19 Zoll
VW Touran 2 (5T)
würde gerne 19 Zoll Dotz REVVO Dark auf meinen Touran verbauen. Der Toran ist werksseitig leicht tiefergeleget (15mm).
Was muss ich machen bei 8J x19 ET45 oder 8,5J x19 ET35
hat hier schon einmal diese Abmessungen verbaut?
Bin auf eure hilfe angewiesen.
mfg Gruss aus dem Pott Frank
Da sind sie:
Seriensportfahrwerk
WH18 8,5x19 ET45 mit 235/40 19 Vredestein...
Eintragung ohne Probleme:
612 weitere Antworten
612 Antworten
@sprousa schrieb am 17. Februar 2019 um 12:10:40 Uhr:
Lastindex 88 auf den Reifen. Sind 560kg pro reifen oder 1120kg Achslast. Das ist mit Sicherheit zu wenig würde ich behaupten, je nach Motor und Ausstattung.
Grade nochmal bei mir geschaut. Ich hab Achslast auf der Hinterachse von 1060kg.. 1.4er Motor, Handschaltung, keine Anhängerkupplung. Da würde es grad so passen.
Davon abgesehen sind die gängigen Reifengrößen in 19 Zoll 225/40, 235/40 und 235/35. 225/35 sollte vom Abrollumfang zwar gehen, aber in der Regel haben die meisten Hersteller bei der Größe einen Lastindex von 88 und der sollte für viele Ausstattungsvarianten beim Touran zu klein sein.
Hi
Ich würde mal sagen das die meisten Hersteller 91 haben und das reicht .
Lg Micha
Dann hast du weder meinen, noch seinen Text gelesen. Auf seinen genannten Felgen sind 225/35 Reifen drauf mit 88er Index. Die 91 gibt es erst ab 235/35.
fahre ab Sommer Touran mit Sportfahrwerk ab Werk. Bekomme ich 235/35 19 mit 8,5x19 ET45 eingetragen? Muss was an den Radläufen gemacht werden? Werde aus den Gutachten nicht ganz schlau...
Danke und Gruß
Number7
Ja ohne Probleme nur hinten Stoßstange die Nasen anlegen je 1 rechts und links ich habe 20 zoll 235/35 20 8.5 gab keine Probleme auch mit Tieferlegung .
Hi
Ich habe 235/35 R19 ET 38 8,5x19 und brauchte nix machen passt perfekt.Und ich habe noch 50/30 tieferlegung.
@Micha-saab schrieb am 25. März 2019 um 17:39:36 Uhr:
Hi
Hört sich gut an, danke.
Guten Morgen! Hat jemand 19“ ohne tieferlegen/Sportfahrwerk und kann vielleicht Bilder zum vorstellen rein stellen/schicken?
Dankeschön!
Ja, fahre 8,5x19 ET45 mit 235/35/19 ohne Tieferlegung
Dankeschön! Hast du vielleicht noch ein helleres/sonnigeres? Dein Auto ist ziemlich dunkel da sieht man vorne den Abstand Reifen-Radlauf nicht so gut.
Man sieht auch im dunklen, dass da sehr viele Luft dazwischen ist.Sieht hinter etwas verloren aus. Felgen sind Top!
@dukebtd schrieb am 28. März 2019 um 06:31:27 Uhr:
Dankeschön!
hier ohne Tieferlegung mit Standard Fahrwerk Felge 8.5 x 19 et 45 mit 235/35 Reifen
Tou
Ist das ein R-Line?
Da ist doch dann ein Sportfahrwerk drin, oder?
R-Line bedeutet nicht automatisch Sportfahrwerk, dieses muss gesondert geordert werden. Da ich meinen als Jahreswagen gekauft habe, ist leider keines verbaut und ich halte bereits Ausschau nach passenden Tieferlegungsfedern.
Kann ich 235/35-19 auf dem Touran fahren? Ich dachte es müsste ein 40er Querschnitt sein....
Wenn ich mich richtig erinnere geht beides, habe aber auch 40er
