12V Steckdosen ohne Strom
Audi A5
leider gehen auf einmal alle Steckdosen im Fahrzeug nicht mehr, die 3 Sicherungen im Kofferraum sind in Ordnung und was ich gemessen habe, das an den Sicherungen keine 12 Volt anliegen am rot weißen Kabel.
Jetzt weiß ich nicht woher diese 12V kommen und bräuchte einen Schaltplan.
Auto ist ein A5 8T3 Coupe BJ 2009
Vielen Dank
Bild #211472147
Bild #211472150
3 Antworten
Die Sicherungen bekommen den Strom vom Relais für Steckdosen J807.
An Pin 2 müssen ca 12V Batteriespannung anliegen.
Angesteuert wird das Relais an Pin5 vom Bordnetzsteuergerät bei Zündung ein.
Die Steckdosen funktionieren original nur bei Zünding eingeschaltet.
Relais für Steckdosen -J807
Okay vielen Dank
Wollte kurz mitteilen das die Steckdosen alle wieder gehen nachdem ich die Batterie für ca. eine Stunde abgeklemmt habe. Also hat das Steuergerät nicht geschaltet.
