2.0 AGG unrunder Leerlauf
Guten Tag, mein Wagen hat seitdem ich ihn besitze einen unrunden Leerlauf
Mal mehr mal weniger schlimm. Der Wagen springt warm, sowieso kalt prompt an.
Getauscht habe ich bislang:
Zündkerzen
Relais 30 und 167
Drosselklappe
Zündkerzen
Regelsonde
Verteilerkappe und Finger sehen noch gut aus
Zudem geht die Drehzahl bei elektrischen Verbrauchern etwas nach unten, weshalb ich den Generator regler in Verdacht habe, ich vermute aber, dass das unabhängig voneinander ist.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was es mit dem unrunden Leerlauf auf sich hat?
Im Anhang befindet sich der einzige Fehlercode, obwohl die Sonde (Bosch) neu ist.
Danke im Voraus.
Liebe Grüße
34 Antworten
Doch kann es
Und die Stehbolzen reißen auch nicht ab wenn man es vernünftig macht. Habe ich bei meinem AKS erst hinter mir 😉
@Golf3Tim schrieb am 22. Mai 2019 um 12:53:00 Uhr:
Ich bocke ihn mal auf und sehe nach.
Das bringt dir überhaupt nix da ich schon schrieb das der Krümmer immer oben Risse aufweist.
Habe gestern Abend noch mal die Lima ausgebaut. Der Vorbesitzer hat sie wohl mal getauscht, ist keine originale mehr. Die Rolle eiert etwas. Zudem ist sie unterhalb der Rolle mit fett verschmiert. Habe alles so gut es geht sauber gemacht und etwas geschmiert.
Das Absinken der Drehzahl bei Einschalten elektr. Verbraucher ist schon besser geworden (30km gefahren), aber keine Dauerlösung.
Das dauerhafte Ruckeln ist seit der Säuberung der Massepunkte fast weg.
Da ich den Wagen nur als Zweitwagen nutze, kann ich nicht immer sofort Feedback geben, aber solange das Wetter schön ist, wird er auch gefahren.
Danke euch erstmal.
Liebe Grüße
Tim
Sagtest du nicht, du hast die Ladespannung gemessen?
