- Caddy
- Caddy 3 & 4
- 19Zoll Felgen für meinen Caddy
ich würde gern 19"Felgen (mehr geht eh nicht?) auf meinen Caddy (1,4TSI EZ05/16) montieren. Hier welche zu finden ist echt schwer.
Hab mich versucht durch den ABE-Wirrwarr zu lesen...
Wenn ich das recht verstehe, kann ich z.B. Barracuda Tzunamee 8x19 ET45 (5x112) nehmen, wenn ich jeweils 5mm Distanzscheiben an jeder Achsenseite (v+h) zusätzlich anbringe?
Danke euch.
Na dann....auf ein unbeschwertes und sorgenfreies Leben.:p
Zig Leute?:confused:
Ich sehe nicht viele Caddys mit solchen Rädern......ich kennen einen bzw. zwei, die sowas fahren. Aber nach aktueller Gesetzeslage legal in D?.....dazu schweig ich besser mal.
Bitte die weiteren Äußerungen von caddyhood im verlinkten Thread mal Lesen: Der Prüfer haftet 30 Jahre für seine Eintragungen......dass es heute immer noch welche gibt, die alles mögliche eintragen....ach ich lass es....ihr wollt und sollt sorgenfrei fahren. Viel Spaß mit den hübschen Felgen.:)
Stell das Auto mit einer Seite auf den Bordstein oder mit einem Rad in eine Lunke/Senke und versuche die Schiebetüren zu öffnen......ÜBERASCHUNG: Mindestens eine Tür geht nicht auf.
DAS SIND AUCH NOTAUSSTIEGE!!!! Ein Auto steht nicht immer gerade.;)
Und es nervt im Alltag, wenn Mutti oder Vaddi vorm Kindergarten steht und die Kids hinten nicht rauskommen.....aber macht mal.....sorgenfrei und Spaß dabei....Hauptsache 8,5 !!!!111!!!111!!!elf!!!
126 Antworten
Moin Jungs,
nun ergibt sich noch ein anderes Problem. Da auf dem Caddy vorher 205/55 R16 drauf waren und nun 19 Zöller raufkommen, hatte ich mich ja definitiv schon mit einer Tachojustierung abgefunden.
Nun sagt der "Freundliche" aber, das eine negative (siehe Übersicht der Reifengrößen im Anhang) Tachojustierung gar nicht möglich ist?!? Wenn ich real 100 km/h fahre, würde der Tacho lediglich 92,2 km/h anzeigen. Das das nicht sein darf leuchtet mir ja noch ein, aber das man das nicht justieren kann irgendiwe nicht... Nun bin ich echt verwirrt. Es fahren doch einige Caddy mit 235/35 R19 oder ähnlich rum oder haben diejenigen dann einfach den Tacho, Tacho sein lassen und keine Justierung gemacht???
Bei mir wurde nichts justiert mit 225/40 18 und mit
235/35 19 auch nicht
Aber du hättest in der groben Theorie müssen oder nicht?!? Also einfach drauf damit und gut und 10km/h langsamer fahren wie das Tacho sagt?!? ?? ??
Ich kann bei dir leider nix erkennen, deswegen hab ich oben mal kurz was eingefügt.
Ich bin bei 2,4%
Übrigens fährt zum Beispiel ein passat 3bg Audi a5 B5 von
195/65 15
205/55 16
225/45 17
225/40 18
235/35 19 serienmäßig.
Golf 4/5/6 das gleiche
Eben so hab ich das ja auch, aber der Tacho darf zwar wohl zu viel anzeigen, aber nie zu wenig. Also für mich übersetzt -2,4% geht nicht, aber +2,4% wären ohne Tachoanpassung möglich, was bei einer Radvergrößerung ja eigentlich schon unmöglich ist.
Deswegen dachte ich ja halt Tachoanpassung und gut ist, aber genau das können die wohl nicht, lediglich wenn's im Plusbereich liegt geht das wohl, was mich ja nun völlig irretiert... :-(
Wenn der Caddy jetzt original schon auf beispielsweise 18 Zöllern stehen würde, wär das wohl nicht so problematisch, aber es gibt ja original glaub ich schon maximal nur 17 Zoll. Und wenn der Passat 3BG original schon auf 235/35 R19 serienmäßig steht, dann sollte der Tacho ja auch schon drauf geeicht sein vermutlich...
