11393 - Drucksensor für Reduktionsmittel - noch 1000km
ich habe zwar von Fehlern mit der AdBlue-Pumpe gelesen aber mit dem Drucksensor anscheinend gibt es im A4-Forum laut Suche noch keine Treffer.
Ich habe seit gestern folgenden Fehler im Motorsteuergerät:
Code:
1 Fehler gefunden:
P204B 00 [237] - Unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 137925 km
Datum: 2021.06.18
Zeit: 19:00:04
Motordrehzahl: 941.50 /min
Normierter Lastwert: 32.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 22 km/h
Kühlmitteltemperatur: 70 °C
Ansauglufttemperatur: 37 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 13.400 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Außentemperatur: 34.5 °C
Drucksensor für Reduktionsmittel:
gemessener Druck: -500 hPa
Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel:
Temperatur: 33.1 °C
Pumpe für Reduktionsmittel:
Ansteuerung: 0.00 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Wagen: Audi A4 B8 Avant 3.0 TDI CleanDiesel (Bj 2015).
Die -500hPa scheinen nicht korrekt zu sein. Zeitgleich war auch die gelbe MKL an. Ich habe dann den Fehler ausgelesen (gespeichert) und gelöscht. Danach war nach erneuter Zündung der Fehler weg und ich freute mich.
Allerdings kam er dann nach einer kurzen Testfahrt wieder. Kurz vorm Parkplatz kam dann auch "AdBlue Systemstörung - kein Motorstart in 1.000 km" im FIS.
Und das einen Tag vor die Fahrt in den Urlaub (350km einfache Richtung).
Hat irgendwer Erfahrung mit diesen Felherbild?
Anscheinend sind Sensor und Pumpe eine Einheit, falls sie gewechselt werden müssten. Und der Tank muss wohl auch raus. Das bekomme ich so kurzfristig vor dem Urlaub nicht mehr geregelt. Ich überlege auch damit zu starten und an der Ostsee vor Ort den Wagen reparieren zu lassen.
Oder kann man diese Systemmeldung mit den 1.000km irgendwie mit VCDS irgendwie zurücksetzen, damit ich durch den Urlaub komme? Ich habe es mit einem einfachen Löschen des Fehlers probiert. Dabei verschwindet die Warnmeldung im FIS kurz und kommt aber innerhalb einer Sekunde wieder. Allerdings weiß ich nicht ob da die Restweite zurückgesetzt wird.
Bin für Tipps dankbar 🙂
78 Antworten
@Spi schrieb am 6. Dezember 2022 um 20:01:04 Uhr:
Ist die Pumpe einzeln zu austauschen oder ist es ein set komplett mit den Tank?
Beim A4 B8 ist das ein einzelnes Ersatzteil.
Der A5 hat die gleiche Plattform also gehe ich mal auch davon aus. Sicher weiß ich es nicht.
Aber erstmal brauchen wir den genauen Fehler Eintrag.
Wenn der Druck zu niedrig ist wird es die Pumpe sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kein Motorstart nach 1000 km' überführt.]
@Griev schrieb am 6. Dezember 2022 um 20:03:04 Uhr:
Ist die Pumpe einzeln zu austauschen oder ist es ein set komplett mit den Tank?Beim A4 B8 ist das ein einzelnes Ersatzteil.
Der A5 hat die gleiche Plattform also gehe ich mal auch davon aus. Sicher weiß ich es nicht.Aber erstmal brauchen wir den genauen Fehler Eintrag.
Den genauen Fehler Eintrag kenne ich nicht.
Mit wieviel € soll Ich rechnen bei einem Pumpe Austausch?
900-1000€ für die Pumpe alleine. Tauschen kannste selbst.
Dazu noch ein paar € für den Befestigungsring und eine neue Dichtung. Der Ring geht ziemlich sicher kaputt. Oder besser gesagt, ich hab ihn mit nem Drempel durchtrennt weil er nicht ab ging 😁
In der Werkstatt min 1500€.
Habe dir doch oben meinen Thread velinkt. Da hätten alle deine Fragen benatwortet werden können.
Pumpe und Sensor kann man nur als eine Einheit kaufen. Es gab schon einen User der hat den Sensor selber getauscht.
Bei mir im A4 B8 (wie schon hier stand ist die Plattform beim A5 B8 gleich) blieb der Tank drin und es hat bei mir 1265 EUR bei Audi auf Rügen gekostet (war damals im Urlaub dort.
Aber ich wiederhole mich - wir brauchen zuerst den Auszug vom Fehlerspeicher. Könntest du auch in einer freien Werkstatt auslesen lassen. Nicht, dass es was ganz anderes ist.
@Griev schrieb am 6. Dezember 2022 um 20:46:05 Uhr:
Dazu noch ein paar € für den Befestigungsring und eine neue Dichtung. Der Ring geht ziemlich sicher kaputt. Oder besser gesagt, ich hab ihn mit nem Drempel durchtrennt weil er nicht ab ging 😁In der Werkstatt min 1500€.
Muss ich das Auto heben zum austauschen oder befindet sich unter die hinteren Sitze?
@TE: mache dich doch mal bitte mit der Bedienung dieses Forums vertraut.
Alles kommt doppelt, Vollzitate ohne Text.. usw.
Danke.
Dann wie schon von anderen geschrieben: Fehlerspeicher auslesen. Darauf hätte dein "Meister" auch schon kommen können (deshalb auch mein Post weiter oben).
Erst Fehler-Analyse, dann reparieren.
Renn jetzt bloß nicht los und kauf blind irgendwelche Teile..
@real_Base schrieb am 6. Dezember 2022 um 21:02:51 Uhr:
Pumpe und Sensor kann man nur als eine Einheit kaufen. Es gab schon einen User der hat den Sensor selber getauscht.Bei mir im A4 B8 (wie schon hier stand ist die Plattform beim A5 B8 gleich) blieb der Tank drin und es hat bei mir 1265 EUR bei Audi auf Rügen gekostet (war damals im Urlaub dort.
Ich bin nicht sicher ob den AD Blue Fehler einfach auslesen lassen.
schon wieder..😠
entscheide dich ob du zitieren willst , antworten oder Kombination von beiden.
Ja, AD Blue-Fehler kann man auslesen.
Ich bin mir nicht sicher ob AD Blue einfach so auslesen lassen
@audijazzer sorry habegerade begriffen wie ich einfach antworten kann
@audijazzer ich war in zwei Werkstätten und keiner konnte es auslesen komisch.
