1 Zonen Klimaautomatik funktioniert nicht richtig?
ich habe das Gefühl das meine Klima nicht mehr richtig regelt, ich hatte in Erinnerung das wenn so wie jetzt draußen richtig heiß ist die Klima bei heißem Innenraum am Anfang volle Pulle geblasen hat und dann immer weniger wurde bis die gewünscht Temperatur erreicht wurde.
Momentan kann das Auto innen sau heiß sein und wenn er bei zb 22 Grad eingestellt ist passiert nichts, muss dann immer die Taste AC/Max drücken, ansonsten kommt nur ein laues kaltes Lüftchen raus, auch wenn ich zb auf 16 Grad gehe passiert nicht, erst bei LO
Täusche ich mich oder ist das normal?
Danke
9 Antworten
@audiraser2001 schrieb am 28. Juni 2025 um 19:43:53 Uhr:
...ich hatte in Erinnerung das wenn so wie jetzt draußen richtig heiß ist die Klima bei heißem Innenraum am Anfang volle Pulle geblasen hat und dann immer weniger wurde bis die gewünscht Temperatur erreicht wurde.
Korrekt.
Momentan kann das Auto innen sau heiß sein....auch wenn ich zb auf 16 Grad gehe passiert nicht, erst bei LO....ist das normal?
Nein.
Zu beachten: Fährst du den B9 im E(co) Modus arbeitet auch die Klimanalage leicht gedrosselt bzw. wird anderst angesteuert im vgl. z.B. im C(omfort) oder S(port) Modus, dort arbeitet sie maximal. Erkennt man auch in der Verbrauchsanzeige für die zuschaltbaren Einzelkomponenten (Sitzheizung, Elektrische beheizte Außenspiegel, Klima,...)
Danke, dann werde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Im Eco Modus wurde er glaube ich noch nie bewegt :-)
Werde berichten was im Fehlerspeicher vorhanden ist
Je nach Alter könntest du auch Mal einen Service machen und Kältemittel nachfüllen lassen. So nach 4-6 Jahren kann ja schon bisschen was fehlen.
sodele, habe den Fehlerspeicher ausgelesen, war ganz schön viel hinterlegt. War aber alles am gleichen Tag und Kilometerstand (31.05.25 72094 KM, war im Urlaub in Kroatien, hatte aber nichts bemwerkt.
Unter Klima war im Steuergerät kein Fehler hinterlegt.
ich habe die Log Datei mal angehängt, vielleicht fällt von Euch jemandem was dazu ein.
Danke
was mir an deinem Log auffällt, dass die Spannung an Klemme 30 (Dauerplus) nur 11,24 V hat und an Klemme 15 (Zündungsplus) auch nur 11,5V.
Das deutet auf eine schwache Batterie hin.
Die meisten Fehler wurden wahrscheinlich durch Unterspannung verursacht.
VG
Bezüglich der Klimaanlage.
Da kann man mit VCDS im Klima Stg. 08 unter Grundeinstellungen die Klappenendanschläge neu anlernen. Vielleicht hilft das ja schon.
Der Innenraumfilter von der Klimaanlage sollte auch jährlich gewechselt werden.
dein VCDS sieht nicht original aus...🤫
