebracht in verschiedenen foren und google nach einem schaltplan zu suchen. Nun bin ich zu dem schluss gekommen das es des so nicht gibt. Oder doch? Hat einer von euch eine schaltplan vom A corsa mit dem c20ne drin?bzw eine genaue anleitung wie wo was welche farbe an was ? des einzige was ich finden konnte war immer: farbe an farbe passt plug N play!!!
is das wirklich SO einfach ? ich kann es mir beim besten willen net vorstellen.
Bei mir geht es um folgendes: A corsa 1.2i mit kabelbaum motor getauscht c20ne von dem motor haben ich 2Stück KB einmal anlasser und lima und einmal die einspritzung und zum steuergerät!
So was muss verbunden werden?
was Brauche ich aus dem 1.2KB nicht?
Ich hoffe mir kann jemand helfen...schonmal ein danke an
alle die es versuchen!!!
130 Antworten
macht der unterschied viel aus??? weil in meinem 45PSer wäre mir des eig egal da weiss ich den wert net ma auswendig grad...
Merkt man schon. momentan ist ein 1152 Tacho eingebaut und bei gefühlmässigen 100 fährt man etwa 120 laut Tacho. Reifengrösse passt, also Gewindigkeit kommt eindeutig vom Tacho 🙂
dann fehlen aber die 3 haltenasen am tacho, un der is ausm JOY C16NZ oder C14NZ. C16NZ nur im ausland.
keine ahnung wo der her is.. der kam vorbei fragte nach ob ich nen tacho haben will hab ja gesagt der hat den kofferraum aufgemacht
hab den gesehen 20 euro und dann war er mir... und ich hab ne quittung bekommen! ja da sind nasen dran abgeflext warum weiss ich auch net aber den bekomme ich schon fest wenn net werden kleine winkel hin geklebt und dann passt des wieder...
ich weiss immer noch net welchen tacho ich nun rein machen soll??? 🙁
Hilfe
Hey kan mir jemand von euch helfen habe in meinen a cors ein vectra a 2l 8 v eingebaut so weit so gut alles eigendlich vertig nur das die sau nur einmal kurtz angeht und dann was das der hallgeber und alles is neu ich vermutte mal das dies mit der wegfahrsperre des vectras zu tun hat weil ich jo noch im auto meinen alten kabel baum hab kann mir hirbei jemand helfen wie ich diese scheiss sperre wenn der denn eiine hatte ?? bj95 vectra kp denke ich mir mal wie ich denn kache zum laufen bringen kann!!
ich wäre euch sehr sehr dankbar erlich!!!
im vorraus mal danke an die kompetenten läutzzz hir !!
Björn
krasses Text 😁 .. Also, entweder holst du dir die passenden Komponenten zur Wegfahrsperre noch dazu, oder besorgst dir einen passenden Kabelbaum. Würde dir den Kadett Baum empfehlen. Der hat den geringsten Schnickschnack dran. Die Wegfahrsperre selbst "deaktivieren", geht meines Wissens nicht.
gruss
k0ax
un natürlich det STG ohne WFS dazu. am besten beides vom kadett...
...und konkret krass deutsch duden kollega
doch man kann die wegfahrsperre auch deaktivieren wenn man den corsa dazu hat 😉
das kann aber nur der foh
dazu muss allerdings der innenkabelbaum mit übernommen werden. dürfte relativ schwer werden, dazu noch diverse andere sachen. da is der KB un det STG vom kadett billiger.... 😁
