19 Zöller für Golf!?!
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
habe endlich wieder 4 Räder unterm arsch und mache mich jetzt auf die suche nach 4 schönen felgen für den Golf V. Also ich hatte an die Gallardofelgen gedacht, aber weiß nich welche Firma die sind bzw. ob die überhaupt von wem anders als Lambo hergestellt werden. Also wenn da jemand eine bezugsquelle außer lambo kennt, bitte her damit. Aber ich will mich auch nicht auf die Felgen versteifen also wäre ich auch über Vorschläge und Anregungen eurer Seite erfreut... Vielleicht wäre wichtig zu wissen, dass mein Golf schwarz BMP is... schonmal vielen dank, gruß
Original geschrieben von jimpanseok
Mal ne neue Frage, wie siehts aus mit der Einpresstiefe? Was muss ich da nehmen und welche Unterschiede gibts, wollte dann auch noch Distanzscheiben 15mm pro Rad dranbauen???
ET-Rechner
92 weitere Antworten
92 Antworten
also 8,5x19 mid mindestens et 40 bzw mehr oder halt schmalere felgen?
was für reifen?
19 zoll sind beim golf kein prob. musst eben nur auf die et achten. ich würd da eher schon auf et45 zurück greifen. wenn du et35 oder 40 willst musste des versuchen und des risiko eingehen dass du ziehen musst. zu den reifen würd ich sagen dass du 225/40 oder 225/35 nimmst, wobei dass wieder eine frage ist, wieviel du ausgeben willst. wenns ganz eng wird musste halt vorne 215/40 drauf machen. dann achut auch nix raus.
also mit den 8,5x18 et35 gibts kein schleifen oder schlagen. der war aufm prüfstand, die haben den richtig einfedern lassen. für jemanden ders nich weiss^^ federbeine sind v-förmig aufgebaut 😁😁😁 da passiert nix!!! es geht ja nur ums optische bei dem profil dass rausschaut. einfedern kann er mit den reifen und felgen ohne probleme. da is ja auch genug platz... ich hab alles übern golf club machen lassen, und die bauen keinen scheiss^^ nur wiegesagt, mit 19zoll bin ich mir net sicher, da kann es dann schon sein dass er anschlägt... kommt eben auf die et an.
danke für die ausführliche hilfe.
machts sinn statt 8,5 nur 8 x 19 zu nehmen?
hoffe ich find hier noch jemand der vorn 8 oder 8,5x19 und vorne 225/40 oder 35 hat.
bilder wären halt ideal.
mit und ohne fahrwerk.
will eh gewinde oder wenns klappt bis nächsten sommer airride...
du kannst dir ganz einfach errechnen wie weit deine felge nach aussen steht.
zb. 8,5zoll geteilt durch 2 sind 4,25zoll=10,795cm (1zoll=2,54cm)
dann die einpresstiefe in mm abziehen
zb: 10,795cm minus 3,5cm(35mm et!)=7,295cm
dass ist das mass was die felge von der nabe! nach aussen steht.
genauso kannst du dass auch mit 8zoll oder 9zoll errechnen sowie auch den felgendurchmesser in cm.
18zoll felge: 18zoll mal 2,54cm=45,72cm <--- felgendurchmesser
19zoll felge: 19zoll mal 2,54cm=48,26cm ""
also macht eine 19zoll felge 2,22cm aus, also nach oben und nach unten je 1,11cm.
nich all zuviel unterschied zu ner 18zoll. nur optisch wirkts eben um einiges grösser.
schau doch mal bei vw vorbei, da findest du alle grössen die auf dein auto passen ohne etwas umbauen zu müssen. wenn du allerdings etwas extravagantes haben willst, brauchst halt ein wenig glück^^
hab am Wörthersee nen Flyer von Mio-Wheels bekommen, die vertreiben ein R8 Look Rad von DBV als Einzelhändler. Ist ein 19 Zoll Rad, war dort auf nem weißen A3 8P montiert, sah echt klasse aus und sollte laut Flyer mit Reifen 1299€ kosten.
Da stand auch ein weißer Golf V GTI mit diesen Felgen und Audi R8 Deckeln in Velden an der Shell... 8x19 mit 225er Hankook Evo
Hier mal ein Bild von den Felgen
jop die felgen habe ich auch in 19" auf meinem GTI
hab von dem Golf auch noch Bilder gefunden... Hier sind die Felgen auf nem Golf V. Ist nicht meiner und ich hoffe der Besitzer ist mir nicht böse...
Allerdings weiß ich nicht ob das die von mio-wheels oder von MAM sind. Hab allerdings schon oft gehört dass es mit der Qualität bei MAM nicht so weit her ist...
Und das zweite Bild
Und das zweite Bild
das sind die gleichen felgen die ich auch habe! und es sind keines von beiden...es ist SAT
und die quali ist recht super...ich kann mich nicht beschweren!
Die sind von SAT
Und das zweite Bild
Was für die Größe hast du drauf?
Welche Tieferlegung?
Naja mittlerweile habe ichs chon gewechselt und nun sinds die Tomason TN4
NR. 2
Hast du wieder 225-35-19 als größe genommen?
Hast du noch ne andere Tieferlegung als die Werkstieferlegung?
Überlege mir auch die Tn1 oder Tn4 zu holen.Weiß aber noch nicht welche Größe da ich schon Wert auf Komfort lege.
ja also da sind jetzt 30er H&R federn drin
die felge hat die maße 8,5x19" ET40
reifen 225/35 R19
die tn1 ist auch eine sehr schöne felge