Ist das alles verwirrend... :-(
Die 2,4% beziehen sich ja nicht auf einen geeichten Tacho sondern auf die andere Größe.
Dein tache geht normal 5-8% vor, so weit ich weiß.
Also hast du da immer nich 2-5% Luft.
Frag doch mal den TÜV, der kann dor das sagen. Der freundliche hat von sowas keine Ahnung.
Ich kann dir sagen, meiner hat mir 235/35 19 bei tacho 100 laut GPS und Anzeigetafel 97-98 km/h gesagt
Ich denke auch, das wird wohl ein wenig "Mut zur Lücke" werden... Einfach ausprobieren... ;-) Dank dir.
Ich muss das Thema mal ausgraben...
Möchte auf meinem Caddy 2K Kasten folgende orig. VW Felgen montieren und wäre für eure Einschätzung sehr dankbar.
Brescia 5G0601025CL
7.5J x 19 ET51 LK 112
Bei der Bereifung wäre ich flexibel.
Zurzeit sind folgende Originalräder drauf
Canyon 2K5601025F
6J x 17 ET50 LK 112 mit 205/50R17 93H
Vielen Dank für jede Hilfe. Ist es machbar bzw. fahrbar und wenn ja, was benötige ich für eine Eintragung.
Eintragung brauchst du ne 19.2
Reifen brauchst du 235 35 19
Was anderes geht nicht, sonst musst du ablasten.
Ich denke der Rest müsste passen.
Kommt halt auf das Fahrwerk und den achsversatz an.
Im Vorfeld mit dem TÜV Mann quatschen, kann auch nicht schaden
Das wird dann wohl nichts wenn man eine andere Reifengröße auf den Felgen montiert als die mit denen sie geprüft und genehmigt wurde.
Im Netz finde ich nämlich nur Angebote mit der Größe 225/35 R19.
@BadenVWCaddy schrieb am 16. November 2020 um 04:46:00 Uhr:
Kannst du es mir genauer erklären?
Was ist mit Tachoangleichung? Fahrwerk sollte erstmal das originale bleiben.
225/35 R19 wären mir eigentlich lieber.
@AudiJunge schrieb am 16. November 2020 um 09:21:15 Uhr:
Hiho
da der 235/35/19 "höher" ausfällt als ein 225/35/19 ist zumindestenz der Nachweis über den Impactest hinfällig .
Der Rest ( Freigängigkeit, usw.) wird dann bei der Einzelabnahme nach 19.3 in Verbindung mit §21 geklärt
@pb6 225/35/19 habe nur nen Traglastindex von 88 ( reicht für die meisten Caddy nicht )
235/35/19 gibts mit Traglastindex von 91 (615 kg bzw 1230 Kg Achslast ) was für viele Caddys reicht (Angaben in den FZG Papieren zu den Achlasten beachten )
Tachoanbweichung mit den 235/35/19 sollte noch im zulässigen Bereich liegen
Gruss Dirk
@dtgr schrieb am 16. November 2020 um 23:41:59 Uhr:
Hiho
Gruss Dirk
DANKE
wie immer die gleiche Diskussion.
235 passt ohne Angleichung.
Ist die Allerweltsgröße von VW/Audi
Golf 4/5/6 Passat /Touran
A3/A4/A6
Alle die gleiche Ausgangsgröße bei 15/16/17 Zoll wie der Caddy.
Ich selbst bin 10 Jahre 19 zoll mit 235 gefahren
@Stadtfeldcruiser schrieb am 9. Februar 2017 um 11:22:41 Uhr:
auch geil... 8,5 x 20 :-) allerdings in dem Fall auch mit gekürzter Achse damit die Dimensionen so fahrbar sind. Und das sogar im strengen Österreich ...
Was bedeutet denn gekürzte Achse?
LG
