170 CDI geht einfach aus ..
Mercedes A-Klasse W168
Hallo , quäle mich gerade mit einem Vaneo 170CDI . Diese fährt - geht aber bei 80 - 100 kmh einfach aus . Kraftstofffilter und Vorförderpumpe sind neu - Fehlermeldung ist Raildruckmonitor . Was bedeutet das ? Wenn ich auf die Lifedaten gehe ist der Druck maximal 20-30 bar vom soll entfernt. Beim Ausfall geht das Druckregelventil auf 97% . Das anschließende starten dauert danach recht lange….
3 Antworten
Erneuere den Dichtungssatz am Druckregelventil und messe die Rücklaufmenge der Injektoren wenn der nicht anspringt.
https://www.youtube.com/watch?v=5IYKsO7OjVY
So aber nicht wenn der Motor läuft.
So , Wagen läuft wieder …
Zuerst hab ich den Drucksensor gegen einen andere getauscht- ohne Erfolg
Dann habe ich die vorförderpumpe erneuert - ohne Erfolg
Dann habe ich 4 überholte Injektoren eingebaut … tolle Arbeit :-(
Dabei ist mir aufgefallen das das Ansaugrohr komplett zu ist - des weiteren ist auch das AGR Ventil komplett zu hab ich komplett gereinigt … ich denke das hier mein Problem lag … wie soll der bei der öffnung ordentlich atmen…?
Bild #211513760
Bild #211513763
