19463 Nockenwellenpositionssensor G40 kein Signal sporadisch
Skoda Fabia 1 (6Y)
Hallo.
Der Eintrag Nockenwellenpositionssensor (G40) taucht immer wieder nach dem löschen auf und man muss lange orgeln bis er anspringt. Würdet ihr den Sensor direkt tauschen oder davor noch andere Sachen ausprobieren? VCDS vorhanden.
Wieviel Arbeit ist es, diesen zu tauschen? (BNV)(Fabia1)
Danke im Voraus
4 Antworten
Wenn du den Fehler bereits mehrmals gelöscht hast, dann Tausch ihn doch. Oder prüf zumindest mal das Kabel dahin, nicht das Du Besuch von einem Nager hattest...
https://youtu.be/gl_d9C4-9iY?si=wzZS9_L27L8kI65m
Der Nockenwellensensor sitzt direkt oben am Zylinderkopf und ist wie der Fehlercode sagt defekt. Das lange orgeln bis er anspringt ist auch ein Zeichen, das er die Position der Nockenwelle nicht erkennt......
Tausche den NWS aus, aber bitte gegen einen original, Zubehör macht nur Probleme 😉
Gruß Stormy
Danke für die brauchbare Antwort. Ich hätte gemeint das man lange starten muss bis er anspringt wenn der Kurbelwellensensor defekt ist
Wenn der KWS defekt ist, läuft der Motor gar nicht mehr ;)
