19 Zoll Alufelgen nur mit Mischbereifung?
moin moin.
langsam muss ich mich entscheiden was für sommerräder ich nehme.
nun habe ich mich sehr in die OXIGIN Lexor 6 verbissen.
beim lesen der gutachten sah ich dann das es nur zulässig ist die
8.5 x 19 225/35 R19 an der VA und
9.5 x 19 255/30 R19 an der HA
zu montieren.
nun meine frage.
ist es bei allen 19 zoll alufelgen so, das man diese, in meinen augen viel zu breite, kombination nehmen muss?
am liebsten wär mir gar keine mischbreifung und 225 oder 235 er vorne und hinten zu montieren.
ausserdeem welchen vorteil soll es haben 255er an die ha zu montieren? ich fahre einen 320d und keinen panzer.
56 Antworten
würden den überhaupt 9,5 x19 hinten passen ? wenn ja, was darf die kleinste et sein ohne das ich bördeln muss ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema '8,5 x 19 und 9,5 x 19 auf E90' überführt.]
Original geschrieben von Hamster 007
würden den überhaupt 9,5 x19 hinten passen ? wenn ja, was darf die kleinste et sein ohne das ich bördeln muss ?mfg
Hallo ich hab 9,5 x 19 ET23 mit 255er und mehr geht absolut nicht. Ich kann sogar nur mehr einen bestimmten Reifen fahren damits passt. Ich hab aber nen Touring und denke die Limo hat noch weniger Platz. Ich würde nicht weiter als 30 oder so gehen.
hast du mal bilder von den felgen an der hinterachse? das würde mich interessieren, weil ich fahre auch einen touring 🙂 hast du hinten gebördelt?
grüße
das ist die serienbestückung des M3 (optional zu gleicher breite in 18"😉
da passt es locker, und ist luft. am normalen dreier wird es eng, ist da eine frage der ET
fahre auf meinem vorne 225/35/19 ET 36-8,5 X19 mit 10mm Spurplatten
hinten265/30/19 ET 37-9,5 X19 mit 10mm Spurplatten
die gehen beim e90 locker ohne bördeln
odi
Original geschrieben von Labtec-VW
hast du mal bilder von den felgen an der hinterachse? das würde mich interessieren, weil ich fahre auch einen touring 🙂 hast du hinten gebördelt?grüße
Hi, ich hab an der Karosserie nix gemacht, aber es geht sich nur grad und grad aus. Streifen tut aber nichts !
9,5X19 ET 15 geht hinten auch ohne bördeln,aber dann kannst du nur 235er aufziehen
8,5X19 ET 18 mit 235ern ging bei mir vorne ohne Probleme
Original geschrieben von Tappi 64
9,5X19 ET 15 geht hinten auch ohne bördeln,aber dann kannst du nur 235er aufziehen8,5X19 ET 18 mit 235ern ging bei mir vorne ohne Probleme
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß 235 auf einer 9,5 Zoll Felge noch gut ausschauen. Mir sind die 255er schon zu schmal für die Felge, da bin ich nur einen Kompromiß eingegangen, da ich eben nix an der Karosserie machen wollte. 235er sehen dann eher nach wildestem Golf Tuning aus...
zwischen 255ern und 235ern sind 2 cm Unterschied,und diese verteilen sich auf die Flanken je zur Hälfte.Für mich war es optisch in Ordnung
Beim coupe habe ich jetzt die Mischbereifung mit 255ern.Fahrtechnisch ist das kein Vorteil
zwischen 255ern und 235ern sind 2 cm Unterschied,und diese verteilen sich auf die Flanken je zur Hälfte.Für mich war es optisch in OrdnungBeim coupe habe ich jetzt die Mischbereifung mit 255ern.Fahrtechnisch ist das kein Vorteil
Is natürlich Geschmacksache, aber i fand den Unterschied von 265 und 255 auf der 9,5 Felge enorm. Der M3 hat da ja die original die 265er drauf und das sieht stimmig aus, aber bei den 255ern zieht es den Gummi schon ziemlich nach außen...
Ich hab mir jetzt 8,5 x19 et 35 bestellt für vorne und hinten
und mache dann 235er drauf, das reicht vollkommen für mich
Ich habe einen BMW 335d coupe mit M-Paket und habe jetzt hinten 19 Zoll mit 9.5 breite mit et20 montiert und es kommt an! Ich frage mich ob da 235er reifen überhaupt was bringen oder komme ich nicht ums Bördeln herum?
Hat jemand hilfreiche tips ohne was an der carroserie zu basteln??
