100-200 km/h Test - eure Werte ?
Audi TT 8N
So hab es jetzt mal ausprobiert. Ging leider leicht bergauf aber ich glaub das macht den Braten auch nicht mehr fett. Mein Wert nach 2 Messungen: ca. 16sek
Bin im 4.Gang los, dann 5.G. und 6.Gang.
Wenn ich nun die ca. 6sek. bis 100km/h dazuzähle, dann wäre ich bei 22sek. Das heißt fast 7sek. schneller als ein Serien-TT ohne Spoiler laut der Zeitung sportauto. Bin zufrieden. Jetzt mal eure Werte bitte !
217 Antworten
Mit Cupra R das gleiche in unter 10 Sek. Da war aber ein Garrett Lader drin :-)
Das halte ich für ein Gerücht.Für unter 10sek bedarf es ein bisschen mehr als nur einen Garrett Lader😉
wieso? gibt auch garret lader mit denen das möglich ist 😉
spricht hier ja keiner vom gt25rs 😁
Nene! Es kann nur einen geben! 😁 😁 😁
@ flo : achso ich dachte es gibt mehrere 🙁(
:P
so ich habe bei mir auch mal gemessen, weil ich wissen wollte, wie meiner so im vergleich dasteht. leider ging die autobahn etwas bergauf, ich weiß nicht, wie viel das ausmacht.
außerdem habe ich 2x geschalten. (hab 5gang)
also ich hab bei 90km/h angefangen im 3. und denke so bei 120-130 in den 4. geschalten.. dann wohl so bei 180 in den 5. denke ich war jeweils kanpp über 5000umin. das ganze wurde mit dem handy gefilmt und später die zeit von 100-200 gestoppt. gekommen bin ich auf 24 sekunden.
ich habe einen ungechippten 180er AJQ.
@Holger
Das kommt sehr gut hin.
Ich hatte mit AJQ und Chip wie schon erwähnt immer zwischen 17,5 und 19 Sekunden mit unterschiedlichen Gängen. Also mal 3. bis 5.Gang. Mal nur 5. Mal 4.+5.Gang.
Die Differenz zwischem Chip und ungechippt scheint in dem Bereich von 5-7 Sekunden zu liegen. StudenTT hatte auch was in dem Bereich ohne Chip.
Hat mal einer Werte vom 3,2 er?
DSG 100-200km/h 3x gemessen - irgendwo zwischen 15 und 16 sek...
Kant
Für einen 3,2er sehr optimistisch oder nicht?? 😉
Dann würde der ja in gut 22s von 0-200 gehen...was def. nicht drin sitzt bei einem serienmässigen 3,2er!
...und? woher weißt du, wie mein TT geht? Nur kein Neid...🙂
Kant
Kant
Kein bisschen Neid...nur etwas verwundert 😉
Ich weiss auch nicht wie Dein TT geht, aber wenn er serie ist, dann niemals in 22s auf 200...zumindest nicht ab 0 !
...Du wirst aber sicherlich ein Modell erwischt haben was 30-40PS nach oben streut *lol*
Nur mal so nebenbei...wenn der schon von 160-180 4,8s braucht...wird der von 180-200 nicht weniger brauchen 😉
TT 3,2 DSG
Test in sport auto 02/2004
Gewicht 1589 kg
0 - 80 km/h 4,3 s
0 - 100 km/h 6,0 s
0 - 120 km/h 8,5 s
0 - 130 km/h - s
0 - 140 km/h 11,4 s
0 - 160 km/h 14,8 s
0 - 180 km/h 19,6 s
0 - 200 km/h - s
400 m, stehender Start - s
1 km, stehender Start - s
Vmax 250 km/h
100 - 0 km/h (kalt) 36,9 m
100 - 0 km/h (warm) 38,6 m
Nordschleife - min
Das kommt schon hin,meiner mit Handschaltung liegt so bei 16-17 sek.
@Catalunya
abgesehen davon, das die Liste keinen Wert für 100-200 beinhaltet, mal zwei-drei Dinge zur Sache:
- mein TT wiegt 1545kg
- keiner hat definiert, wie der Start der Messung statt zu finden hat (konstant 100 und dann aufs Gas oder vorher aufs Gas und erst ab 100 messen...) oder Tacho 100-200 oder GPS 100-200
- DSG und Stufe S und dann drauf aufs Gas... was soll ich mir da Gedanken machen von "richtig Schalten" 🙂
...15-16 sek...is OK
Kant
das denke ich schon die ganze Zeit: der eine schreibt von 90 bis 210, der nächste von 100 bis 200, ein anderer hat gar 80 bis 200 gemessen und rechnet da was runter uswuswusw. also alles völlig sinnfrei😉
Wir sollten mal ne GPS Messung nachreichen mit exakt 100-200 km/h im letzten Gang, ohne Schalten, bei 100 beim Start Gas geben und nicht vorher schon und dann bei 100 die Messung starten.
Im Grunde genommen ist es mir aber ziemlich egal, welche Werte anliegen😛
Ich muss das morgen auch mal testen...mit meinem Z4 3,0 (Prüfstand 251PS) hatte ich knapp 17s. von 100-200 (95-205) ich denke das mein A3 3,2 nicht ganz dran kommt...ich weiss es aber nicht genau!
