10,25 Zoll China Display
hat zufällig schon jemand dieses 10,25 Zoll Touchdisplay beim 205er mit Comand verbaut?
Ich bin mir nicht sicher ob es da nur eines gibt, interssieren würde mich das hier
Soll ja angeblich in den 205 gehen und auch in Deutsch sein, habe allerdings noch keine Ahnung wo man es herbekommt.
Nun,
ich war davon ausgegangen das "ICH", "MEINE" Erfahrungen berichten sollte, und nicht was andere vllt. gerne hören wollen, ist aber anscheinend nicht so.
Gut, das Display ist der Hammer, kann es nur empfehlen....
Habt Ihr eigentlich noch das Thema im Blick?
Es geht um Erfahrungen, meine sind halt diese.
Ich habe das Display vom Freundlichen einbauen lassen. (Rechnung anbei), daher gehe ich davon aus, es wurde Fehlerfrei erledigt (was mittlerweile durch China bestätigt wurde).
Dann sind wir zu dritt gesessen und versuchten über einige Tage die Probleme zu beseitigen, bis auf kleinere Teilerfolge, war das im Ganzen dann doch recht erfolglos.
Dann hatte ich endlich Support-Kontakt zu den Entwicklern.
Habe z.B. heute von 10:15 Uhr bis 14:30 Uhr (UTC+1) mit den Chinesen Entwicklern (UTC+8) via denen ihr WeChat alles Mögliche eingestellt. (für Ungläubige, Protokoll kann gerne veröffentlicht werden)
1. Zum Pfeifen, wenn das Display via USB-AUX (iPod) des Mediainterfaces verbunden wird kann es zu unangenehmen Pfeifen kommen. Geschuldet ist das dem MB-Mediainterface, anscheinend ist dies schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so das dass Störgeräusch (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt /oder treten kann. Die Verbindung via USB-AUX muss sein da ich zum einen keinen AUX im Comand habe zum zweiten keinen BT Dongle mitgeliefert bekam. Die Chinesen teilten mir auch mit, dass es immer nur eines davon ausgeliefert wird.
2. Der Verlust der letzten Verbindung kommt anscheinend daher, dass zur USB-Buchse in dem der mitgelieferte USB-AUX Converter steckt (Mittelkonsole neben dem Telefon) nach Minuten des Fahrzeugs Abstellen der Stromfluß abgeschaltet wird, daher auch beim nächsten Start kein Audio via Android mehr. Es muss dann immer erst die Verbindung Manuel hergestellt werden, das wird bei BT oder AUX eventl. nicht so sein.
3. Der Fader zwischen vorne und hinten kann beim Android Audioplayer nicht funktionieren da die Chinesen nur mit links und rechts ins Comand gehen und nicht wie gedacht mit allen vieren. (O-Ton China)
4. Die Helligkeit im Display kann zwar in den Grundeinstellungen eingestellt werden funktioniert aber nicht wie gewünscht.
So, das genau hatte ich bemängelt und das habe ich auch geschrieben, einen Interessiert´s den anderen nicht.
Die Einstellungen sind eigentlich nicht viel Umfangreicher als es heutige Handys mitbringen, ausgenommen die ganzen hidden-menu´s dort ist in der Tat einiges geboten, aber im Normalfall muss man da nichts groß ändern.
@Eddy-Pu
Rechtschreibfehler als Aufhänger zu benutzen kannte ich eigentlich nur von der Grundschule. Keine Ahnung was dein Bekannter hat, und wie er das Display verbunden hat, welche Serie es ist, wie lange er das schon hat, usw. Vielleicht hat er es via AUX oder BT verbunden, vielleicht hat er ein anderes Comand, anderes Mediainterface oder oder oder. Es ging hier um meine Erfahrungen.
Übrigens gibt es mehrere User die über ziemlich dieselben Probleme berichten (SuFu)
Als ich das Thema startete wäre ich über diese Info´s froh gewesen.
Aber vielleicht interessiert es doch den einen oder anderen was bei mir so zu Gange war, da man hier aber leider sofort ins Aus geschoben wird wenn etwas nicht rosa ist, gebe ich die Lösungen (wenn wir da noch welche erreichen, bin aber zuversichtlich) nicht mehr zu Protokoll.
