19 Zoll OPC Felgen an Signum
sind die 19 Zoll OPC Felgen (Y-Design) am Signum ohne Änderungen am Auto fahrbar?
Also ranschrauben, Abnahme und losfahren?
ich hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell an den Spurstangen Änderungen vorgenommen werden müssen.
Dahar
48 Antworten
Original geschrieben von scraty_18
Muss ich da jetzt noch Begrentzer Verbauen oder ned? Und wie schaut das aus wen ich 18 Zöller aus dem zubehör mir holle? Brauchen die dan den Begrentzer auch?Gruss Scraty
Ja mußt Du bei 18 & 19 Zöller.....ab Werk war dieser nur Verbaut, wenn das Fahrzeug mit 18 oder 19 Zoll Felgen ausgeliefert wurde.
Im Teilegutachten steht drinnen wie du es überprüfen kannst. das ist die seite wo das lenkrad abgebildet ist. Das Teilegutachten befindet sich in diesem Thread auf Seite 2 ganz oben. Schelper hats gepostet.
gruß cevin
Original geschrieben von Der Vectra
Ja mußt Du bei 18 & 19 Zöller.....ab Werk war dieser nur Verbaut, wenn das Fahrzeug mit 18 oder 19 Zoll Felgen ausgeliefert wurde.Zitat:
Bei 18 Zöller braucht man keine. Steht nur bei 19 Zoll in den Auflagen. Wenn das Fahrzeug mit 18zoll ausgeliefert wurde waren sie aber schon verbaut das stimmt. Steht so alles im Teilegutachten.
gruß
Original geschrieben von a3_turbo_freak
Bei 18 Zöller braucht man keine. Steht nur bei 19 Zoll in den Auflagen. Wenn das Fahrzeug mit 18zoll ausgeliefert wurde waren sie aber schon verbaut das stimmt. Steht so alles im Teilegutachten.Zitat:
gruß
Hmmm, da wiederspricht sich ja das Gutachten mit dem Umrüstkatalog, weil da steht es nämlich drin mit dem Lenkeinschlag.
Bei der 18 & 19 Zoll Felge sind es die Auflagen 1 / 3 / 7
Auflage 3 beinhaltet den begrenzten Lenkeinschlag.
Schau Dir mal das anghängte Foto an.
Nicht Richtig, im Teilegutachten steht nix darüber.Zitat:
gruß
Die Auflagen welche zu Beachten sind stehen im Umrüstkatalog hinter der jeweiligen Felgengröße....!!!
Bei der 18 & 19 Zoll Felge sind es die Auflagen 1 / 3 / 7Auflage 3 beinhaltet den begrenzten Lenkeinschlag.
Warum steht davon nichts im Teilegutachten?
Bei den 19 Zoll steht das ja bei Punkt vier drinne mit dem Lenkeinschlag
Bei 18 Zoll steht davon nichts
Warum steht davon nichts im Teilegutachten?Zitat:
Lies doch bitte noch mal mein Post, ich hatte meine Aussage korrigiert....!!!
Nee, das Rote hatte ich eingefügt......den Begrenzer brauchst Du nicht bei 16 Zoll
Lies doch bitte noch mal mein Post, ich hatte meine Aussage korrigiert....!!!Zitat:
Stimmt das würde sich dann voll widersprechen. Aber der TÜV geht ja wahrscheinlich nach dem teilegutachten oder ?
Stimmt das würde sich dann voll widersprechen. Aber der TÜV geht ja wahrscheinlich nach dem teilegutachten oder ?Zitat:
Weiß nicht......als ich damals meine 17 Zöller am Vectra B nachgerüstet hatte, hat der TÜV Mann den Auszug aus dem Umrüstkatalog und das Gutachten haben wollen......weil das Fahrzeug nur auf Grund des Auszug zugeordnet werden kann (Motorcode, Felgenbezeichnung, Reifengröße etc.pp).
(Motorcode, Felgenbezeichnung, Reifengröße etc.pp) Diese Punkte stehen ja im Gutachten zumindest schon mal drin. Vielleicht steht das im Umrüstkatalog nur so drin, weil es die 18 Zoll Felgen nur in Verbindung mit Sportfahrwerk zu Bestellen gab und damit auch lenkwinkelbegrenzer und alles dann mit verbaut wurde. Meine Theorie zumindest 😕
Könnte natürlich auch sein........ach wenn man doch nur eine Glaskugel hätte 😁
Könnte natürlich auch sein........ach wenn man doch nur eine Glaskugel hätte 😁Zitat:
Ja genau 😎
Ich muss meine selber demnächst eintragen lassen ( 18 Zoll ). Ich werde auf jeden Fall berichten
Gruß Cevin
Ja genau 😎Zitat:
Gruß Cevin
Mach das.
Daniel
und dann ???Zitat:
Original geschrieben von Leo 67
Leute benutzt mal die Sufu
Sind wir schlauer 😁!
Spass beiseite
Hat doch der, der die frage gestellt hat doch getan oder nicht? Der thread ist von 2009
