12V Buchse auf Amaturenbrett nachträglich einbauen
Hat jemand schon mal die optionale 12 V Steckbuchse oben links nachgerüstet?
11 Antworten
Hallo @bassl, würde mich auch interessieren, weil ich schon länger darüber nachdenke. Für den T6 gibt's das auf jeden Fall. Die Original-Steckdose, wenn sie denn verbaut ist, sieht auch so aus:
Nachrüstset 12 Volt Steckdose für Ablagefach Schalttafel für Volkswag, 69,00 €
Wenn das beim Caddy ähnlich ist mit dem Nachrüstsatz dann sind da im Bereich der Buchse sicher keine. kabel vorverlegt.
Das ist ja ein kompletter Satz , sehr wahrscheinlich bis zum Sicherungskasten.
Dann würde es wohl sehr aufwendig werden.
@bassl schrieb am 20. Juni 2025 um 16:52:19 Uhr:
Na ja, einfach parallel an die erste Dose klemmen und fertig. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht?
Aber die „erste Dose“ ist ja in der Mittelkonsole.
Es geht ja um eine zusätzliche Buchse oben links
Die ab Werk sitzt ja links an der A Säule?
Also Loch bohren. Kabel runter zum Sicherungskasten. Freien Steckplatz auf Klemme 30 oder 15 suchen.
Wo sind da jetzt die Probleme?
Lochfräse/ Stufenborer gibt's im Baumarkt.
Die Nachrüstung durch meinen VW-Händler hat 215,00 Euro gekostet. Die Hälfte des Betrages waren die Arbeitskosten.