Ehrlich gesagt kotzt es mich gerade richtig an, @andy_neu hatte ich eigentlich auch niveauvoller in Erinnerung.
Ich wollte nicht angeben, sondern nur damit erklären das ich durchaus vom Fach bin, ich meinte für Einschätzungen anderer ist das ein guter Hinweis. Immerhin trau ich einem KFZ-Mechatroniker ja auch eher zu, die Fahrzeugelektronik einzuschätzen als ein ungelernten (irgendwas). Vermitteln wollte ich dadurch, dass ich Einstellungsprobleme eher so gut wie ausschließe. Anscheinend habe ich da bei jemanden eine Wunde aufgemacht.
ich bin raus…
2200 Antworten
Ein Arbeitskollege hat folgendes Problem.
Am Display sind zwei USB Port,da geht vom Auto eins zum Display.Er startet das Auto und Display geht an.
Ton ist aber nicht da.Er muss nun das USB Kabel ziehen und wieder einstecken, da geht alles ganz normal.
Ist das im Menü wo man 190627 eingeben muss einzustellen ?
Wollte mir das erst morgen anschauen.
Einer ein Tip für mich ?
@Pincho77 den usb aux adapter wechseln...alternativ dspbox verwenden wenn möglich...
Ich habe jetzt die letzten Wochen das Display drin und bin grundsätzlich auch zufrieden. Allerdinds hab ich immer wieder unerwartete Neustarts (nicht reproduzierbar, kommen aus dem Nichts). Manche landen in dem Menü mit den Optionen try again und factory data reset.
Habe dem Hersteller mal geschrieben, der hat mir eine Update Datei geschickt. Allerdings bin ich mir jetzt auch nicht sicher ob das was bringt… hat schon Jemand auf eine neuere Version geupdated oder hatte die selben Probleme?
@onur_secuk
Welchen kannst du mir empfehlen (USB Aux)
Was ist, oder meinst du mit dspbox verwenden
@Pincho77 schrieb am 3. August 2023 um 00:59:06 Uhr:
In welchem Menü gibst Du diesen Code ein?
Für die erweiterten Einstellungen ist der Code doch 1314?
@fotom Er wird ein dmp screen haben... mit ksw-r-m600 oder ksw-s-m600 Software... mfg
Apropo wie sieht dein dab+ projekt aus? Mfg
Ja er hat ein dmp screen
Facelift Android Widescreen Touch Screen (W205) Mercedes C-Class
Er meint,das es nervig ist, wenn das Display an geht,er immer erst den USB abziehen muss und wieder einstecken.
Erst dann hat er Ton
Und da müsste es der Code 190627 bei den Einstellungen sein.Ob es da bei USB was zum einstellen gibt, kann ich noch nicht sagen
@soni-c schrieb am 3. August 2023 um 10:57:22 Uhr:
@fotom Er wird ein dmp screen haben... mit ksw-r-m600 oder ksw-s-m600 Software... mfgApropo wie sieht dein dab+ projekt aus? Mfg
Ach so… der Code kam mir neulich schon mal über den Weg…
Das DAB ist nicht wirklich zufriedenstellend mit der Klebeantenne. Ich hab noch eine aktive Antenne hier liegen, die ich ausprobieren werde. Eine original Antenne hab ich im Zulauf wie auch noch ein paar andere Brocken für die Nachrüstung der Analoguhr. Dann werde ich in einem Zug noch mal drangehen und kann dann notfalls beide Antennen laufen lassen. Wenn das auch nichts ist dann kommt der original DAB Tuner rein.
Hallo an alle. Ich habe mir ein 12.5 display geholt und alles nach Anleitung installiert. Radio geht mit Ton nur über das Display kommt kein Ton raus. Habe kein aux nur USB. Ntg5 mit burmeister. Hat einer eine Idee?
Und kann ich beim Original Bildschirm rechts irgendwie ne App einfügen oder so sieht sooo Leeer aus.
@Pincho77 schrieb am 4. August 2023 um 17:51:41 Uhr:
Wie rufe ich die Info auf um die NTG von conand zu erfahren.
S205 ang c63
Nur Fahrzeuge nach 2018 mit dem bereits verbauten großen Display haben oder können diese Information anzeigen.
Du hast vermutlich ein Modell davor?
Mit Deiner FIN kannst Du aber prüfen welches Audio System Du hast.
