19 Zoll Winterreifen
Audi A6 C7/4G
In der Bucht sind massig 19 Zoll Winterreifen die für den 4G angeboten werden. Ich hab meinen Freundlichen sowie den Generalimporteur in Ö darüber befragt ob die für den 180KW TDI zulässig sind.
Das wurde leider verneint weil die nur für den 3.0TFSI sind (220KW).
Jetzt meine Frage: passen die Montagetechnisch trotzdem?
Warum ist da kein "Downgrade" auf den kleineren TDI mit 180KW möglich?
Reifenbreite: 235
Zollgröße: 19
Querschnitt: 45
Felgenbreite: 7.5J
Tragfähigkeitsindex: 99
Einpresstiefe (ET): 33
Geschwindigkeitsindex: V
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
Felgenhersteller: Audi
Audi Teilenummer: 4G0601025P
Reifenspezifikation: Winterreifen
Moin Moin,
habe bei meinem A6 4G Avant 3.0tdi quattro 204ps vfl gerade das Tankschutzblech selber nachgerüstet, da ich für den Sommer 20Zöller aufziehen werde, das Fahrzeug aber leider nur mit 18 Zöllern ausgeliefert wurde. Folglich waren die Felgen in der EG Bescheinigung auf 18 Zoll limitiert....Einbau dauert mit Vor- und Nachbereitung etwa 1h.
-Wagenheber runter
-rechtes Hinterrad ab
-Radhausschale ausbauen (4Torx-Schrauben und eine gute Hand voll Plastik-Clipse)
-Tankschutzblech mit der Schraube oben leicht fixieren
-Plastikstrapse am Füllrohr auf Höhe der Lochbohrung im Tankblech festziehen
-Nippel der Strapse in die Lochbohrung einrasten
-Schraube oben festziehen
-Erdungskabel zwischen Tankschutzblech und Fahrzeug verbinden
-Radschale wieder ran
-Rad wieder ran
Leider bin ich zz nicht in der Nähe der Teilerechnung auf der die Tn stehen, aber ich kann soviel sagen, dass man 4 Teile braucht.
Es ist darauf zu achten, dass sich der Befestigungspunkt der Strapse zwischen Dieselfahrzeugen und Benzinern unterscheidet.
Die angehängte Skizze bezieht sich auf Benziner. Bei Dieseln wird die Strapse am Füllrohr befestigt.
Teile: (Skizze: 3;8;9;10)
1x TANKSCHUTZBLECH
1x SCHRAUBE
1x PLASTIKSTRAPSE
1x ERDUNGSKABEL
Ob ein Tankschutzblech bereits verbaut ist oder nicht, erkennt man schon wenn das Rad abgebaut ist (siehe Fotos).
In ein paar Tagen kann ich TN's mitteilen.
VG Paul
Dsc-0338
Dsc-0337
Dsc-0342
+3
524 weitere Antworten
524 Antworten
Ja aber erst wenn fast keine Luft mehr drinn ist. Bevor er es meldet spürst oder sieht man es
@Torsten H aus B schrieb am 11. September 2020 um 13:19:47 Uhr:
@quattrofun schrieb am 11. September 2020 um 12:58:15 Uhr:
Du warst ziemlich sicher mit zuwenig Reifendruck unterwegs.
Ich glaube nicht das es die Spur ist.
Eigentlich prüfe ich schon öfters und wenn er einen Unterschied merkt meldet er es ja
Es geht einfach darum, dass der angegebene Standard-Reifendruck einfach zu niedrig für so einen Reifen ist.
Das ist ein Niederquerschnittreifen, der sehr steif ist.
Er braucht einfach mehr Luftdruck als Standard, sonst sieht er genau so aus.
Ich bin beim 4F auch 3,2bar vorne gefahren, obwohl nur 2,6 oder 2,8 empfohlen waren.
Sonst hätten die Reifen so ausgesehen wie deine.
Und noch einmal Märchenstunde.🙄😁
@golfer0510 schrieb am 11. September 2020 um 22:40:14 Uhr:
Ne glaub mir.
Keine Märchenstunde😁
@tommy1181 schrieb am 11. September 2020 um 13:28:12 Uhr:
Ich war auf der AB als er wegen Druckverlust gemeckert hat.
Habe kurz angehalten geschaut ob ich noch fahren kann
Bin danach ca 25 km bis zur nächsten Tankstelle
Er hatte da noch 2,2 bar drauf
Also finde ich ist noch ok bis die Meldung gekommen ist
Aufgepumpt und weiter gefahren
Nach ca. 130 km ist wieder die Meldung gekommen
@Torsten H aus B schrieb am 12. September 2020 um 11:13:26 Uhr:
2,2 bar findest du noch ok😕
Da ist es kein Wunder das die Reifen innen kaputt sind.
Wie gesagt ich glaube nicht das es an der Spur liegt.
Das war einfach viel zu wenig Reifendruck über längere Zeit.
Was sagt uns das? Die indirekte Reifendruckkontrolle ist Mist...
@GeneralTrautmann schrieb am 12. September 2020 um 15:32:18 Uhr:
Ja natürlich
Im 4F hatte ich die Anzeige immer mit dem Auto + Reifendruck + Reifentemperatur
Dafür nicht ganz billig was man beim Reifenwechsel berücksichtigen muss.
Sicherheit geht vor!
Ich würde es auch sofort wieder nehmen
@Torsten H aus B schrieb am 12. September 2020 um 19:13:03 Uhr:
Brauche ich überhaupt nicht.😉
Wenn man einigermaßen konsequent ist, dann überprüft man den reifendruck zumindest 1mal im Monat.
Ich war gerade bei Audi
So richtig können Sie sich das nicht erklären
Am Freitag habe ich Termin
Achsvermessung und wollen das defekte Rad mal auf die Wucht-Maschine
Kontrolle ob unrunder Lauf
Felge defekt usw.
@Torsten H aus B schrieb am 11. September 2020 um 10:19:36 Uhr:
Ich musste gestern auch schon meine Winterreifen drauf machen. Hatte Druckverlust habe das Rad runtergenommen und war geschockt.
Innen hat sich die Lauffläche abgelöst.
Wollte für die kurze Zeit bis zu dem offiziellen Wechsel auf Winterreifen nicht 4 neue Sommerreifen kaufen.
@Torsten H aus B schrieb am 15. September 2020 um 15:46:28 Uhr:
Felge defekt usw.
Man braucht sich nur das eine Foto von dir ansehen, wo die Tiefenmesslehre drauf liegt.
Du warst eindeutig mit zuwenig Luftdruck unterwegs und zwar über längere Zeit.
Deswegen ist der Reifen innen kaputt.
Spar dir das Geld für die Achsvermessung.
Ich glaube nicht das etwas zu korrigieren ist.
Normalerweise springt die Druckverlustwarnung an, wenn die Druckdifferenz mehr als 0,3 bar ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er es auch feststellt, wenn beide Reifen einer Achse gleichmäßig Druck verlieren.
Ich hatte es aber auch schon, trotz regelmäßiger Druckkontrolle. Der P-Zero rechts vorne war innen total abgelaufen und kurz vor der Karkasse. Der Reifen hatte aber noch ca. 4mm ansonsten. Die Winterreifen in der gleichen Dimension hatten nicht so einen Verschleiß und die danach montierten neuen Sommerreifen hatten auch einen völlig gleichmäßigen Verschleiß. An der Spur kann es also definitiv nicht gelegen haben.
